tukaj sta lahko dve napaki. Ali je crknala samo ena izmed ledic v zarometu,ni vazno v katerem (desnem ali levem) ali pa je crknal glavni modul na zarometu (desna stran).
V obeh primeru zal ne mores dobiti samo modula ampak komplet zaromet.
Sam še nisem menjeval. Bi pa rekel da nekje vmes kar so ti povedali, se pravi 2-3 ure. Vse je odvisno od tvojega mehaničnega znanja, orodja, itd.
Na servisih imajo pa tako normiran čas za menjavo hladilnikov in ti bodo zaračunali toliko kot je norma.
ravno dobil odgovor od serviserja..lahko dobi enega za 105 € ...tako da bom pobrskal po spletu sam...
Me pa zanima še to...kje izbrskat številko orginal dela, da lahko potem iščem nadomestni del po tej številki..?Ker kolkr iščem po raznih trgovinah po spletu mi vrže kup kondenzatorjev ,ki pa se v dimenzijah razlikujejo...naj pa bi bi bili vsi za giulietto 1.4MA ( 2013 ) ...ampak eden daljši drugi krajši...
Živjo!
Jaz pa imam problem z ekranom, in sicer ko poslušam glasbo iz USB al SD kartice in če karkoli pritisnem na ekranu (shuffle, hočem poiskati kako pesem v playlisti itd.), mi ekran zamrzne. Pesmi še vedno predvaja, vendar ne morem prestaviti naprej oz nazaj, tudi tipke na volanu takrat ne primejo. Včasih se ekran odmrzne, če avto ugasnem in prižgem nazaj, včasih pa tudi to ne pomaga. Drugače avto dela BP in upam, da tako tudi ostane
Jaz sem imel nekaj podobnih težav tudi z mojo giulietto le da je letnik 2014. Nalaganje ključka ali kartice je trajalo celo večnost,
včasih nisem mogel dati komada naprej podobno kot ti, tako da sem bil takrat že na meji da menjam radio za kakega pioneerja.
Nato sem našel na netu da se lahko updejta radio in upal da bo to pomagalo. Nekaj je že napisanga kako se to naredi tudi na tem forumu
se pa najde tudi kak posnetek na youtubu, no v glavnem meni je update pomagal ter pridobil še nekaj drugih izboljšav. Od takrat nimam
več problemov z mp3ji, bluetooth se hitreje poveže ter DAB signal je boljši.
Imel kdo podoben problem.. Podoben cvileč zvok kot na posnetku se sliši v kabino in izpod menjalnika.. Lezaji na menjalniku?
Edit: Urejena direktna YT povezava ....
Na Triglavu v Mb niso slišali ničesar, ko je bil avto še v garanciji.. V par mesecih se zvok ni bistveno spremenil, a sem danes imel priliko ga dat na dvigalo, kjer se lepo sliši tole cviljenje.. Jutri preverimo še nivo olja in morebitne opilke v njem..
Za nazaj izven garancije najbrž ne moreš zahtevat ničesar, kljub temu da imam zapisnik, da je bila neka težava prijavljena ?
Zadnjič spremenil m2maker, dne Ne Jul 21, 2019 11:05 am, skupaj popravljeno 1 krat.
