Cevka za servo volan - AR 159
alko1
Prispevkov: 27
Pridružen: To Feb 17, 2009 8:36 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 2,4 JTDM 2006
Pri meni je pritova isto ružila na mestu, dal gor rabljeno sedaj je ok.
Stibla
Prispevkov: 95
Pridružen: Sr Jan 04, 2017 11:47 pm
Sej to k moja popravljena ropota. Pomoje prehudi dušilci
Ali212
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne Feb 18, 2018 11:23 pm
Na 159 2.4jtdm 210hp, 2007l mi med obračanjem volana servo tuli, tekočine primanjkuje. Jo dolivam po en deci na teden. Mehanik je ugotovil da pušča servo cev, mislim da ta ki gre od servo črpalke do letve volana. Točne kataloške mi ni povedal je pa rekel da je na pooblaščenem cena cevi okrog 250e. Avto ima 300kkm.. Glede na barvo mislim da ni prava tekočina v rezervoarju, sedaj dolivam primerno.
Ima kdo mogoče cenejšo alternativo na zalogi in če moram zraven še servo črpalko menjat?
Original cev pri pooblaščencu z uveljavljenim popustom člana AR kluba po kataloški številki za 2.4 jtdm letnik '07 50504346 je bila 188,94 EUR.
Cenejša opcija je da nekdo naredi po meri stare cevi novo, meni osebno se ni obnesla prav dolgo in je začela spet puščati.
Črpalke nima smisla menjat, če je ok.
Tekočini sta bile dve različni, pod pokrovom na nalepki ti piše točno kateri tip je pravi (ali zelena ali rdeča).
Ali212
Prispevkov: 16
Glede na starost in vrednost vozila bi se prej poskusil najti cenejšo alternativo, saj me z delom pride verjetno kar čez 300e. Žal še nisem član alfa kluba. Ali dobro rabljeno ali pa obnovo trenutne..
Prispevkov: 1013
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Daj obnoviti. Verjetno pušča kovinski del cevi pri levem kraku mosta. Pelješ originalno do firme, ki se ukvarja s hidravliko in ti ta del zamenjajo. Rabljeno boš težko našel dobro, ker je govora o starih damah.
Ali212
Prispevkov: 16
Ja, mi ponujajo rabljene za 50e samo je vprašanje kako dolgo bo zdržala. Bom verjetno dal kar obnovit, samo še iščem ponudnike v okolici Velenja. Hvala za predloge.
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Tako na hitro po guglu bi pri Hidropnevmatik v Arhiv vasi znali kaj urediti
Ali212
Prispevkov: 16
Taj sem klical in ne delajo tega. Sem pa dobil ponudbo v hidravliki Petrovče. Cena pa cca od 70-150€..
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Matrvola si lesen :roll:
Snami cev pa jim jo nesi. Pa pokaži kje pušča. Zamenja se lahko samo puščajoč segment. In strošek tega segmenta več kot 50 eur s delom ne bo.
Če pa ti še vedno ucepijo tako ceno se pa zapelji v MB v Hidro ali pa v Sl Bistrico do Hidrocevi. Zamenjava enega segmenta je sitnica za te specializirane majstre.
Ali212
Prispevkov: 16
Update situacije: Cev sem dal obnovit pri Pritu v Ljubljani, strošek 23€+10e za pot. Serviser jo je snel in nazaj zmontiral, z oljem 68€ . Torej me je vse skupaj kostalo cca 100€. Upajmo da bo zdržalo vsaj nekaj časa. Hvala za pomoč in predloge.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Samo za info tudi sam sem dal obnovit cev pri Pritu v Ljubljani. Cca 35 EUR, spuščal mi je pa gumjasti del.
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV, spider veloce
kanarček
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Mar 04, 2011 7:54 pm
Kraj: okolica Velenja
Pozdravljeni, ali je že kdo menjaval cev za servo volan ta ki gre iz pumpe preko motorja na letev, motor 1,9 16v
Pri pumpi mi rahlo spušča na kovinskem delu cevi tam ko je pritrjena na pumpo.
Ne morem je odvijačit ali je kakšen poseben ključ ali je treba kaj odstranit da prideš zraven, vsak komentar je dobrodošel.
Hvala in lp.
Edit: Premaknjeno v primerno tematiko ...
italijani so zakon
