PDC / Parkirni senzorji - AR 159
Prispevkov: 1014
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Tadruga varianta je prava. So pa sprednji in zadnji enaki. In so identični zadnjim iz 166tk. Če boš slučajno rabljene originale iskal
alko1
Prispevkov: 27
Pridružen: To Feb 17, 2009 8:36 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 2,4 JTDM 2006
Ja, drugi so pravi, pa še na Cromi so isti
b_bay
Prispevkov: 328
Zamenjal senzor, ampak se zmeraj kaze napako, da parkirni sistem ni na voljo, ceprav mi sedaj piskajo le, da nic ne vidim na displeju.
Zbrisal napako, ampak takoj se vrne nazaj. Kaj bi lahko bilo se narobe? Kupljeni senzor ni original.
b_bay
Prispevkov: 328
Ima kdo kaksno idejo? Prosim ne me posiljat na alfin servis, ker ko sem zadnjic iskal konektor za injektor mi je mozakar rekel, naj podrem vse in poslikam in bojo narocili taprav konektor. Cuj, da jaz podiram vse in slikam. ](*,)
Je mogoce fora, ker ni originalen senzor in ga ne zazna pravilno?
qwerta
Prispevkov: 52
Pridružen: Pe Okt 29, 2010 9:44 am
Pri meni je bila dokaj identična težava ....bila pa je dobesedno pregnita žica, ki pelje do senzorja....v odbijaču...ker tam je to kar na udaru
b_bay
Prispevkov: 328
Problem s senzorjem spredaj je bil resen ze zdavnaj, tako da sem ga zamenjal (novega) z novim, tokrat z Valeo znamko.
Zdej mi nekaj kaze, da je problem z zadnjim. A ste prepricani, da se lahko noname marke kupi in da bo delovalo? Namrec, tole spredaj je bilo cudno in ni mi jasno, zakaj je potem delalo, ko sem dal Valeo not. Saj bi kupil tudi zdaj Valeo, ampak nikjer ga ni na zalogi, pa sem mislil nekaj druzga.
MES javlja, da je v avtomobilu sistem Valeo za parkirne senzorje.
159JTDm
Prispevkov: 81
Men je zadaj odpovedal en senzor, ko sem ga zamenjal, je odpovedal še drugi. In ker se reeeees nimam volje it potegni-povuci s temi opozorili na armaturi in bv piskanjem, sem naroču še tri senzorje in vseskupaj zamenjal. Vsi so firme Blic in delujejo. Kako dolgo pa bodo,pa ne vem.
Prispevkov: 1014
Volvo XC90
Original niso baš nešto po kvaliteti, tako da bodo xy kopije tudi prave.
qwerta
Prispevkov: 52
Men kitajski delajo že cca 2 leti...kolk časa bodo še pa ne vem:))
justgoanddrive
Prispevkov: 15
Pridružen: Sr Jun 22, 2011 6:03 pm
Zivjo, tezava z parkirnimi senzorji. Ko dam v rikverc napise parking help not available. Sprednji senzorji vsi presketajo(delujejo). Zadaj nobeden. Po priklopu na tester izpise da zadaj, sredinski desen ne deluje.
Tri razlicne senzorje ki naj bi bili po serijski stevilki pravi zavrne in javlja napako naprej. Vsi senzorji so bili od konkurence. Original ga pa ne dobim za probat? Je za reskirat in kupit original? Kaksna je moznost da je senzor? kabli in konektorji prevjrjeni in nikjer prekinjeni. Ali je centrala fuc? prosim za pomoc
159 karavan, 2.4, 2006
159JTDm
Prispevkov: 81
Tudi jaz sem se s tem ukvarjal nedolgo nazaj. Javljalo je napako za zadnjega levega sredinskega. Ok, sem ga zamenjal, sestavim avto skup in stvar je delala pol ure. Potem mi je javlo napako na zadnjem desnem senzorju. Sem popizdu, nabavu še tri senzorje, useskupi zamenjal in zdej dela.
justgoanddrive
Prispevkov: 15
To bi blo za probat ja da bi zamenjal vse in da vidim kaksen bo odziv. Hvala za info.
Ima se kdo kaksen nasvet, izkusnjo?
Edit: Vse enake teme združene v eno ...
alfa 166
Prispevkov: 510
Kraj: ljubljana
Živjo,
meni sta javljala zadnji desni in srednji desni. Zamenjal sem oba in mi še vedno izpisuje srednji desni, tako da bom preveril kable.
justgoanddrive
Prispevkov: 15
Centrala je crklna po usej verjetnosti tako da sedaj smo v lovu za novo centralo
alfa 166
Prispevkov: 510
Kraj: ljubljana
si že rešil problem s senzorji?
