Napaka/Error: P0480 Cooling Fans Control - 2.0 JTDm
OdgovorNapisal/-a Johnnie » Pe Maj 10, 2013 8:29 am
Pozdravljeni alfisti :)
Če ima kdo Alfo 159 1.9Jtdm 120HP 2008 letnik, bi ga prosil, če mi lahko slika "Fuse Box" z varovalkami in releji, ki se nahaja zraven akumulatorja in mi pošlje sliko :)
Zanima me namreč če imate notri varovalko F06 in F07.
Radiator fan (low speed) F06 (MAXI-FUSE)
Radiator fan (high speed) F07 (MAXI-FUSE)
za slike se vam že vnaprej zahvaljujem :)
Aha najdu da alfa od 2008 naprej nimajo teh varovalk in da imajo nek drug kontroler...
Če še komu javlja napako P0480....Cooling Fan 1 Control Circuit je potrebno zamenjati kontroler (kataloška št.:50516858) cena cca. 120€ :S
Johnnie
Prispevkov: 98
Pridružen: To Feb 22, 2011 9:16 am
Re: Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
OdgovorNapisal/-a bosces » Po Feb 15, 2021 9:10 pm
Pozdravljeni,
meče mi napako: P0480 Cooling Fans Control 1. Avto AR159, letnik2010, 170hp
Se je že kdo srečal z to težavo, kako jo je rešil?
Hvala.
bosces
Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
Prispevkov: 150
Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Feb 15, 2021 10:28 pm
Skurjen "upor" ventilatorja...
Mislim da pri 2.0 ni več upor, ampak neko vezje ki krmili hitrost ventilatorja.
Ampak ja, to je to.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9688
OdgovorNapisal/-a bosces » Po Feb 15, 2021 10:51 pm
Hvala lepa za info...mogoče veš kje se to vezje nahaja oz kakšen konkreten podatek za naročilo novega vezja...
A je mogoče to tole vezje ki ga kaže v tem videu?
https://youtu.be/A0hVI-nS9ng?t=240
bosces
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a mateo87 » To Feb 16, 2021 9:06 am
mateo87
Vozilo: 159 2.0jtdm 2011
Prispevkov: 23
Pridružen: Pe Okt 26, 2018 12:08 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Feb 16, 2021 9:44 am
bosces napisal/-a:Hvala lepa za info...mogoče veš kje se to vezje nahaja oz kakšen konkreten podatek za naročilo novega vezja...
Ponavadi je kar direkt na ventilatorju...
Prispevkov: 9688
OdgovorNapisal/-a bosces » To Feb 16, 2021 11:46 am
mateo87 napisal/-a:https://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=31356
mateo, sem videl to objavo, vedno preden vprašam uporobim lupo...
Zdaj mi pa še povej če tale zadeva paše tudi na 2.0 mašino oz. na letnik 2010?
Hvala
bosces
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a mateo87 » To Feb 16, 2021 2:36 pm
Ja paše.
mateo87
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a bosces » To Feb 16, 2021 3:16 pm
Mateo, stari ti si car =D> hvala res ;)
Imam samo še eno vprašanje, mehanik mi pravi da bi moral avto iti normalno kljub tej napaki.
Je to res oz. kakšne imate izkušnje?
bosces
Prispevkov: 150
Re: Napaka/Error: P0480 Cooling Fans Control - 2.0 JTDm
OdgovorNapisal/-a mateo87 » To Feb 16, 2021 5:22 pm
Ta napaka povzroči limp mode, to je normalno, da se avto ne pregreje, če ventilator ne dela, varnostno zmanjša moč. Probaj klimo izklopit dokler ni rešena napaka, ko je klima vklopljen se ta napaka prej pojavi, ker klima rab ventilator.
mateo87
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a mateo87 » To Feb 16, 2021 5:30 pm
Lahko je tud kabel kje prekinjen, ni nujno, da je modul zanič.
mateo87
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a bosces » Po Feb 22, 2021 2:37 pm
Hvala za info, kabli zgledajo ok.
Sem pa danes povprašal v trgovini za ta del in so mi rekli da obstaja samo original ki stane 240€ :roll: :roll: :roll: majke mile, skor pol avta :roll:
bosces
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a mateo87 » To Feb 23, 2021 6:54 pm
mateo87
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a Robin » Sr Feb 24, 2021 6:29 pm
Hja...tudi jaz sem imel isto težavo na 2.0 170. Probali smo vse...od popravila starega reglerja, do nakupa ponaredka za 50 €. Na koncu sem naročil original za 200+ €. :|
Robin
Vozilo: AR159 SW 2.0
Prispevkov: 38
Pridružen: To Nov 22, 2016 8:06 pm
OdgovorNapisal/-a bosces » Pe Feb 26, 2021 4:34 pm
Evo problem je rešen pred parimi dnevi.
Hvala alfistu Petru (ne vem kakšno ima ime tukaj na forumu-pozabil vprašat), ki si je vzel takoj čas in mi rešil zadevo =D>
Po pravici povedano jaz sploh nism vedel kje točno se ta modul nahaja.
No v mojem primeru je bila na srečo hin rjava žica na konektorju ki se všteka v modul.
Žica je na novo spojena, zaščitena in avto spet dela bp.
Hvala vsem ;)
bosces
Prispevkov: 150
Naslednja
Vrni se na 159, Brera, Spider
