Napaka/Error: P0480 Cooling Fans Control - 2.0 JTDm
16 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Pozdravljeni alfisti
Če ima kdo Alfo 159 1.9Jtdm 120HP 2008 letnik, bi ga prosil, če mi lahko slika "Fuse Box" z varovalkami in releji, ki se nahaja zraven akumulatorja in mi pošlje sliko
Zanima me namreč če imate notri varovalko F06 in F07.
Radiator fan (low speed) F06 (MAXI-FUSE)
Radiator fan (high speed) F07 (MAXI-FUSE)
za slike se vam že vnaprej zahvaljujem
Aha najdu da alfa od 2008 naprej nimajo teh varovalk in da imajo nek drug kontroler...
Če še komu javlja napako P0480....Cooling Fan 1 Control Circuit je potrebno zamenjati kontroler (kataloška št.:50516858) cena cca. 120€ :S
- Johnnie
- Alfa Member
- Prispevkov: 98
- Pridružen: To Feb 22, 2011 9:16 am
Re: Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
Pozdravljeni,
meče mi napako: P0480 Cooling Fans Control 1. Avto AR159, letnik2010, 170hp
Se je že kdo srečal z to težavo, kako jo je rešil?
Hvala.
Hvala.
- bosces
- Alfa Member
- Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
- Prispevkov: 150
- Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
Skurjen "upor" ventilatorja...
Mislim da pri 2.0 ni več upor, ampak neko vezje ki krmili hitrost ventilatorja.
Ampak ja, to je to.
Ampak ja, to je to.
- TribesMan
- Addicted to Alfa
- Vozilo: Something else
- Prispevkov: 9682
- Pridružen: Če Jul 12, 2007 5:17 pm
Hvala lepa za info...mogoče veš kje se to vezje nahaja oz kakšen konkreten podatek za naročilo novega vezja...
A je mogoče to tole vezje ki ga kaže v tem videu?
https://youtu.be/A0hVI-nS9ng?t=240
- bosces
- Alfa Member
- Prispevkov: 150
bosces napisal/-a:Hvala lepa za info...mogoče veš kje se to vezje nahaja oz kakšen konkreten podatek za naročilo novega vezja...
Ponavadi je kar direkt na ventilatorju...
- TribesMan
- Addicted to Alfa
- Prispevkov: 9682
mateo87 napisal/-a:https://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=31356
mateo, sem videl to objavo, vedno preden vprašam uporobim lupo...
Zdaj mi pa še povej če tale zadeva paše tudi na 2.0 mašino oz. na letnik 2010?
Hvala
- bosces
- Alfa Member
- Prispevkov: 150
Mateo, stari ti si car
hvala res
Imam samo še eno vprašanje, mehanik mi pravi da bi moral avto iti normalno kljub tej napaki.
Je to res oz. kakšne imate izkušnje?
- bosces
- Alfa Member
- Prispevkov: 150
Re: Napaka/Error: P0480 Cooling Fans Control - 2.0 JTDm
Ta napaka povzroči limp mode, to je normalno, da se avto ne pregreje, če ventilator ne dela, varnostno zmanjša moč. Probaj klimo izklopit dokler ni rešena napaka, ko je klima vklopljen se ta napaka prej pojavi, ker klima rab ventilator.
- mateo87
- Alfa Junior
- Vozilo: 159 2.0jtdm 2011
- Prispevkov: 23
- Pridružen: Pe Okt 26, 2018 12:08 pm
Lahko je tud kabel kje prekinjen, ni nujno, da je modul zanič.
- mateo87
- Alfa Junior
- Prispevkov: 23
Hvala za info, kabli zgledajo ok.
Sem pa danes povprašal v trgovini za ta del in so mi rekli da obstaja samo original ki stane 240€
majke mile, skor pol avta
- bosces
- Alfa Member
- Prispevkov: 150
- mateo87
- Alfa Junior
- Prispevkov: 23
Hja...tudi jaz sem imel isto težavo na 2.0 170. Probali smo vse...od popravila starega reglerja, do nakupa ponaredka za 50 €. Na koncu sem naročil original za 200+ €.
- Robin
- Alfa Junior
- Vozilo: AR159 SW 2.0
- Prispevkov: 38
- Pridružen: To Nov 22, 2016 8:06 pm
Evo problem je rešen pred parimi dnevi.
Hvala alfistu Petru (ne vem kakšno ima ime tukaj na forumu-pozabil vprašat), ki si je vzel takoj čas in mi rešil zadevo
Po pravici povedano jaz sploh nism vedel kje točno se ta modul nahaja.
No v mojem primeru je bila na srečo hin rjava žica na konektorju ki se všteka v modul.
Žica je na novo spojena, zaščitena in avto spet dela bp.
Hvala vsem
Hvala vsem
- bosces
- Alfa Member
- Prispevkov: 150
16 prispevkov
