156 lučke
Prispevkov: 7813
Ok, mi morda kdo s 156 lahko kaj več pove? Trenutno imam strop zunaj, zato sem se lotil še luči in ugotovil, da pojma več nimam, kaj je točno težava. Če sem prav pomeril pridejo signali tako
Potem bi pričakoval, da stikalo v luči preklaplja med stranskima dvema kontaktoma. Eno stikalo sem premeril in kolikor vidim, samo vklaplja ali izklaplja levi konektor na sredinski plus. Ko so vrata zaprta to pomeni, da lučka ne deluje.
So vsa moja stikala v okvari? Ali kaj narobe razmišljam :-k
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
mislim, da imaš samo slab stik
meni so tudi ene delale, ene ne, pa ko sem menjal žarnice za ledice, se je zgodba obrnila.....
Če se prav spomnim, je bil slab stik na "stikalu" lučke, odmontiraj, malo razstavi, očisti kontakte in bi moralo delati..... no, vsaj meni je :D
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
mislim, da narobe misliš :mrgreen:
En stalen + ima, prekinja oz se povezuje pa na maso
tam, ko imaš 2x 12V, to dejansko ni ampak ti preko žarnice dobiš 12V na stranski pin - ne vzet za sveto, ker govorim po spominu, ampak kolikor poznam te starejše sisteme, je +12V stalni , masa pa se prekinja
pa tudi, ko gledaš ohišje, je srednji +12, na drugo stran žarnice pa mora priti masa, da deluje
tam, ko nimaš konektorja, tam spodaj je stikalo, ki preklaplja ali zgornjo ali spodnjo na maso
še enkrat, govorim, po spominu in kar vidim na sliki, ne vzet za sigurno
Prispevkov: 7813
Samo res, nisem žarnice ven vzel, ko sem meril #-o
Po moje, da imaš kar prav, 12V je stalna, masa pa ne. Stikalo sem pa čisto ven vzel iz lučke, pa je zgodba enaka, med sredinskim in levim pinom naredi povezavo, med sredinskim in desnim pa nikoli. To verjetno ni v redu? Potem je verjetno napeljava ok? Ker na desnem priključku je konstantna masa, ampak nikoli ne preklopi nanjo...
Prispevkov: 1630
Vozilo: 155 3.0 V6 24V
Lahko probaš s končkom drata pa prebrikaš na zadnji pin kot da lucko rocno prizgeš. Če zasveti potem je skoraj sigurno zanic stikalo.
Prispevkov: 7813
Bom probal, ker po moji logiki karkoli drugega ne pije vode (ne bom rekel, da ni moja logika občasno malo čudna, ampak vseeno...). Edina težava s to teorijo je, da to pomeni, da tudi eno moje stikalo ne deluje...
Prispevkov: 7813
Kolikor mi je čudno, nekaj bo na tem...
Kupim, če komu delujejo :)
Prispevkov: 7813
Kje bi dobil kaj podobnega :-k
Par poizvedb sem že poslal, brez prave sreče
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
ma saj stikalo ni crknilo, niti se ni obrabilo ( kolikokrat pa se to prižge)
problem je oksidacija kontakta notri.
jaz bi prvo probal našpricat kak kontakt sprej notri pa malo "pregont" stikalo, verjetno se bo zbudil :doubt:
ne bo glih idealno ampak.... no, novo bo sigurno bolje, če boš dobil
Prispevkov: 7813
Bom še malo probal, če se zbudi. Dokler Kitajci dostavijo stikala za se igračkat imam še čas :) Vmes lahko prebrikam obe masi, pa bo za silo.
Čudno mi je samo, kako da so vsi na isti način crknili...
Prispevkov: 7813
Zgleda res nisem imel niti enega delujočega stikala doma. Dobil sem dva rabljena in zdaj deluje vse.
