Zadnje luči in žarnice - MiTo
Tehnične teme o modelu MiTo
Prispevkov: 10208
V spodnjem delu luči so mrknile 4 LEDice glavnih luči. Zavorne delajo vse.
Je možno zamenjati le nedelujoče ledice, ali cel komplet?
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Jaz bi razstavil in polotal kontakte na ledicah, če je treba pa jih pomenjaš, vendar se mi zdi da je samo lot kriv v teh primerih.
Nisem siguren kaj bi ratalo, samo ena možnost je, da ti na šihtu spustim čez peč za lotanje, da ves cin pretopi :)
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Upam ,da je pri mitotu narejeno tako, da lahko menjaš posamezne ledice. Nekje je cel PCB zalit in je možna samo kompletna menjava.
Najprej pa ja, lote preverit. Če so dostopni, lahko vsak hoby maher s spajkalnikom naredi v parih minutah.
Prispevkov: 10208
Hja, nisem bil najbolj iskren ... V luč je namreč prišla voda, toliko, da je zalilo spodnji krog ledic. Ker je voda v luči ostala, poleg tega jo je nato še povsem orosilo, sem po nekaj dneh v spodnji del zvrtal luknjico, da je voda odtekla. In točno ta dan so ledice tudi nehale delat. Najprej tri, po tednu, dveh pa še dve.
Luč se bo komplet zamenjala, ta pa bo postala eksperimentni artikel. Razstavilo se jo bo, očistilo, polotalo, po potrebi zamenjalo nedelujoče ledice in če bo dobro narejeno, bo šla v prodajo, oz. bo shranjena, kajti nesreča nikoli ne počiva ...
Nova luč pride nekaj čez 60€.
Mogoče zaradi zaporedne vezave ledic ena crknjena povzroči postopno odpoved še več njih...
V končni fazi, če je nova luč 60€ se jaz ne bi preveč sekiral, če je ne bi mogel popraviti... :D
Za 60 eur bi jaz kupil novo luč in brez stresa uredil zadevo.
Sigurno se da za popravit. Luč narazen, pa nesit nekomu ki obvlada mikroelektroniko. Pomenja uničene LEDice in pospajka nove povezave.
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Staro popraviš in mogoče ker je ravno prilika za probo nadgradiš, recimo da dodaš še oranžne ledice k rdečim in zvežeš, da se sekvenčno prižigajo kot pri nekaterih novih avtih :)
lp. Tomaž
Prispevkov: 10208
Ja, ko bo enkrat odprta, so bomo malo igrali in probavali.
Zaenkrat pa jo bo nadomestila nova. Danes je črni petek ... :D
DucAr
Prispevkov: 155
Pridružen: To Apr 06, 2010 6:31 pm
Pozdravljen MaStr. Imam podoben primer in me zanima, kako si demontiral zadnjo luč. Si uredil sam, ali peljal k mehaniku? Meni ja pravtako luč do polovice zalila voda. Smernik deluje, stop luč in dnevna luč pa ne svetita.
Prispevkov: 10208
Predlani sem se kar sam lotil sanacije, ker je tudi v novo luč prišla voda in sem luknjico zvrtal na bolj nevidnem mestu. ](*,)
Nič čudnega, da voda pride not, če pa ima zadaj neko luknjo ki služi "fakingnevemčemu" in sem jo zaprl kar z izolir-trakom.
Če se prav spomnim, sem imel pri sestavljanju neke težave z odbijačem in sem moral le-tega tudi delno odšponat.
Vse ostalo je pa kar v izi. Od takrat ni več teh težav. K sreči so kmalu začele delat tudi tiste tri spodnje ledice, ki so že mrknile...
DucAr
Prispevkov: 155
Hvala za odgovor. Mojo luč je zalilo v avtopralnici. Sumim, da je vzrok tudi površno sestavljeno s strani ličarja. Redni servis imam prihodnji teden, registracijo pa tik za tem. Zato sem v dilemi, da bi predal zadevo kar servisu. Morda pa snamem odbijač in skušam sanirati luč, če bo zanič pa montiram novo. Misliš, da je led luč fuč, ali se odlije voda in posuši, pa potem poskusi prižgati. Jeseni je po nalivu mrknila, potem pa se je očitno osušila in normalno svetila.
Vsekakor bom zadevo uredil, kljub starosti avtomobila. Sploh, ker sem generalno porihtal pleh, agregat je pa zaenkrat v dobrem stanju. Saj za 15 let in 230 000 km pa tudi pri Alfulji lahko kaj mrkne.
Vse dobro v 2025
