AR 145,146
Dunstar
Prispevkov: 15
Pridružen: To Avg 09, 2005 11:44 pm
Kraj: brežice
Kaj naj pazim pri nakupu 145,146 (box motor).
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Dunstar napisal/-a:Kaj naj pazim pri nakupu 145,146 (box motor).
Da kupiš linijca raje. Moje mnenje. Odkar mam linijca pogrešam rohnenje boxera vendar se mi bolj dopade linijski motor.
Sicer pa. Najprej poglej če je not v motorju predpisano olje.
Poglej če kje pušča olje, kolk ma prevoženih. Boxeri ne zdržijo na žalost tolk kot linijci. Ko mu daš ma motorju gas, če se zaziba je/sta stranska nosilca (stabilizatorja) hin. ko mu daš 3K gasa da se ne sliši niti malo trrrrr iz motorja ker pol to pomeni da so ležaji na koncu. Poglej če so matice na sesalnik kolektorjih kaj obrabljene če so pol je lahko bilo na motorju kaj delano. Če so jermeni OK, če so španerji OK.
TESTNA VOŽNJA. Motor se more vredu odzivat. Pri 100 v četrti more pokazat nekaj navora. Opazna razlika v navoru mora bit ko ga pohodiš pri 2K obratih in pri 3.5K. Menjalnikče gre gladko pretikat. Boxer motorji oz njihovi menjalniki so imeli slabo 2. prestavo. Preveri če gre vredu ko menjaš pri 4K+ obratih. Če kaj poka v kolesih, če amortizerji puščajo(mastni so ponavadi), Linije na avtu. Barva (pomaranča efekt) Original je gladka barva, naknadno barvanje pa je "kot da bi bilo podobno olupku pomaramče" vendar skoraj ne opazno. Poglej proti svetlobi. Rja je tak na delih kot so pragovi, robovi med odbijačem in karoserijo, pri šipah(zadaj sredina), okrog ključavnic, robovi blatnikov. Nekaj sem ti napisal. Drugi pa naj še dopolnijo.
Moje mnenje še 1× Kupi linijca (TS) ker je bolj ziher motor. Res je da je vzdrževanje dražje vendar Moje mnenje samo.
Če kupiš Boxera kupi raje 1.6. Enako boš plačal vse pa manj ti bo pil, ker ga neoš rabil tak obremenit da bo 1 tono+ težek avto potegnil. Več moči boš mel in še več "ROOAARR" BOXER ULTIMATIVNEGA ZVOKA! :D
Ajd. Srečen nakup.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Še par mojih nasvetov:
- pusti TS vzemi Boxer, je čista poezija pa enostavno poceni vzdrževanje...
- motor ko ga prižgeš se bo zazibal levo desno, sej je le Boxer, pa tud če ga pohodiš bo cuknil, tko da tuki se ne bi strinjal s prejšnjimi komentarji...
- glede barve tudi - žal so prve 145/146 katastrofalno pobarvane - vsaj naša je bila taka, rahlo pomarančasta, pa še nekje jim je mal barva stekla.
- tudi jaz ti priporočam 1.6 Boxer (ker je res isti reg. razred)
- pazi da motor lepo teče (da ni kakšnih dodatnih šumov in zvokov drgnenja - npr. kakšna vodna pumpa itd...), drgač pa najboljši test je če ti lastnik pusti - četrta prestava blokada mora pokazat 175kmh pa je Boxer zdrav :D
- glede same karoserije - poglej pante na vratih, so kritična točka, poglej zapiranje vrat, rada se posedejo...
- te Alfe so prve Alfe ki naj ne bi rjavele, ne nasedaj tistim ki pravijo da je to čist normalno...
- preveri delovanje hladilnega sistema - to je kritično pri Boxerjih (vodna pumpa, termostat) motor mora imeti med delovanjem temp. okoli 90°C (samo nihanje temp. pa naj te ne skrbi, je pr teh Alfah kar dost veliko)
- preveri servo volan - mora se lepo gladko vrteti od skrajne do skrajne točke - to da na koncu rahlo zašumi in malce zamori motor naj te ne skrbi (lahko pa na ta račun zbiješ ceno :D ) važno je da ne poka...
- poglej auspuh - ne vem zakaj ampak hitro propade...
- preveri sklopko (ponavadi gre potisni ležaj) če ti v leru glasno ropota je to znak da bo potrebna menjava, ki pa je pri Boxerju žal malce težja...
- potem hm... še standard ležaji, amortizerji, bremze (ročna redkim dobro prime)...
Seveda pa je najpomembnejše da Alfici nikoli ni zmanjkalo olja oz. da nikoli ni bil na minimumu - to je edina stvar ki lahko Boxerja uniči - to je sicer težko ugotovit - to moraš pa ocenit kako skrben je bil lastnik...
Priporočam, da ti nekdo iz foruma pokaže svojo Boxerco (kakšno lepo) pa boš hitro ugotovil kaj je zdrav Boxer in kaj ne...
No sej se bom še kej spomnil... pa ti napišem.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Q4 nakladaš bokser se je in se bo tresu ga še nism vidu da bil pr miru
Sem lastnik 145 1,6 boxer kar ti je reku overster to poslušaj in nabavi
upam da se zavedaš da je motor kr žejen ampak odtehta ko ti na križišču motor trese cel avto kokr en V8 pa kok ta stvarca zarohni ko ji daš gasa od 3,5 k obratov je rahel preskok eš bolj potegne tko da če ti všeč kupi sam ne kupuj zgonjene kr ti bo žal
PAZI NA OLJE
Hombre
Prispevkov: 109
Pridružen: So Dec 25, 2004 8:49 pm
Kraj: Cjele
Mater pobi svaka vam čast, škoda da se jest nisn spomnu takle vprašat, ko sn kupval avto...bi lahk mal več vedu.. :wink:
LP Hombre
Tako je na vasi!
Italjan
Prispevkov: 1043
Q_4 napisal/-a:
Kako boš pa to vedel :-k
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Oblizneš oljno palčko
colibry
Prispevkov: 3840
hehe ta je pa dobra :) obliznes pa ce je selenia ma okus po pizzi :)
Prispevkov: 9327
Kaj moraš paziti pri nakupu alfe z boxer motorji so že napisali, ampak zopet se je vnela debata kako so boxerji boljši od TS, pa se je že v ene treh topicih pokazalo da pogorijo v celi črti v primerjavi z TS. Sam sem imel 2 boxerci sedaj pa TS tko da vem kaj govorim. Pravite da je zvok hud, to je res vendar ko zapoje 2.0TS je pa še lepša poezija....prostornina dela svoje.
prjatu
Prispevkov: 3940
Če smo že obdelali primerjavo med boxerji in TS-ji, potem ne pogrevat, človek konec koncev sprašuje ravno za boxerja :)
EboranMS
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Jul 07, 2004 11:36 pm
Naj jaz povem kako sem najebal z mojo 145 boxer, po parih mescih po nakupu mi je najprej crknila sklopka, nato zadnje vilice in še nazadnje auspuh.Popravila so me stala skoraj 200.000,00 aja pa v ovinku mi je prednje kolo z vilice padlo, kakšen šok #-o Pa olja mi ful žere, pa bencin tud rad pije. Boxer je vredu mašina samo je že zastarela, boljše bi bil TS -varčnejši,močnejši,pa v notranjosti je lepši.Pa obvezno vsaj 1.6, 1.4 je preslabo.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
revež si res no smiliš se mi men dela BP sam mal pije velik bencina da ne bo pomote
colibry
Prispevkov: 3840
Foggy napisal/-a:Kaj moraš paziti pri nakupu alfe z boxer motorji so že napisali, ampak zopet se je vnela debata kako so boxerji boljši od TS, pa se je že v ene treh topicih pokazalo da pogorijo v celi črti v primerjavi z TS. Sam sem imel 2 boxerci sedaj pa TS tko da vem kaj govorim. Pravite da je zvok hud, to je res vendar ko zapoje 2.0TS je pa še lepša poezija....prostornina dela svoje.
no pol k bo pa moj motorcek spet v delujocem stanju foggy te pa vabim na en drag na brncicevi da ti boxer zvok in navor mal potrga gate. glede zvoka ti pa povem da je porazen zvok 2.0 TS QVjke.. zvok ma pa k da bi cmru brencu.. ne pa pravo rjovenje alfe :)
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
colibry napisal/-a:
sm glih hotu rečt da 2.0 z 1.7 16v boxer more bit kle kle nekje ker moja 1.6 boxer pa 1.6 TS greta enako oz TS malenkost hitrej ( se more kr pomatrat ) pa še to zaradi tega ker začne tolčt v blokado. prašaj LASSERJAM-a :) TS je sava :)))))
Prispevkov: 9327
Joj kake stresate #-o Sej zato pa še zdej delajo te motorje ki so med najbolj zastarelimi ane! 1.7 16V ima 148nm pri 4300 obratih 2.0 pa 187nm pri 4000 obratih, katera potem bolje vleče?? Pospešek boxerca 9,8s ali QV 8,4s =D> Glede zvoka si pa mem pihnu da je joj :D Boxer pa mlaka...
