colibry
Če Mar 02, 2006 9:26 pm
mene zanimajo simptomi pokvarjenega luftmassermetra
kdor ve naj napise. upam da bo vec vedu kot jaz.
Alfaspider
luni
Prispevkov: 617 Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
Če Mar 02, 2006 11:14 pm
Eden izmed bolj opaznih sindromov je pomanjkanje moci pri dolocenem razponu vrtljajev. Avto se enostavno ne odzivna tako kot bi mogel pri recimo 4500 rpm, nakar opazno pridobi na navoru ko spremenis vrtljaje. Menda pa je se cel kup ostalih problemov, tudi tezave pri speljevanju in podobno...
Aja moje znanje je cisto teoreticno, se nimam svoje prve alfe. Tako da ti bo kdo drug z dejanskimi izkusnjami menda znal bolje pomagat.
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145 Pridružen: Ne Nov 16, 2003 8:31 pm
Pe Mar 03, 2006 12:00 am
cukanje?
pomanjkanje moči?
npr. pr men ni blo moči do 3k rpm
življenska doba LMM je??
krucymucy
Prispevkov: 2140 Pridružen: Če Jan 05, 2006 9:27 pm
Kraj: 50.000km od Ribata
Pe Mar 03, 2006 12:14 am
zivljenska doba je dokaj odvisna od vec dejavnikov. eden hujsih, ki ji mocno skrajsa zivljensko dobo so sportni filtri ... drugi so pa kvaliteta navadnih zracnih filtrov ...
Alfaspider
Pe Mar 03, 2006 8:59 am
vse to seveda velja ta lmm-e z nitko, skozi katero piha zrak. 16V boxer ima loputo z vzmetjo ter potenciometrom, katera se odklanja glede na vakuum, ki ga ustvarja motor. Primitiven nenatančen lmm, za katerega pa lahko pozabiš, da sploh obstaja.
colibry
Pe Mar 03, 2006 9:24 pm
alfaspider : na 145ki 1.7 16V boxer je LMM identicen lmmjom v Ts masinah. ni tako kot na 33ki ce si meu to v mislih.
se slikca:
Zadnjič spremenil
colibry , dne So Mar 04, 2006 11:48 am, skupaj popravljeno 5 krat.
luni
Kraj: Maribor
Pe Mar 03, 2006 9:59 pm
LuftMasseMeter oziroma merilec pretoka zraka. Po anglesko Mass Air Flow Meter (MAF) ali vcasih Air Flow Meter (AFM).
MaN
Prispevkov: 50 Pridružen: To Nov 22, 2005 1:55 pm
Pe Mar 03, 2006 10:10 pm
aha pol pa tako povejte nisem vedel tega imena lmm hwala!
Alfaspider
So Mar 04, 2006 1:01 am
@colibry: bad luck
Tale na 33ki za tistih pol litra več porabe odtehta vse menjave in skrbi. Je bullet proof
AR-146
Prispevkov: 2668 Pridružen: Ne Okt 05, 2003 12:33 pm
Kraj: ljubljana
So Mar 04, 2006 7:17 am
a se da lmm kako zmert če je uredu
colibry
So Mar 04, 2006 10:21 am
to tut mene zanima ce se da zmert ce je ql al ni....
Alfaspider
So Mar 04, 2006 11:43 am
zanimivo bi bilo zvedet, kakšne vrednosti daje ven, mogoče bi ga lahko zamenjal z old school lmm-om.
A na testerju si bil?
colibry
ne nism bil kr mi tudi ni potrebno. zanimal me je cist tko.. informativno. negre mi v glavo zakaj avto relacijo pije 7.5L v mestu pa 10+
