1.7 16V
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Torej, zacenjam nekaksno (pol)generalko na motorju ki mi je zaribal.
Najprej se je motor do konca razstavil:
"Nova" glavna gred:
Novi ojnicni lezaji:
Blok izgleda da je se v kar dobrem stanju (vidijo se se sledi honanja):
Glava:
Bat:
Sedaj cistim dele:
Na nobenem izmed batov ni nekih vidnih poskodb.
Po tem pridejo na vrsto ojnice in glavna gred (mogoce se bo malo lajsala, ceprav mislim da se ne splaca).
Iscem nekoga ki ima ali pa ve kje bi si lahko sposodil mikrometer, da zmerim povrte in ovalnost cilindrov in batov.
Ko bom kaj napredoval postam nove slike :)
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Odstranjevanje sledi kovanja na ojnicah (zgoraj je pobrano, spodaj pa se ne):
Pricakovan rezultat:
sleby
Prispevkov: 5745
lepo lepo da se neki dela:) ce nebi noben obnavlu pol se cez par let nebi vec boxerjev z 33ki vozil po cesti:)
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
No na tak način se obnavlja zadeve.... =D> =D>
Alan
Prispevkov: 4561
Lepo, lepo =D>
Mene tud tole vse še čaka. A boš kaj tuninga delal na mašini?
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Zal so odmicne za ta avto svinjsko drage. Nekako sem razmisljal da imam dve varjanti:
- ali spustim malo glave in s tem povecam kompresijo.
- na taksni kompresiji kot je serijsko bi na 98 okt. benzin lahko s turbino tlacil do nekje 0.5 bara brez problema.
Zal pa se to dvoje izkljucuje, tako da mislim da bom ostal na serijski kompresiji. Bom pa lajsal glavno gred in vztrajnik (na Nenotov nacin), tako da to bi se moglo ze nekaj poznat pri odzivnosti...
Nenadov vztrajnik:
V vsakem primeru bom pa Motronic zamenjal z necim drugim, kar bo pravtako kontroliralo vbrizg in timing vziga. Ali bom sel na MegaSquirt'n'Spark ali pa na IAW s sekvencnim vbrizgom. Oboje se da potem nastavljati (mapirati). IAW ima celo to prednost da lahko imas vec anstavitev glede na nacin voznje (npr. en nacin za normalno voznjo (z manjso porabo) in enega za sportno)... Bomo vidli :)
Alan
Prispevkov: 4561
Tale Neno-tov vztrajnik, bi lahko imel dosti večje izvrtine po obodu in bi izgubil še kak kg.
Se pravi glav ne boš nižal, potem se obeta turbo :evil: :mrgreen:
Menjava elektronike za kontrolo motorja tudi mene matra, ker bi se s tem znebil LMM-ja in bi lahko vrgel dol sesalni kolektor ter naredil trobentice, še raje uplinjače in odpade vsa elektronika :mrgreen: (zadnje čase mi je NA power pri srcu, kaka odzivnost je to :evil: adijo pamet)
Razmišljal sem da bi potem zmontiral večje injektorje, od kake 2.0T mašine, ker bi itak ciljal na kakih 180KM
Maš kake dobre linke do firm ki delajo motorno elektroniko, da si malo preberem zadevo.
Kaj boš pa z menjalnikom naredil, glede na to da je šibka točka 33-ke?
Hvala za odgovore.
PS: madonca se bo treba na kaki kavi dobit enkrat če bom v MB ali pa ti v LJ.
colibry
Prispevkov: 3840
daviid : mikrometer ti lahko jaz posodim ker imam enega odvec :) lahko ti ga tudi prodam :P je pa se nou zapakeran.
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
on tako ali tako rabi notranjega in za mero 50-100 ...
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Verjamem da bi lahko imel, samo je clovek delal kaki mesec na simulacijah prej, pa mu kar verjamem. Bom sel na ziher varjanto + za to lahko dobim CNC program ki mi vse lepo nagloda :)
Mogoce. Bolj mi je vsec ta varjanta, ker mi ostane moznost turbota, ce pa nizam glave pa vec nimam kam :)
Menjava elektronike za kontrolo motorja tudi mene matra, ker bi se s tem znebil LMM-ja in bi lahko vrgel dol sesalni kolektor ter naredil trobentice, še raje uplinjače in odpade vsa elektronika Mr. Green (zadnje čase mi je NA power pri srcu, kaka odzivnost je to Evil or Very Mad adijo pamet)
Fora je ravno v tem da ni obicni LMM (ki ima zicko ki jo greje), ampak taksen z loputo, ki je dejanska restrikcija. Ce hoces trobentice bos pa mogel se stantgas nekako resit, ker je IAC spojen na kolektor. Uplinjaci so super, amopak se da z elektroniko tudi priti do taksne odzivnosti. Jaz osebno imam rajsi elektroniko, ker jo je lazje nastavljati :)
Ti injektorji mislim da so dovolj za do 160 KM (kolko se spomnim), tak da se je malo lufta. Dokler ne gres na turbo...
Jaz te poznam, kaj dosti vec pa ne:
- MegaSquirt (samo za vbrizg) in MegaSquirt'n'Spark (se za vzig zraven). Gre naceloma za DIY elektroniko (lotas sam) in tudi nastavljas pol preko notebooka. Link: http://www.megasquirt.info/
- IAW Weber Mareli - Poisci na QM po forumu (to ima Nenad)
- UNICHIP in drugi piggyback. Stvar se da med motronicom in motorjem in se na njem nastavlja. Podpira tudi turbo na NA motorju... Tudi posici na QM...
Zaenkrat se ne vem. Si ti ze kaj razmisljal o tem ? :)
Se strinjam :) Bom povedal ce bom kaj v LJ, ti pa se tudi javi ce bos kaj v MB :)
daviid : mikrometer ti lahko jaz posodim ker imam enega odvec Smile lahko ti ga tudi prodam Razz je pa se nou zapakeran.
To je zunanji al notranji ? V bistvu tako rabim oba. Kolko imas ceno ? :)
Hvala vsem za pomoc :)
Alan
Prispevkov: 4561
Hvala za koristne info.
Za menjalnik sem pa sllišal da bi se dal upasat od subaruja 2WD, (sej če tko gledaš je na srečo štarter pri 33-ki nad blokom in nima veze kakne oblike je zvon menjalnika) pa tudi diff s špero naj bi šel u alfin menjalnik od subaruja, ne vem kje sem to bral, bom malo pobrskal po netu.
Za enkrat je moja rešitev taka da mam vedno vsaj en menjalnik doma u rezervi, zamenjam ga pa u dveh urah nekje :mrgreen:
ginek
Prispevkov: 399
Pridružen: Po Dec 15, 2003 11:25 pm
Naj se jaz dodam nekaj glede MegaSquirta; izgleda da vsi pri nas poznajo samo "ameriski" MegaSquirt projekt.
Vzporedno se je iz tega razvil tudi evropski z drugacnim (bolj kompaktnim) dizajnom - MegaSquirt AVR. Iz slednjega je potem nastal "odprto kodni" projekt:
http://www.vems-group.org/
lahko kupis tudi sestavljene module za EUR, brez zajebancij s carino ki pridejo zraven ameriske verzije. Mislim da za to ceno boljsega ne mores dobit.
IAW ni slab - posebno novejse izvedbe od P8 naprej, samo ni pa to MegaSquirt glede modularnosti, razsirljivosti in dokumentacije.
myp2167
Prispevkov: 15
Pridružen: Če Mar 30, 2006 3:19 pm
POZDRAVLJENI. pROSIL BI ZA ČIMHITREJŠI ODGOVOR : ALI PAŠE MENJALNIK OD 1.6 BOXER NA 1.7 BOXER?
HVALA LEPA IN LP,
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
2 ginek: Hvala ti :) Mislim da bo kar to :)
2 myp2167: Mislim da. Ce pase od 1.3 in 1.5 nevem zakaj od 1.6 nebi...
myp2167
Prispevkov: 15
NAJLEPŠA HVALA
