Tale Neno-tov vztrajnik, bi lahko imel dosti večje izvrtine po obodu in bi izgubil še kak kg.
Verjamem da bi lahko imel, samo je clovek delal kaki mesec na simulacijah prej, pa mu kar verjamem. Bom sel na ziher varjanto + za to lahko dobim CNC program ki mi vse lepo nagloda
Se pravi glav ne boš nižal, potem se obeta turbo
Mogoce. Bolj mi je vsec ta varjanta, ker mi ostane moznost turbota, ce pa nizam glave pa vec nimam kam
Menjava elektronike za kontrolo motorja tudi mene matra, ker bi se s tem znebil LMM-ja in bi lahko vrgel dol sesalni kolektor ter naredil trobentice, še raje uplinjače in odpade vsa elektronika Mr. Green (zadnje čase mi je NA power pri srcu, kaka odzivnost je to Evil or Very Mad adijo pamet)
Razmišljal sem da bi potem zmontiral večje injektorje, od kake 2.0T mašine, ker bi itak ciljal na kakih 180KM
Fora je ravno v tem da ni obicni LMM (ki ima zicko ki jo greje), ampak taksen z loputo, ki je dejanska restrikcija. Ce hoces trobentice bos pa mogel se stantgas nekako resit, ker je IAC spojen na kolektor. Uplinjaci so super, amopak se da z elektroniko tudi priti do taksne odzivnosti. Jaz osebno imam rajsi elektroniko, ker jo je lazje nastavljati
Ti injektorji mislim da so dovolj za do 160 KM (kolko se spomnim), tak da se je malo lufta. Dokler ne gres na turbo...
Maš kake dobre linke do firm ki delajo motorno elektroniko, da si malo preberem zadevo.
Jaz te poznam, kaj dosti vec pa ne:
- MegaSquirt (samo za vbrizg) in MegaSquirt'n'Spark (se za vzig zraven). Gre naceloma za DIY elektroniko (lotas sam) in tudi nastavljas pol preko notebooka. Link:
http://www.megasquirt.info/
- IAW Weber Mareli - Poisci na QM po forumu (to ima Nenad)
- UNICHIP in drugi piggyback. Stvar se da med motronicom in motorjem in se na njem nastavlja. Podpira tudi turbo na NA motorju... Tudi posici na QM...
Kaj boš pa z menjalnikom naredil, glede na to da je šibka točka 33-ke?
Zaenkrat se ne vem. Si ti ze kaj razmisljal o tem ?
PS: madonca se bo treba na kaki kavi dobit enkrat če bom v MB ali pa ti v LJ.
Se strinjam
Bom povedal ce bom kaj v LJ, ti pa se tudi javi ce bos kaj v MB
daviid : mikrometer ti lahko jaz posodim ker imam enega odvec Smile lahko ti ga tudi prodam Razz je pa se nou zapakeran.
To je zunanji al notranji ? V bistvu tako rabim oba. Kolko imas ceno ?
Hvala vsem za pomoc
