Izredni tehnični pregled
blazp
Prispevkov: 361
Pridružen: Če Sep 20, 2007 3:13 pm
Se oproščam če je tema že bila, včeraj ko sem imel avto prvi dan me je že vstavila policija v Lj pred kolosejem. Takoj so mu padle v oči 215 gume. Seveda prejšni lastnik je to imel vse homologirano tako da ni bilo frke glede feltn pa gum.
No nakar me vpraša če je avspuh predelan, pravim da ne vem ker sem avto pač kupil in ga vozim komaj en dan, omenil sem mu še da je to boxer motor in se zato malo bolj sliši. Nič nakar me spravi na izrednega tehničnega. Kjer mi najdejo polno pomanjklivosti seveda. Nevem kaj merijo pri izpuhu ampak notri je zatlačil eno sondo, meritev je bila uspešno opravljena. Sicer je avspuh res neki spraznjen pa varjen in zvok je bil tudi mogoče malo bolj močan.
na spisku:
-ročna
-brisalci ne delujejo, sem tukaj na forumu že spraševal
-luči niso poravnane
-stranki žmigavci so bili v črno prebarvani (sicer so lepo svetili)
-lučke za registersko
-podvozje ali okvir in pritrditev-> splošno stanje
-podvozje ali okvir in pritrditev-> Izpušne cevi in dušilci zvokov
-komplet prve pomoči
-rezervne žarnice
No na podlagi tega sem dobil 800eur kazni
Kaj je blo mišljeno s tem -podvozje ali okvir in pritrditev-> splošno stanje?
Se lahko kako pritožim ali kaj drugega ali mi ne preostane nič
colibry
Prispevkov: 3840
nimas se kej pritozevat. mene je doletela podobna izkusnja... placaj polovicno 400 in zivi dalje... drugega ti nemorem rect.
blazp
Prispevkov: 361
Hm ja saj bi če bi imel denar. Mislm da se naredi pritožba not pa se nabija razne stvari od študentov, pa to da si ga ravno kupu. Kokr mi govorijo je ponavad uspešno in se kazen zmanjša. Bom poizkusil.
Samo sem pa jezen če recimo imam homologirano podvozje pa feltne avspuh je pa samo malo prevrtan dobim kazen isto kot da nebi imel nič homologacije pa to. Še vedno nevem kaj bi bilo to Kaj je -podvozje ali okvir in pritrditev-> splošno stanje?
alro
Prispevkov: 2700
Je mogoče nižana in to ni homologirano ?
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
ko pa 18 letne dilerje v novi bmw serije 5 al pa cigota v gnilem avtu vid se pa policaj stran obrne, kva me jezi to.
Sam tko bi te vprašu.....a si kej norel z avtom tm al kak je biu razlog da so te tok na trdo prijel?
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
Merijo co2
Bjorn
Prispevkov: 1340
če je izpuh uspešno opravil meritev, zakaj je potem dobil kazen za to?
alro
Prispevkov: 2700
Bjorn napisal/-a:če je izpuh uspešno opravil meritev, zakaj je potem dobil kazen za to?
Po tem sklepam da je preglasen ali pa so enostavno ugotovili da je kaj predelan in za to nima homologacije. Če boš ti zadnji lonec prevrtal, oziroma dal skozi samo cev, ne bo zaradi tega vrednost izpušnih plinov višja, bo pa definitvno glasnejši. Sicer pa ko hočejo kaj dobit, ponavadi tudi dobijo.
Dam samo en primer. Včeraj so ustavili sodelavca in mu na lici mesta odredili "izredni pregled tovornjaka" (so se pohvalili da imajo akcijo :doubt:). Ker je ulivalo kot iz škafa, so mu ukazali naj zapelje pod most avtoceste in tam je sledil pregled vseh papirjev (potni nalog, licenca, ...), vaganje tovornjaka in pregled tehnične brezhibnosti vozila. Ker drugega niso našli, so se vpičili, da ne dela zvočni signal za vzvratno vožnjo (prej je delal) in napisali kazen 320€ za firmo in 45€ za voznika. Potem se je policaj pohvalil da je dobre volje in da naj plača "samo" voznik in da firmi ni treba. No, ko se je čez kako uro sodelavec vrnil na firmo, je tisto "piskalo" delalo spet normalno #-o . Zgleda, ker je ful ulival dež, da je zapeljal čez kako fajn lužo in je zalilo tisto škatlico. In kaj ti preostane drugega kot plačat ? Konec koncev, ko so oni to preverjali res ni delalo :doubt: . Pa pritoži se komu če se lahko, ali pa molči in bodi "hvaležen" da ni blo treba plačat še tistih 320€ :? . Pa naj kdo reče da naši policaji niso dobrega srca ](*,) :-#
blazp
Prispevkov: 361
Alro: Nižana je, v homologacijskem kartončku je to napisano.
Bjorn: Jaz sem tudi 18 star. No ta policist se ni zmenil ker je še zraven ustavil nekoga v bmwju tudi 18let se mi zdi. Nevem kaj so meli včeraj ker je stalo pred tehničnem ob 1ih zjutraj 5 avtomobilov v vrsti.
Ne nisem norel, šli smo s kolegi na horsburger in nato počasi čez btc, ker pač avta se ne tišči mrzuga, tako da sem se peljal tam nekje 15-20km/h srečal sem ga na krožnem nato mi je sledil do parkinga pred kolosejem kjer sem hotel parkerati.
Mene tudi zanima zakaj sem dobil kazen? Je bilo mišljeno kot priterditev avspuha? ker je mogoče malo visel dol? Db testa niso izvajali
Zadnjič spremenil blazp, dne So Sep 29, 2007 12:32 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
H.P. BaXXter
Prispevkov: 1498
Pridružen: Ne Feb 12, 2006 7:57 pm
Kraj: Lj
mogoce ima sporten zadnji lonec?
in ja tzud jaz bi te uprasu ce si kaj norel z avtom da so se tko nate spravl?
FuManchu napisal/-a:V moji dvoletni alfistični karieri sem ugotovil, da je najpomembneje biti član AMZS (zastonj šlep :lol:)
blazp
Prispevkov: 361
saj pravim da nič ker sem ga komaj ogreval. In tudi sicer ga ne tišim kaj pogosto ker se avta šele navajam.
Prispevkov: 4290
te skifi se kr picjo na enga in pol najebes #-o
tisto glede podvozja pa tudi meni ni jasno-mogoce ksne roke al pa seleni zanic? :roll:
Bjorn
Prispevkov: 1340
Po naši zakonodaji bi ga ceneje pršlo če bi se kontra po avtocesti pelu.
Vem da so kazni za nehomologirane dele po 100 jurjev, sam to da ti par žarnic manjka in da je avto v slabšem stanju mi ni jasn kako je lahko tok kazni. še za max hitrost ti lahko mislm da napiše max 160 jurjev kazni.
Pepsi
Prispevkov: 5161
Če je bilo res vse tako, pa jim je mogoče živce pil bivši lastnik in se jim preprosto dvigne ko avto vidijo :doubt:
Bjorn
Prispevkov: 1340
Res pa je da je verjetn to posledica unga prispevka o dragu na brnčičevi...pa še sobota je bila pa 1h zjutri.
