Obnova Lancie Delte Integrale...
Vse o oldtimerjih, izkušnje, obnova,...
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
V zadnjih dneh sem zamenjal jermenico, čeprav ima zobe za vžig na identičnem mestu. Potem pa sem zamenjal še razdelilec vžiga čeprav na oko ni videti razlik med njima. Je pa pri njem težko resno karkoli izmeriti.
In po vsem tem mrcvarjenju je avto dejansko vžgal na original ECU. Ker pa sem že navajen, da pri tem projektu nič ni tako lepo kot izgleda sem z "dobro" novico počakal dokler se nisem šel peljat.
Danes pa sem se spravil iz garaže in ugotovil, da avto deluje na original ECU nekje do 2500-3000 obratov potem pa ga nekaj zatrokira... In to ne občasno ampak vedno!
Na 8V CAT ECU pa še vedno deluje normalno... Nič mi ni več jasno. :doubt:
No ja še ena bolj normalna slika avta z novo masko.
Meni je z novo masko bolj všeč.
Bolj živahna je... :wink:
peruccy
Prispevkov: 527
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
skoda lover napisal/-a:V zadnjih dneh sem zamenjal jermenico, čeprav ima zobe za vžig na identičnem mestu. Potem pa sem zamenjal še razdelilec vžiga čeprav na oko ni videti razlik med njima. Je pa pri njem težko resno karkoli izmeriti.
Ja, vertajler nemoreš izmerit. Načeloma znaš da je hin, ko avto več ne dela na vseh cilindrih, kot bi moral.
Si 100%, da sta oba ecuja stock? Da ni slučajno keri čipiran, oz. da se ni kdo pred tabo kaj igračkal z parametri? Če ti vedno ob istih obratih trokira, potem je definitivno problem nekje v elektroniki. Si izmeril pritisk goriva, ker mi deluje ta problem kot da ecu ne dozira pravilno količino goriva, ali premalo ali preveč. Svečke si kaj gledal v kakšnem stanju so - kakšne barve, zdaj po teh problemih? Injektorji delajo 100%? Možno je, da ima 8V ecu druge parametre za vbrizg in mu ne paše večji pretok... Lahko je tudi, da je kdo čipiral 16V ecu in če imaš stock črpalko/injektorje, mogoče ne zmorejo dozirat količino, katera je nastavljena v ecuju? Če še nisi, preveri za vsak slučaj pritisk goriva na leeru in pa pod obremenitvijo, na obeh ecujih.
skoda lover
Prispevkov: 744
Sej razdelilec prejšnji ni bil crknjen. Samo bil je od 16V motorja in pomoje ima notri kaj drugačne kote pa je prišlo do razhajanja.
V tem primeru če bi bilo karkoli crknjeno itak avto nebi deloval na noben računalnik.Problem je samo to, ker če pa niso vse komponente usklajene pa očitno pride do težav.
Tole sedaj je definitivno električen problem!!! Ni problem z bencinom.
Imam dva OE ECUja eden je čipan eden pa navaden! Pri obeh je rezultat isti.
Injektorji so novi in bi imeli iste težave na obeh računalnikih če bi bil problem v njih. Tudi svečke so nove in pri delovanju na 8V CAT ECU so normalno obarvane.
Vse to kar si naštel povzroči pri delovanju manjše težave in neoptimalno delovanje. Tole pri meni pa zatrokira, kot da bi mu vzel vžig za kratek čas!
8V in 16V ECUja nista izmenjliva iz več razlogov. Glavni je da ima edn nizko ohmske injektorje drugi pa normalne visoko ohmske.
skoda lover
Prispevkov: 744
Ima morda kdo od vas dostop do podatkov katera kaseta je prava zame za Fiat/Lancia tester ??
Sem si ga uspel izposodit pa nimam nobenih podatkov o kasetah. Navodila sem pa že izvohal na internetih...
skoda lover
Prispevkov: 744
Zadnja dva tedna se zafrkavam z računalnikom in testerjem še vedno.
Navodila za tester sem dejansko dobil v 3 minutah na internetu. Podatke o tem katero kaseto rabim pa sem iskal več kot teden dni... noro, nihče nima več teh podatkov.
Danes sem se pa poizkušal priklopit s testerjem na avto pa mi ne uspe... sumim, da je poškodovan kabel za priklop, ga moram jutri premerit.
Prispevkov: 6157
Čisto samo moje glasno razmišljanje...
Kaj pa če bi se obrnil na tehnično službo AT-ja?
skoda lover
Prispevkov: 744
He he sej sem probal se pogovarjat pa vidiš hitro, da to ne bo plodno...
Sem se uspel priklopit s testerjem na avto in na rač ki dela ni napak, na OE računalniku pa ko zatrokira javi napako na vžigu. In pravi da je napaka ali na senorju vžiga ali faze. Tako da sedaj preizkušam te stvari, ki mi jih je tester svetoval.
Prispevkov: 4290
ni v fazi stoposto, seprav fertajler pa glavna gred
skoda lover
Prispevkov: 744
Sicer nisem že dolgo nič napisal ampak to ne pomeni, da nisem nič delal!
Samo kej veliko nisem imel za povedat... Dva tedna sem se zafrkaval z tem, da sem usposobil tester! Najprej zbiranje navodil in iskanje prave kasete, potem pa še teden dni zajebancije preden sem poštudiral, da je problem prekinjen kabel.
Mačka me je malo skeptično gledala, ko sem se spravil popravljat kabel.
In potem sem vzpostavil povezavo z računalnikom. Delujoči ECUji ne kažejo napak, OE ECU pa javi sledeče ko zatrokira:
Torej če prav zastopim težave s senzorjem faze ali vžiga...
Jah... to pomeni da je senzor fuč ali pa motor ni pravilno v fazi kot je že gor nekdo omenil...
skoda lover
Prispevkov: 744
No ko sem zamenjal senzor faze, senzor vžiga, poizkusil obrniti žice senzorja faze... menjal sem še vžigalno tuljavo, preveril še enkrat vse stike...
Potem pa še preverjanje faze motorja. Vam moram povedat, da čeprav sem svečke pobral ven iz motorja je avto v prestavi skoraj nemogoče premikat.
Najprej precizno merjenje da je cilinder št.1 v TDC.
Preverjeno so tudi odmične v fazi.
Tudi razdelilec vžiga je poravnan z oznako za fazo.
Pogled na jermenico pokaže, da je zareza na jermenici praktično na oznaki za TDC.
Malo je vse skupaj našponano in kaže malenkosten zamik, ker sem moral avto rukati naprej in nazaj, da sem ujel oznake v TDC...
Tako mislim, da je tudi motor v fazi kot bi moral bit.
Prispevkov: 4290
al je frtajler za stelat predvzig al je fiksno prisraufan?
kaksne ma priklope za tester? imam jaz tester doma lahko pogledam ce imam program
Prispevkov: 4290
kaksen je razmak med senzorjem vziga im jermenico? naj bi bil 0.6mm do 1 mm
injektorji so prave upornosti?
skoda lover
Prispevkov: 744
Prikolp je stari 3-pinski!
Razdelilec vžiga ima cca. +/- 5 stopinj možnost nastavljanja.
Zdejle nisem meril razmaka. Ko sem sestavljal motor je bil razmak 0,8mm bom pa ob priliki še enkrat izmeril.
Injektorji so novi, original 100% prave upornosti.
