Xenon na homologacijo
birdy
Prispevkov: 1110
delate znanost ze ne vem kolikic v tej temi
VSAK zaromet neglede na zasnovo je lahko navaden, halogenski ali HID, dokler optika, ki stoji zadaj deluje primerno viru svetlobe
projekcijski zarometi, so samo ena izmed vrst zarometov(recimo bmw jih uporablja ze celo vecnost)
ce zelite, vam prlepim clanek, ki sem ga bral o izvorih svetlobe in zakaj HID ni enako halogen(glede geometrije svetlobnega vira), in zakaj ga potem ne mores dat v navadno luc...
ps
je pa res da se zmerom upam, da bo kje komu ratal homologirat, ker se kljub vsemu vidi bolje z kot brez
SHadowX
Prispevkov: 2588
birdy napisal/-a: ce zelite, vam prlepim clanek, ki sem ga bral o izvorih svetlobe in zakaj HID ni enako halogen(glede geometrije svetlobnega vira), in zakaj ga potem ne mores dat v navadno luc...
Tole me pa res zanima, razen, če seveda piše da temu popačenju botruje drugačna oddaljenost svetlobnega izvora od ležišča žarnice, potem je članek popolnoma faljen...
Emperor of The Dark Realm
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
ja xenona je ogromno, se pa že na daleč vid ker je orginal, ker pa ne, tak da modri dirkači ne bojo mel velik dela z ugotavljanjem. Sicer pa od večine teh starih avtov z ksenonom mene svetloba ne mot, enim pa res tak svasa, da morm iz varnostnih razlogov js bremzat ko mi pelje nasproti...In ravno zarad takih bojo vsi ko majo KIT-e najebal...in zato se tud spravljajo nanje...
birdy
Prispevkov: 1110
@ shadowx
clanek govori o geometriji vira...itd..(ne omenja pa sorodnega problema, to da se nitka dosti manj "premika" kot oblocni plamen)
http://www.danielsternlighting.com/tech ... sions.html
to je nekje najbolj laicno, da sem do sedaj bral zakaj ni dobr met konverzijo
SHadowX
Prispevkov: 2588
birdy napisal/-a:@ shadowx
Zanimiv članek vendar kot prvi razlog razlaga, da pride do popačenja svetlobnega snopa zaradi drugačne razporeditve svetilnosti svetlobnega vira. Dobra ideja vendar v praksi natančnost izdelave parabole ni niti slučajno dovolj natančna, da bi to bistveno vplivalo na obliko snopa. Vse parabole so narejene z določenim odstopanjem, ki razporeditev svetilnosti kot tudi prej omenjen premik obloka več kot uspešno omili.
Težava v članku se pojavi predvsem v ostalih razlogih, ki pa so na žalost več ali manj puhli, kot recimo prej omenjena pozicija ali orientacija svetlobnega telesa. V HID kitih, ki so namenjeni recimo za H7 žaromete je oblok(svetlobni vir) orientiran natanko tako kot v halogenski žarnici pa tudi pozicija le tega je enaka v relaciji na parabolo. Bedarije o elektriki in podobno pa niti ne bom komentiral.
Ne me razumeti napačno, še vedno sem mnenja, da so najboljša odločitev originalno vgrajeni HID žarometi. Vendar ne zato ker izključno slepijo manj kot naknadno vgrajeni, saj to ni vedno res, ampak je z njimi najmanj dela so najbolj zanesljivi in so tudi najmanj zahtevni za vzdrževanje.
Težava pri bleščanju in HID žarometih po mojem mnenju ni v spremembi geometrije snopa ali periferni svetlobi ampak preprosto v večji svetilnosti vira. Upam si tudi trditi, da se nam bleščijo bolj klasični parabolni reflektorji ker je površina svetlobe, ki jo zazna veliko večje in s tem vpliva na večje številko živčnih končičev v očesu. Iz enakega razloga bi si tudi upal trditi, da se HID kit v pravilno nastavljenem projekcijskem žarometu praktično ne da ločiti od prvo vgradnega.
Še en detajl o magični auto nivelaciji, v večini primerov je popolnoma nepotrebna tam kjer pa je potrebna, pa ne deluje več ker je omejena s skrajnimi legami ali pa je situacija preprosto takšna, da pravilne nastavitve ni mogoče predvidevati s podatki senzorjev.
Če zaključim to klobaso, še vedno menim, da v primerih, ko so žarometi pravilno nastavljeni in svoje delo opravljajo v skladu s konstrukcijskimi zahtevami vgradnja HID kita ne more povzročiti nekega bistvenega bleščanja. Je pa vsekakor res, da niso vsi avtomobili na cesti takšni in se pri podvajanju svetilnosti žarometa morebitne napake le tega samo še bolj opazi.
sleby
Prispevkov: 5745
pri 145ki tudi hid xenon sveti na desni strani "gor". sicer pa pri 145ki ni cisto nic bolj moteca svetloba kot pri navadnih zarnicah. ampak dopovej ti to policaju..
bass
Prispevkov: 3874
145ka ima tako porazne žaromete, da še meglenke močneje svetijo. #-o
Lastnikom 145k je kit sigurno izboljšal vidljivost na tako, kakršna bi morala biti v originalu.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
bass napisal/-a:145ka ima tako porazne žaromete, da še meglenke močneje svetijo. #-o
res je sam sm že zamenjal za halogenke in spet nč ne vidm na cesti
Pepsi
Prispevkov: 5161
Definitivno podpis pod tole... Že druga 145ka kjer dejansko meglenke svetijo dalj kot kratke.. Zopet bom mogel iti na rihtanje luči na QV tako kot sm naredu na 1.4TS potem so tudi navadne svetile zadovoljivo...
Sicer je tole malo OFF... Ampak me nekaj zanima, punca je na servisu v twingota dobila neke modre luči ki ne bleščijo svetijo pa bolje, navadne malo močnejše žarnice, nevem katerega proizvajalca vem da ni blo lih neki čunga lunga s kitajske, ampak neki evropskega... Torej to mam lahko noter? :?: :|
birdy
Prispevkov: 1110
dokler imajo homologacijo in ne presegajo 70W je odgovor JA (to da imajo homologacijo navadno pomeni da imajo tudi zadovoljiv ton svetlobe...)
glede barve same svetlobe naj pove kdo drug, sam kar se tice moci je 70W zakoncko dolocena meja
Prispevkov: 4290
70 watzov halogenka je lahko xenon 35 watt pa ne sme bit #-o #-o
pac zato govorim ker je zakonsko dolocena moc zarnic #-o #-o
same barabe
kok pa je kazn ce te ustav in vid d mas xenon?
Prispevkov: 9327
400 EUR zaradi tehnično nebrezhibnega vozila....
Prispevkov: 4290
u ti matr #-o #-o
ja bo treba prvezat lampe pa met kratke xenon pa dolge u tla nabit pa da ko so dolge da xenon ne sveti :mrgreen:
sepravi dodatni saltar pa bo zadeva resena 8)
birdy
Prispevkov: 1110
sam pol te bo kaznoval zaradi voznje z dolgimi(blescecimi) lucmi v mestu ali pa medtem ko mas nasproti vozeca vozila....
ps
a ni 800 eur in 400 ce placas v 15 dneh?
blazp
Prispevkov: 361
Pridružen: Če Sep 20, 2007 3:13 pm
800eur če ne plačaš takoj. 400 v 15 dneh.
400eur za tehnično neizpravno vozilo.
400eur za to ker tako vozilo voziš.
Vsaj tako mi je pisalo na nalogu. Je pa tudi odvisno od policista in možno da dobiš ''samo'' 400eur
