Že nekaj časa nekaj sumim pa sem se odločil, da bom med vikendom verjetno pljunil v roke (z bratovo pomočjo) pa poskusil vsaj eno stvar sanirat brez brezveznih stroškov.
Vem, da imam variator že precej bogi in ga bo potrebno menjat, vem tudi, da se ga ne da popravljat, obnavljat se pa tudi kolikor sem slišal ne splača. Čist mimogrede me zanima, koliko sploh pride variator?
Prvo simptomi. Neenakomerno pospeševanje če pritisnem na gas pri 2000 obratih in traja tja do 4000 (kot nekakšna luknja v moči..) potem je vse normalno. Prosti tek je sicer ok in miren ampak se predvsem na kakšnem semaforju zgodi, da mi obrati padejo iz 1000 na recimo (na oko) 700-800 tako, da se cel avto strese potem pa dalje normalno laufa (se zgodi cca. 3x na teden).
Sumim, da imam umazan MAF in ga bom po tem postopku (
viewtopic.php?t=20269&highlight=%E8i%9A%E8enje+ventila) poskusil porihtat, saj ga imam komaj slabi dve leti (je že bil menjan jap). Obenem pa me zanima, se je kdo kdaj spravil čistit tist "metuljček" ventil (nevem kako se pravilno reče)? Obstajajo kakšni fajni vodiči v stilu zgornjega? Verjetno se je tam v 10ih letih kolikor je avto star nabralo kar precej svinjarije...
http://www.alfa156.net/tech/cleaningthrottlebody.pdf
Tole mislim, čeprav tale navodila so za idi v k****. Jaz bi dejansko potreboval nekaj bolj konkretnega, kot slikanico
Mimogrede še eno vprašanje. Tista objemka pri MAF-u, ko se zadeva narazen vzame, se lahko še enkrat uporabi al moram prvo nabavit novo objemko?
Hvala za pojasnila
