JTDm izgublja moč/ ne vleče - EGR, DPF, LMM/MAF, Injektorji?
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
probal sem danes še nov 100Ah akumulator testno zmontirat za vžig in ni nič bolje...
tko da mi ne preostane res nič drugega, kakor TribesMan pravi: Injektorji in črpalka - pač bom poklical Jelena, mu lepo probal pojasnit zadevo, da pač avto slabo vžiga, sedaj bom še s kamero vsak vžig ko bo avto mrzel posnel, tako da mu bom pol lahko še pokazal... ker topel vžiga pač brez problema...
evo še dva videa od danes:
http://www.youtube.com/watch?v=PYBBtcf8C4A
http://www.youtube.com/watch?v=Go7Rlo5Tt9M
apersa
Prispevkov: 420
Pridružen: Če Okt 06, 2005 6:29 pm
Kraj: Koroška
kolegu je nekajkrat tako ponagajal pa so mu v italiji na servisu menjali vse od a do ž ,na koncu zamenjali šobe in sprožili regeneracijo PDF-ja in avto že leto in pol vžiga in gre kot mora,prej pa je že skoraj obupal
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
Točno tako kot se sliši na drugem posnetku mi je avto trokiru, ko sem ga vžgal. Kot sem že povedal so bili pri mojem krivi injektorji.
Creed
Prispevkov: 4301
Eno vprasanje? A mas montiran kak blow off ventil al pa kako podobno cheap-tuning zadevo? Konusni filter?
Energy
Prispevkov: 218
Creed napisal/-a:Eno vprasanje? A mas montiran kak blow off ventil al pa kako podobno cheap-tuning zadevo? Konusni filter?
tudi mene nekako moti tist zvok ko spustim gas, sj to se sliš samo na mestu ko daješ po gasu, ampak nimam pojma kaj bi to bilo...? možno da kje pri zraćnem filtru al LMM vleče zrak, al kje bi to lahko bilo, da pride do tega zvoka?
To se turbina sliši pomojem... Blowoff in športni filtri majo mal drugačen zvok...
Energy
Prispevkov: 218
TribesMan napisal/-a:To se turbina sliši pomojem... Blowoff in športni filtri majo mal drugačen zvok...
turbina ima lahko veze s vžigom?
sem klical Jelen-a, prvo je trdil da če on obnovi injektorje da so brezhibni, pol sem mu mal povedu da sem po internetu prebral tudi kritike o njegovih obnovitvah, pol se je neki razpizdu... trdil mi je da za moj vžig je kriva kompresija ko jo je v enem cilindru manj... pol sem mu dopovedal da avto drgač ko je topel vžge kot nov in da tudi gre dobro! no pol je rekel da naj ga čez pol ure pokličem da mora preverit moje injektorje da ima vse dokumentirano... nato ga kličem in je bil človek nato zelo prijazen, da se bo stvar zrihtala da bo tko kot mora bit, da bo probal dobit neke druge iste injektorje za test... zapisal si je številko in da me pokliče... ???
bomo vidl, jest sm tud že 99% prepričan da so injektorji krivec za tak vžig... ker se mi zdi da pred obnovitvijo je avto boljš vžigo pa bolj cuko med vožnjo...???
Turbina nima nobene veze z vžigom...
Anyway, če je Jelen rekel da se bo zrihtalo potem očitno že ve kaj je zajebal... :D
Mene skrbi samo zakaj ni na novo vprogramiral vrednosti injektorjev po obnovi... to sicer vsi trobijo, da če se injektorje samo čisti, tega ni treba počet, ampak jaz mislim da temu ni tako.
Jaz bi zahteval, da mi po čiščenju še enkrat stestira in dobi nove kode za injektorje, potem pa to vpisat v ECU...
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Ah tudi če se dobi nove kode, jih ne moreš vpisati notri :doubt:
Seveda se jih da, če ne drugje na uradnem servisu...
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Meni ni ratalo FiatEcuScan-om, mogel bi pa samo zamenjati prvo in drugo kodo med sabo.
Energy
Prispevkov: 218
Alfa33 napisal/-a:Meni ni ratalo FiatEcuScan-om, mogel bi pa samo zamenjati prvo in drugo kodo med sabo.
pa tebi sedaj dobro vžge? vem da si nekje pisal da imaš podobn problem kot jaz? imaš isti avto isti motor?
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Jah pri meni so bile problem grelne sveče, ker so zaradi drugega motorja bile prekratke za en cm in niso dovolj ogrele injektorjev :|
Energy
Prispevkov: 218
še en video od včiraj, ko je stala dobre štiri ure- katastrofa...
http://www.youtube.com/watch?v=9FK8hVPRJLM
vćirajšnji prvi vžig pa kr OK...
http://www.youtube.com/watch?v=Xr9oCJAyI2A
v tej temi je en posnel, podobno kolca Alfa kot moja... mal sem bral, s nekimi spreyi špricajo notr v sesalno cev... pa software update, to tudi ne vem če je na moji že narejeno... http://www.alfisti.net/alfa-forum/alfa- ... ckauf.html
Zakaj pa takoj po vžigu čisto na rahlo parkrat pritisneš na plin?
Edit: In če sem prav slišal, si že pred vžigom 3x pritisnil na stopalko..... :?
Zadnjič spremenil MaStr, dne To Nov 16, 2010 1:37 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
