Alfa Romeo 156 FL SportWagon JTD - NejcZ (Eibachi, stran 7)
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
to je verjetno ista cev kot sem jo jaz nekoc menjal, tudi po menjavi pride zlo blizu oz se naslanja na karserijo. Jaz sem zascitil tako, da sem okrog nje namontiral gumo. Ni pa prasica poceni, mislim da je samo cev bla neki cez 120 eur.
NejcZ
Prispevkov: 453
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 12:46 pm
Kraj: Mozirje
10€ popravilo pa narejeno tak da se ne dotika več. Je pa tam čisto pri preostatu al kaj je, preribalo,
Sicer pa je zdaj drug problem.. plina ni preveč, ampak kar naključno vklaplja in izklaplja kompresor, karprej ni delalo :x Predlogi?
edit2 :lol: : na 480gramih sedaj klima dela normalno, ampak očitno je poleg glavne aluminjaste cevi problem še nekje drugje, ker je spet nekaj plina šlo adijo od včeraj do danes. Drugi teden menjam še kabinski filter klime tam pod predalom, potem pa se bom kak teden vozil pa da vidimo kje smo :) Enkrat bo mir :lol:
edit3: po tem ko je imel kompresor svojo pamet in se je naključno vžigal in ugašal, sem malo premigal kable ki so se prmeikali pri menjavi cevi in jih zalil z kontakt sprejem, rezultat je zaenkrat normalno delovanje kompresorja :)
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Najden še zadnji krivec, ki je delal normalno en čas, potem pa kar skočil na nevem, recimo 15 stopinj. Senzor temperature vode. Zaradi njega mi je klima včasih začela kar naenkrat vroče žgat (po par minutah vožnje). 20e kasneje je senzor zamenjan, zdej pa bomo videli kako dolgo bo to držalo rpedno kaj drugega crkne :lol:
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Ti pa si naletu na eno slabsih alf...
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Ah zakaj :D Pač Alfa ko Alfa, neki stvari je blo za zrihtat, nič pretresljivega oz stroškovno zahtevnega, vse skupaj z nakupno ceno še zmeraj ni blizu 4 jurje €, kar pa za 140k km realnih od prve lastnice ni slabo. Je pa sigurno ena bolje ohranjenih v SLO kar se zunanjosti in notrajnosti tiče (ok, pustmo prednji odbijač :D )
Še mal pa bo pol avta novega, pred dolgim izletom bom menjal še kuplungo pa par stvari, mogoče še velik servis če bo čas.
Še dobr da ni TS, pa mašina ne pije olja :lol: V kratkem bo pobarvan prednji odbijač, upam da najden krivec ropotanja na podvozju, pa z izpuhom nameravanm nekaj estetskega naredit. Bomo vidli.
brinjovc
Prispevkov: 284
Pridružen: Če Feb 25, 2010 10:55 pm
Kraj: Mozirje
no no...o TS pa brez grdih besed...
razen porabe je odlična :D
You are not a true petrol head, until you own an alfa romeo!
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=30630
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Nekaj novega vredno svojega denarja. Prvo sem hotel 9887, ampak ker nism neki profi bo tale tut vredu, pa še USB ima za razliko od serije višjega.
Še vedno pa nimam spodnje blende, mogoče drugo leto :lol:
Moje Alfe nezna noben popravit!
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Evo prosim za pomoč... bi moralo tukaj kaj pisat? :D
Pa tole, je to normalno?
Sicer pa Alfica sedaj dela in se pelje brez luftov :mrgreen: Še ena slikca:
Mam pa tut vprašanje.. mogoče kdo ve kje vse so lopute pod armaturko (za ventilacijo)?
Zadnjič spremenil NejcZ, dne Pe Nov 22, 2013 11:22 am, skupaj popravljeno 1 krat.
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Kolega je doniral opremo iz svoje razbite Alfe, tako da dodam med stroške nič € :P Moram še doma najdit originalen ključ od Stilota ker je bil enak kot ta ki tukaj manjka. Ampak spet, brez komplikacij ni šlo, in to je rešitev (stiropor pod gumo bom pa drug teden zrezal da bo višina prava) :lol:
Pa nosilce ogledal sem pobarval. Najprej (optimistično) sem se lotil šmirglanja, ampak po nekje 4 sekundah pogruntal da lahko to na roke delam dva dni. Nesel do drugega kolega mi je nahitro speskal,nato pa ALU primer par slojev, par slojev barve, pa kar nekaj laka na tak način da je izgled na koncu kar uspel. Brusil po peskanju sem samo z 280 papirjem, nobenega šprickita pa nič..
brinjovc
Prispevkov: 284
Kraj: Mozirje
ja lepo si zrihtu...
kdaj ma še moje :D :D
spomlad ko vidim kk o pr tep obstalo ;)
srečno :D
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
RaceChrono je pri 20 satelitih pokazal najboljši čas 1:00:4 =D> Za prvič bo, naslednjič pa z drugim avtom :) Morm pohvalit gume pa bremze, ABS se mi ni skoraj nič prižigal (mogoče dvakrat vse skupaj), tako da sem redko oddrsel v ovinek 8)
SchumacherM
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Feb 20, 2013 9:03 pm
Kraj: Velenje
Kk pa klima te dni? Jo je pol on majster pogruntu? :)
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Ja desna loputa je štekala.. no sej še kdaj zašteka, sam mam zdej nek opasn software in jo lahko sprožim :P
SchumacherM
Prispevkov: 389
Kraj: Velenje
Super. Ka pa dostop do računalnikov?
NejcZ
Prispevkov: 453
Kraj: Mozirje
Je delalo, potem pa je nehalo delat, tako da čakam da bom mel dan fraj da reklamiram :)
Felne pa čist drobne zgledajo :|
Zimaki vn iz teme:
Če bi kdo hotu Alfico se tut potiho prodaja. Menjam za Hondo Accord 2006+ :lol: :lol: ..ali 159 bilokako SW, sam da nima ročne klime :)
