Akustika - Alfa 156
Vse kar se tiče avtoakustike
folc
Prispevkov: 1356
kak radio imaš? je na novo vezava zvočnikov ali je še originalna? kako imaš vezano radio - ojačevalec
in ojačevalec - zvočniki ...
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
radio je Kenwood 4x50w na na ojačevalec je priklopen samo woofer zvočniko so proklopleni posebej na radio napeljava ni več originalna . Ko radio vrže vn se potem noče več prižgati dlje časa ? Niti drug avtoradio če ga dam notri ? Mogoče slaba napeljava v osnovi ?
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
aja moram še dobisat da to naredi samo na max glasnosti oz. ko skoraj pretiravam je možno da je to varnostno , da nebi skuril zvočnokov ali wooferja ?
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
Tole ni varnostno.
Praviš da se ti to dogaja na max glasnosti.
Meni je tudi na max. glasnosti ugašal radio.Krivec je bil rdeč kabel na euro konektorju,torej napajanje radija in sicer je bil kabel natrgan v konektorju,tak da so držale samo 3-4 žičke :doubt: kabel odrezal in povezal mimo konektorja direktno kabel z kablom in je zadeva rešena bla.
l.p.
folc
Prispevkov: 1356
ja ali slab dovod toka ... ali pa se ti radio preprosto pregreva in se potem ugasne ... kar pa dvomim
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
bom pregledal vse kable , torej če je kriv kabel ga porihtamo če pa je krivo napajanje pa naredim kaj , povežem kable direktno iz akumolatorja in dam vmes 2 varovalke eno pri akumolatorju drugo v kabini .
Hvala
folc
Prispevkov: 1356
če vidiš da je natrgan pač preščipneš ... pa dodaš par cm kabla (od viška nkol glava ne boli) in daš v konektor če ti uspe .. se dobi posamezno jezičke ... zkj bi vleku na novo od akumulatorja najverjetneje je natrgan pri konektorju
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
lahko povežeš prek konektorja direktnbo z kablom rdeči-rdeči,Ker tile jezički so so veselica jih spravit nazaj na isto mesto kot prejšnji.
Da bi se pa radio pregrel in ugasnil pa močno dvomim,ker moj je včasiih na otip vroč,da bi lahko jajce peku gor :lol: pa se ne ugasne :wink:
Meni se še Alpine in Pioneer radijo nikoli ni ugasnil od pregretja pa oba se finoooo grejeta v obema avtama na fula muzki.
p.s. jaz sem si še za ziher ta euro konektor kjer pridejop kabli vanj not,sem pri kablih z vročim lepilom zalil,da so kabli čist trdni,ker če dobro pogledaš in jih malo pocukaš sem tja se malo gibljejo.
p.s. za probo pa lahko priklopiš spredaj direkt na akumulator in pribijaj,do tiste meje kot se ti ugasne pa boš videl,Če se ne ugasne maš pol kable nekje z**bane od radija.
l.p.
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
Evo zadevo rešil tako da so se potegnal kabli iz aku. do radia ker so tisti v avtu nekje fuč :O in stvar je rešena je pa res da se mora vedno posebej ugasnit radio :P
hvala
LaŠko-TeaM
Prispevkov: 1771
no lepo da si uredil zadevo.Pač ga morš sam ugašat,ker ni preko kontakta,ampak važn da dela a ne.Varovalko si dal vmes a ne?Za vsak slučaj!
l.p.
medhotman
Prispevkov: 710
Kraj: CE
Jop ugašat ga moraš sam :O seveda so varovalke :) ena kar zraven akumolatroja pa še ena za reuervo pod armaturko :D za ziher hehe
kostolomc
Prispevkov: 368
eno vprašanjce.....
mam BOSE original v alfici
sm menu zadnji odbijač in je blo treba tut woofer snet dol
v glavnem zdej mi ne delajo sprednji zvočniki
ostalo vse dela
tut visokotonci spredaj mi delajo mam filing
a je možn da je to kej povezan ??
Prispevkov: 7954
Kot vem, grejo kabli od ojačevalca pri wooferju potem nazaj do zvočnikov, tako da verjetno ja.
Ja ojačevalc za vse je v bose subwooferju, tako da gredo vsi signali najprej v bose woofer, in potem nazaj do zvočnikov.
Lahko da si slabo staknil kak konektor, ali pa je kak kabl precvikan.
kostolomc
Prispevkov: 368
se mi je zdel ja..bom mal pregledu
hvala za info
