poraba?
Josephe
Prispevkov: 1164
Je to slučajno tista mala škatlica, ki je poleg tistega regulatorja za gas, na katerem je zajla. Čisto zraven kolektorja.
Imam prav???
Alfaspider
Prispevkov: 2664
če misliva isto, potem žal ne - tisto je throttle body potencimeter, senzor odprtosti plina, diagnostiko na tem delu pa lahko opraviš sam in sicer takole
http://www.club-calibra.org/pages/throtpot.htm
recimo 1.7 16v ima LMM oz. v angleščini AFM (air flow meter) senzor, moja ima pa AMP (absolute manifold pressure) senzor. Pomojem ima tvoja tudi AMP, samo ne vem kje, ker jaz imam računalnik v kabini pod sovoznikovimi nogami in je tam pripeljana cevka s kolektorja, senzor je pa noter v računalniku.
Josephe
Prispevkov: 1164
Ta stvar k je tam na sliki, to je v mojem avtu.
Je pa nasproti unga obročka, na katero je priklopljena zajla za gas.
Evo zdej grem pa mert upornost.
LP Joseph
Josephe
Prispevkov: 1164
No jst sm šu zdej to stvarco dol zmert.
Med pino 1 in 2 je upornost 0 ohm ( kratek stik ) med pinoma 1 in 3 pa je neskončna ( ni stika ). Ko sm to stvar izklopil in šel zalafat notor, je avto vžgal prec, v 0,1 sec. Prej sm za vžig rabil 0,5 do 1 sec.
Tko da je po moje to hin ( kako se že temu reče ).
Kje bi to lahko nabavil in koliko bi to koštalo?
Alfaspider, TNX, sem ti dolžan pijačo.
LP Joseph
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Bomo probal najdet enga ispravnega če ne je pa to standarden boschev del, pa še v calibre in volvote so ga vgrajevali, tako da ga nekje sigurno imajo.
Aja še tehnična razlaga, tale zadevica meri odprtost lopute, nanjo pride 5V in se potem voltaža spreminja glede na odprtost oz. kolikor gasa pohodiš.
Nisem še videl, da bi komu to tako dokončno crknilo. Ponavadi samo stopničke dobi.
Josephe
Prispevkov: 1164
Kaj je še kaka taka stvar, ki bi lahko crknila??
Jutri grem v akcijo za ta regulator gasa.
LP Joseph
sleby
Prispevkov: 5745
a mam jz tut to (1.5IE)? a zarad tega loh vec kuri?? jz tut mal vec rabm da mi avto vzge, nimam pa potenciometra da bi zmeru..
Alfaspider
Prispevkov: 2664
hehe you wish, vrstni red preverjanja stvari ob povečanem žrtju goriva:
1. tale thingy
2. preverjanje če senzor temperature deluje OK (drugače lahko avto cel čas dela pod čokom)
3. lambda
4. injektorji
5. filter goriva
6. NLP (neznan labav predmet) ... verjetnost da ga najdeš zelo majhna
sleby
Prispevkov: 5745
cemu pa sluzi potem tisto k je na onem linku?
Josephe
Prispevkov: 1164
potenciometer gasa. (Kot na računalniških pedalih), pove računalniku koliko gasa si pritisnil.
Kje je senzor temperature??
LP Joseph
Alfaspider
Prispevkov: 2664
gledano iz prve strani avtomobila nekje pri zadnjem levem cilindru, poleg senzorja za lučko za pritisk olja, pa baje ima moder konektor gor, moram še sam preverit, ker ga imam tudi jaz na sumu.
robcon
Prispevkov: 137
Pridružen: So Nov 08, 2003 2:39 pm
a se tej stvarci o kateri je govora lahko rece tudi stikalo na loputi za plin?!
ker je men zega lih 3 dni nazaj to zamenju zdj pa avto ful manj bencina kur, leti pa k pr norcih :)
Alfaspider
Prispevkov: 2664
zaradi mene ji lahko rečeš tudi "moj mali pujsek" :D
Gor imaš slikico pa pejt pogledat, če ti je tole zamenjal. Kolikor jaz vem dela bosch samo 2 modela tega, enega ki se vrti za 90° in enega, ki se vrti za 180° na zunaj sta pa enaka.
Josephe
Prispevkov: 1164
AlfaSpider napisal/-a:zaradi mene ji lahko rečeš tudi "moj mali pujsek" :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
alfa1
Prispevkov: 19
Pridružen: Pe Sep 03, 2004 8:32 pm
Kraj: lj
Moja 33. 1.3 box je pila 8 lit mestne vožnje pozim in polet.146 1.4 ts pa 10 lit mestne vožnje
