Nekako tako. Vsi so narejeni na kitajskem ali kje drugje na vzhodu, konektorji so enaki itd. Kit načeloma ne crkne kar tako, crkne žarnica, ker se na njej nabere vlaga. Vlaga + visoka temperatura žarnice = adijo xenon.
berem eno temo za drugo... pred to sem prebral ono ZVCP...
samo za opozorilo bi rad povedal vsem xenon kiti niso dovoljeni brez homologacije.
Za homologiranje kita pa je potrebno kar nekaj $$ in
Na kratko: potrebno je imeti pranje zarometov(za to nisem 100%) , potrebno je na pooblaščenih inštitutih pridobiti test svetilnosti žarometov (kam svetijo in kako močno). In pa seveda vsem znana E oznaka na kitu. Ki je pa poceni proizvodi verjetno nimajo.
mikkaa145 napisal/-a:.......
Jest sem tud tko mislu ampak očitno lahko to sam se odločš če je OK, meritve pa "na uč" nardiš....
Just drop it. Colibry ima eno temo odprto, kjer so posledice takšnih stvari. Kar se mene tiče bom mel v GTVjki tudi xenone, ampak bodo šli na AMZS in LPP.
Alfaspider napisal/-a:Just drop it. Colibry ima eno temo odprto, kjer so posledice takšnih stvari. Kar se mene tiče bom mel v GTVjki tudi xenone, ampak bodo šli na AMZS in LPP.
No ko ti to uspe pokliči oz. napiši tukej na forumu!! Ker to bi verjetno naredil še kdo, če bi le šlo skozi!!!
tako nekak kot je mika napisu. za homologacijo xenon kita potrebujes pranje zarometou ( hvalabogi da to mam ) , in pa xenon kit komplet mora imete potrebne dokumente po nekih standardih.. kar pa zal te kiti nimajo so veliko veliko drazji tisti kiti kot si mislte to da bi ti pa policaj tezil zarad luci pa niti ni res! men je tezil izkljucno samo zato ker mi ni delala 1 LUC!
bass napisal/-a: Kit načeloma ne crkne kar tako, crkne žarnica, ker se na njej nabere vlaga. Vlaga + visoka temperatura žarnice = adijo xenon.
tudi nebo drzalo. zaradi padca napetosti v avtomobilski napeljavi zelo radi crknejo balasti.. to je znana napaka vseh XENON kitou. zato je zraven tudi prilozena dodatna napeljava preko releja in varovalke. glede zarnice je pa tkole. ce pride do padca napetosti da se balast skuri. gre tudi zarnica po gobe.
-no,in če rečem da je vse skup brezveze če ni orginal,so eni užaljeni
-in še to,na službenem touranu sem danes prvič vozil po megli z xenonkami (seveda orginal z pranjem luči) in moram reč da se vidi za en k...,zaradi močne svetlobe je odsev tako močan kot da bi šaltal dolge luči,čeprav svetijo samo nekaj metrov naprej,maglenke so pa povsem odveč,ker se spoh ne opazi da so šaltane
V 156 se dobi xenon tudi serijsko, tako da mam izgovor pred policijo, balastov se sploh ne vidi, itak pa je avto uvožen. Sicer pa mora biti policaj res poosebitev debilizma, da ti teži zato, ker ti luči BOLJE svetijo. Če motijo ostale je druga pesem.
alfafil napisal/-a:-no,in če rečem da je vse skup brezveze če ni orginal,so eni užaljeni
BDW meglenke se ne uporabljajo skupaj z zasenčenimi lučmi, ampak namesto, seveda če je megla - ne meglica.
