AR 159 2.0 JTDm by B_U_R_I
JUG
Prispevkov: 710
Predvidevam da gre DPF dol? Kok je pršla cev?
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Tako je. Cev je prišla preveč... 180€
Brlja
Prispevkov: 258
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Mene tudi po enem letu od kar je bila menjana zafrkava lambda #-o cudno kako se vsem na enkrat pojavljajo isti problemi :)
Boš poročal o spremembi zvoka po odstranitvi dpf :wink:
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Bom. Verjetno ne bo prej kot čez en mesec, ker gre moj mehanik na dopust :) Lambda pa mi zdj tri dni dela normalno. Bomo vidl kok cajta bo. Ob naslednjem jokanju jo zamenjam.
Včeraj naredil mali servis in zamenjal sprednje ploščice. Na obeh čeljustih se je na eni strani ploščica zataknila in očitno pregrevala, druga je bila pa skoraj do konca znucana. Indikator obrabe je bil ravno na tej, kjer je bilo še dovolj "mesa", tako da me je na menjavo opozorilo brušenje ob disk in s tem povezane vibracije...
Ker so se ravno menjale ploščice, sem sčistil tudi čeljusti.
Slika Slika
Slika Slika
Takole je izgledalo po posegu:
Zadnje čeljusti sem pozabil slikat, ko so bile poštrihane.
Seveda se je pri menjavi olja v prazno zavrtel tudi čep, tako da je bilo potrebno nabavit novega... Tega mi je potem uspelo odšraufat z rorcangam (ne poznam bolj pravilnega izraza za to orodje :D)
Prispevkov: 6157
Dobro si očistil!
Ampak, si preveril kako se gibajo batki, gubanje klešč po vodilih in gibanje ploščic po vodilih? V kakšnem stanju so pregibne zavorne cevi?
B_U_R_I napisal/-a:... Tega mi je potem uspelo odšraufat z rorcangam (ne poznam bolj pravilnega izraza za to orodje ...
Rorcange izhaja iz nemščine.
ror = cev (nem. das Rohr)
cange = klešče (nem. die Zange)
In tako so rorcange cevne klešče! :)
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Naj pojasnim, da sem bil jaz tukaj le wannabe mehanik. Zraven je bil brat, ki je mehanik po poklicu, tako da mi je najprej pokazal kaj in kako se kakšna stvar naredi, potem pa sem to naredil, če ni bilo preveč zakomplicirano. Pri vsem tem je bila največja komplikacija z razdiranjem zadnjih čeljusti, ki jih je razdrl on, medtem ko sem jaz sprednje očistil.
Z bati in kleščami ni bilo težav pri premikanju, problem je bil v vodilih ploščic, ki sva jih očistila ter namazala z neko mastjo, ki izgleda kot termalna pasta. Ne vem kako se ji reče.
Cevi spredaj in zadaj so OK. Spredaj na čeljustih niso pregibne (vsaj ne direktno do čeljusti), zato sem imel tudi malo težav z odmikanjem čeljusti, ko sem jih čistil in barval.
Hvala za razlago rorcang :D
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Pa še statistika po enem letu lastništva
Zaenkrat zadovoljen, čeprav se ne bi pritoževal, če bi bila poraba kaj nižja. Taka je zaradi veliko mestne vožnje, tako da je to to.
Za naslednje leto je v planu še odstranitev DPF in izlet do TribesMana...
alex146
Prispevkov: 1780
Lepo imaš urejeno tole statistiko :wink:
Je pa zanimiva nabavna cena avta :?:
Aja, pa pri Nejcu je zelo poceni gorivo :?:
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Dobil eno kanto pri "Nejcu" :) Zato je tako poceni. Škoda, ker je bla to ena in edina :(
Nabavna cena je taka zaradi Leasinga in obresti. Ravno včeraj plačal zadnji obrok.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Evo, spet en update... Tole ven:
Pa tole not:
Potem pa še k doktor TribesManu...
Zaenkrat zadovoljen, edino zvok iz auspuha ni ravno prijeten pod štandgasom...
Prispevkov: 3744
koliko pa pride nadomestna cev za 2.0 ?
Sem mal poslušal ko si se odpeljal... precej "športen" zvok ima :D
Nič nebi škodilo če bi bil tam na sredini te cevi en tak katalizatorček.
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
@WiTBoY - cev pride 185€ + PTT. Dobil sem jo tu - klik.
@TribesMan - sem ti reku, da ma tak zvok, kot da je nekaj narobe :) Kje bi pa dobil "en tak katalizatorček"? :D
Drugače pa nisem zdržal in sem se moral it še mal zapelat. Čist drug avto. Zdj že mal pred 1500 začne vlečt in je full lažje speljevat oz. se vključevat v promet, ko moraš hitro reagirat. Prej si moral dobr razmislt kdaj se boš vključu in že prej prpravt dost obratov, da si lahko hitr spelal... Zdej tega ni več.
Vleče pa tut dost bolš, k prej... Zaenkrat vesel k radio :)
Brlja
Prispevkov: 258
Kraj: Koper
Potemtakem je to na mojem "to do" seznamu :)
Edino cena cevi se mi zdi malo previsoka. Bom probal dobit kje dpf na izposojo, da naredim pripravo, da lahko po njej naredim iz inox cevi..
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
DPF ti lahko jaz posodim, če mi ga vrneš v enem kosu nazaj... Ga imam sedaj v "skladišču" :)
