mmm
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Dräger napisal/-a:
Brajda napisal/-a:aja pa zaj sem v dveh mescih menjo luft meser, termostat, blinker zadi zabava pa ona zarnica v armaturki, voda mi tece pri zracniku, na luknah mi vse poka, dizl zvok ma, zaj se toto olje... kaj se bo se zgodlo? :(
Po tem sodeč si kupil en nevzdrževan avto in zdaj ti plačuješ grehe prejšnjega lastnika.
Čist "normalne" napake,(razen olja) pa vzdrževan avto gor al pa dol....na žalost
Prispevkov: 4290
dej avto na dvigalko, pa poglej kje tece olje
lahko se ti je srauf na karterju za spustit olje odsraufal-imel doma ze dve 155 , ko sem menjal alternator in starter, pa je bil srauf cist odsraufan
sem stranki povedal in smo srauf zategnili
sosed ima fiat bravta, kjer mu je olje teklo ven, pa ni bilo nikjer videt da bi bilo s karterjom kaj naorbe
olje mu je tekel ven tam, kjer je sipka za pregled olja oziroma na tej cevi ki je pritrjena v blok motorja
nikakor pa se ne vozit ali kakorkoli vzigat avto
kar ti ostane, je da not natocis olje in spodaj pogledas kje tece
Prispevkov: 9327
Miholl napisal/-a: Čist "normalne" napake,(razen olja) pa vzdrževan avto gor al pa dol....na žalost
Tukaj se pa ne morem strinjati s teboj, kdor normalno skrbi za avto in ga vzdržuje bi te napake odpravil takoj ko bi se pojavile in se nebi vozil do onemoglosti in ga potem prodal. Je pa res da večina lastnikov jeklenih konjičkov počne prav to, žal.... :roll:
Za t.i. "dizel" zvok je kriv variator, katrerega lahko zamenjaš (strošek variatorja okoli 150 EUR) ali pa obnoviš (strošek kita okoli 5 EUR) - klik.
Glede pokanja in škripanja ko se voziš po luknjah, so po vsej verjetnosti krive prvve zgornje roke in stabilizatorji - klik.
Glede vode v zračniku prvič slišim, možno da imaš zapacan filter kabine in zamašene odtoke za vodo, preveri in spucaj.
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Se je zgodilo to kot tebi enemu userju kle na forumu kateremu je avto ribnil zaraditega
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
@foggy: sej to je vse res, samo te napake mora skoraj vsak lastnik ts mašine odpravljat, ne glede na to a je avto vzdrževan ali ne....
Lmm (od 100 do 200 eu),roke (nove cca 50 eu, obnovljene pol manj),variator (cca 150 eu),termostati... to moraš met skor na zalogi, če voziš 1.4,1.6,1.8 ts...pa nobena od teh stvari ni ravno poceni...
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Josephe
Prispevkov: 1164
mislm da je semiring na glavni gredi spustu
Brajda
Prispevkov: 33
Pridružen: Sr Jun 25, 2008 1:50 pm
Vozilo: 156, GT, MiTo, Giulietta
Kraj: maribor
ja zaj mi je enih par ze reklo da bi lahko to blo. ves kaki so stroski?
Prispevkov: 7137
A je res tako težko Alfico dvignit, odstraniz zaščito in pogledat kaj se je zgodilo? :roll: #-o
Brajda
Prispevkov: 33
Kraj: maribor
je priso mehanik, vlil not liter olja pa pelo v delavnico. vse lepo in prav, baje je šel neki semering. zamenjo mi je jermene,pumpo... za vse skup sem dal z delom 380 eur. zdaj pa ko speljujem nekaj poka pa nabija kuplongo.. nekaj mi je omenjo ojnico da je poskodovana.. je mozno da mu je zaribo al kakorkoli da mi ga je zjebo ko bi ga je pelo v delavnico z min. olja?
Prispevkov: 7137
Zelo pametno - v motor ki ima normalno 4,5 litra olja, naliješ 1 LITER in se greš vozit.
Najprej naj se pač pregleda ležaje, sama sklopka pa tudi ni izključena, pa strokovnost in seveda pravilna izvedba menjave jermenov je tudi vprašljiva - glede na sposobnosti mehanika.
Bravo, še en potencialno uničen motor, ki se ga mogoče še da enostavno rešit ...
Brajda
Prispevkov: 33
Kraj: maribor
ja ne... ja eni pravijo lezaji, drugi kuplonga oz. menjalnik... samo pomoje lezaji niso, ker ko ga v prazno turam nima nobenga cudnega zvoka. poka samo pri speljevanju pa vcasih ko menjam. ja kaj ko mi je to vse menjavo je mel kaj opravka s sklopko pa menjalnikom??
Prispevkov: 7137
Napačnega sprašuješ ...
Prispevkov: 4290
ja ce je sel semering pri vztrajniku, potem je moral odmakniti menjalnik oziroma ga odstraniti
in ce ti poka kos peljujes, lahko da ni dobro nastavil lamele od sklopke, in sedaj trese in poka
pelji nazaj
Brajda
Prispevkov: 33
Kraj: maribor
reko mi je da se bo vleglo, pa je mel prav... zaj gre ok. kupi kdo? :)
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2182815
