Hill Holder, ABS, VDC, ASR unavailable / opozorilo - AR 159
Crazy Alfista napisal/-a:zakaj imajo potem sploh moznost izklopit asr, ce pravis da si prisel dlje z ASR?
tudi jaz sem bral, da naj bi se ga pozimi izklopilo, ce se hoces kam premaknit
Če navkreber pride do možnosti zdrsa prednjih koles, pride (pri vklopljenem ASR) do avtomatskega odvzema plina. Avto tako izgubi na moči in hitrosti in če se možnost zdrsa ponavlja, se bo avto posledično ustavil.
Tudi igranje (sliding) po zasneženem parkirišču je z vklopljeno funkcijo precej "smešno" #-o .
V obeh primerih priporočam izklop ASR-ja. Testirano.
TribesMan: Si me malo prehitel :D
Prispevkov: 4290
no saj tako nekako sem mislil
Creed
Prispevkov: 4301
Pa ne smes dati prevec gasu, da se kolesa vrtijo z 70kmh ti se pa premikas z 10kmh :lol: Jaz se po snegu vedno vozim z izklopljenim ASR. Pa nezno z pedalom za gas in ni problema.
Prispevkov: 4290
ja ce gas nazigas, sam kople in vrti v prazno, to mi je jasn :)
slehernik
Prispevkov: 1116
eeeem, a kdo zdaj mogoče ve, kaj je lahko narobe pri tej napaki?
Danes se mi je na elepem prižgala VDC lučka in javlja
VDC not available
Hill holder not available
Ugasnil, prižgal, isto.
Pred casom, ko je bilo mrzlo, mi je parkrat javil ABS not available, to vem, da je najbrž akumulator.
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Verjetno kak od senzorjev ne deluje pravilno
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Ja, pri 159 je vse isti sistem. Če ABS senzor ne deluje recimo, potem ne deluje nič od tega. Sem imel isti problem, samo meni so se samo zavore pregrele in se je zato ABS izključil, malo kasneje je pa vse spet delovalo ok.
Ni druge, kot da greš na servis in se priključi na računalnik.
tha_man
Prispevkov: 346
Pridružen: Ne Sep 04, 2005 6:22 pm
Vozilo: Alfa 146 1.6 TS, Grande Punto 1.4 T-Jet, MX-5 2.0 RC
Jaz sem imel na Grandetu podoben problem, kriva je bila žička do senzorja za ABS (spodaj pri kolesu). Lahko bi bil pa tudi sam senzor.
pelinkovec
Prispevkov: 163
No, tudi meni se je začelo pojavljati omenjeno opozorilo (za ABS, VDC, Hill Holder). Pojavilo se mi je včeraj po 15min normalne vožnje. sem šel na bencinsko, natankam, vžgem avto, se ponovno pojavi opozorilo "ABS not availabl", napis izgine in se ne pojavi več, vse je torej normalno.
Danes zjutraj je bilo vse OK, zvečer pa se je ponovila ista zgodba kot včeraj.
A se komu sanja, kaj bi to bilo oz kaj je vzrok? Nekaj članov foruma je že opisalo enak problem - kako ste rešili zadevo?
Pa ravno pred par dnevi sem napisal, da nimam težav z alfico #-o sem vedel, da bi moral bit tiho :roll: :doubt: :D
slehernik
Prispevkov: 1116
Jaz nisem rešil problema ampak ga ignoriram :mrgreen:
Od prejšnega posta se mi je lučka (VDC) prižgala še enkrat za eno popoldne, tako da tudi mene zanima rešitev iz prve roke.
Denis 159
Prispevkov: 480
Kraj: Sevnica
a nima to tudi neko vezo s slabim akumulatorjem?
pelinkovec
Prispevkov: 163
Denis 159 napisal/-a:a nima to tudi neko vezo s slabim akumulatorjem?
Če je to res, bi bilo čisto logično, ker je moj že bolj bogi, ga bom moral pred zimo menjat...
Čeprav, po logiki stvari, kaj ima slab akumulator s tem, ko avto dela, saj ga takrat polni oz akumulator več nima vpliva na delovanje elektronike v avtu ali pač :-k Nisem ravno stručko na tem področju :oops:
Sicer pa mislim, da nekaj hudega, kar bi potrebovalo urgenten obisk servisa, to ne more bit, saj malo dela, malo ne dela :D Ni konstantno "unavailable"...
Ima še kdo kakšno idejo, izkušnjo, predlog :?:
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Odklop akumulator za kakšno uro pa priklop nazaj. It may help.
Zaradi slabega akumulatorja zelo rado prihaja do elektronskih opozoril - lučk.
Je že bila debata o tem....
Najprej preveri baterijo.....
