2.0TS cuka po obisku servisa
gandalf
Prispevkov: 493
Pridružen: Če Mar 08, 2007 10:54 am
Po skoraj tednu dni lahko javim, da smo napako odstranili. Krivec je res bil LMM. In ker sem ravno pri volji za pisanje, naj napišem današnjo zgodbico 8) : nekaj mi ni dalo miru glede pokvarjenega LMM, ki mi ga je diagnosticiral mehanik ob menjavi zavornega cilindra (podrobnejši opis dogodkov je napisan v prejšnjih mojih postih te teme). Zato sem se danes zmenil za ponoven pregled oz. diagnostiko elektronike pri mehaniku, ki mi je vgradil plinsko napravo.
Avto priklopiva na tester in res pokaže napako LMM in sicer napako v povezavi oz. priklopu. Ob natančnejšem pregledu samega LMM-a sva kaj hitro ugotovila, da je sam senzor bil fizično odstranjen iz svojega ležišča in montiran ponovno AMPAK vstavljen narobe torej v nasprotni smeri, kot mora biti, zraven tega pa še konektor od LMM-a do avt.rač. ni bil pošteno prikloplen (samo na pol je bil nataknjen na pine). Mehanik ponovno zažene diagnostični program, zbriše napake in vuala: AVTO DELA BREZ PROBLEMA!!!
Ok, ena težava in kup denarja rešen. Naslednja točka mojega obiska. Kot je že prej bilo napisano, sem avto sprva spravil na servis zaradi menjave glavnega cilindra sklopke. Ok stvar zamenjana po testni vožnji mehanik na pooblaščenem servisu izjavi, da je vse ok (seveda bo treba kupit nov LMM). Teden dni sem se vozil z sklopko, ki je lovila praktično takoj (pedal sem spustil mogoče za cm pa je sklopka prijela - "doziranje" sklopke je bilo prav nemogoče, al gre al pa ne gre. Si predstavljate to v mestnem prometu (pa še "zanič" LMM, ko vse cuka in crkuje zraven)?? Ob prestavljanju prestav pa je seveda bil prisoten en lep škrip, kot da sklopke nisem pritisnil do konca in borba z menjalno ročico, da je sploh šlo v prestavo (katero koli).
Ob "samo" vizualnem pogledu na pedal sklopke, je mehaniku, ki je danes imel moj avto v obdelavi, bilo takoj jasno, zakaj je temu tako. Pedal je namreč bil le na pol višine, kot bi moral biti. Rešitev? Malo silikonskega spreja na prašne gumice na cilindru za sklopko in stvar rešena. Pedalka je ob nekaj pritiski stopila v normalen položaj, prestavljanje pa poteka zdaj, kot mora - gladko in brez škrtanja. Zgleda da so te prašne gumice na novem vilindru bile popolnoma neprožne in niso spustile pedala sklopke v normalen položaj.
In ob vsem tem se sprašujem, zakaj so mi zaračunali na servisu tako cifro kot so jo, če moram njihovo delo pol vozit še k drugemu mehaniku, da popravi...
Zraven tega pa me muči še zgodba z LMM. Avto pri pooblaščencu ni bil zaradi težav z le-tem (niti lučka ni gorela za motor, nobenih težav ni blo) ampak zaradi povsem nekaj drugega. Sprašujem se, zakaj je mehanik sploh dregal ta del, zakaj ga je obrnil, namenoma al ne namenoma??? Bi bil kar fajn zaslužek če bi sam kupil novga, ga dal pri njih zmontirat (starega itak nebi prosil nazaj - kaj si pa naj z njim začnem?)...
Nevem, kaj si naj mislim, no. Jutri sem naročen pri tem pooblaščencu za odpravo napake na sklopki (sem se že v četrtek zmenil, ker se ni blo več za vozit). Ampak namesto popravila in pregleda bomo imeli "govorilno uro".
p.s.: Nov LMM stane 112e pri Eurotonu (ne vložek ampak cel) če koga zanima
Top Gear Magazine: It is easy for enthusiasts to love Alfas - these beautiful, charming Italians who wear their eccentricities like items of delicate, tasteful jewellery.
Prispevkov: 7954
Čestitam za odpravo napake in prišparan denar :)
Zaupaš morda ime pooblaščenca? Pa seveda kaj bodo povedali na "govorilnih urah" :P
gandalf
Prispevkov: 493
Javno nebi o imenu dokler se jutri ne zmenimo, kako in kaj 8)
Lajter?
dzuko
Prispevkov: 697
gandalf napisal/-a:...
=D>
gandalf
Prispevkov: 493
Po skoraj dvournem pogovoru in izmenjevanju mnenj nismo prišli do nobenega pametnega zaključka. Bottom line: mehanik, ki je kao sam delal na mojem avtu, je bil popolnoma frapiran od vsega skupaj. V obraz je bil bel ko stena. Njegove besede so najprej ble, kot lahko preberete tudi v prvem mojem postu, da ni delal nič z LMM, le očistil ga je. Včeraj je pa že prišel tak daleč, da je cev jemal dol in spet nazaj gor (vsakdo si lahko misli svoje, jaz si...). Mladenič, kao šef delavnice pa me je ves čas vztrajno prepričeval, da je to blo že kar lep čas tak samo jaz tega opazil nisem. Mislim, HALO??? A mislijo, da sem res tak gumpec, da nevem kdaj mi avto gre vredu in kdaj ne??? Slamka v sili mu je bila, ko me je vprašal če sem se jaz peljal z avtovleko, ko so avto prepeljali k njim (češ "al si siguren da ni oni kaj naredil?"). Ko sem potrdil, da sem se peljal z avtovleko tud sam, sem zopet postal bebec, ki ne ve, da mu avto že lep čas ne gre dobro.
Moram priznat, da sem popolnoma razočaran nad obnašanjem mehanikov, ki sem jim do zdaj zaupal avto. In da si to privoščijo v časih, ko vedno manj ljudi vozi avte na uradne servise zaradi cen samih... Kaj več se mi niti ne da več pisat. Sem totalno izgubil voljo kar se tiče tega.
V glavnem, ponudili so mi brezplačno opravljene mehanične storitve v določenem znesku (plačam samo materijal). Če pa bom to dejansko izkoristil, pa močno dvomim. Zadeva zaključena.
asedmak
Prispevkov: 159
Pridružen: Po Dec 14, 2009 3:04 pm
Kraj: Juršče
Če si upal na priznanje krivde si bil zelo optimističen. Že hvala ti gre za to, da si šel tja in začel diskusijo o povzročeni težavi.
Pri takih zadevah se nikoli ne pride do dna, saj po mojih izkušnjah.
Dandanes je peščica ljudi poštenih.
Slika FOR EVER and EVER :)
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
mogoce nam zaupas se ime servisa?
HyperJack
Prispevkov: 591
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
Ampak eni mehankarji, so pa res od pi*** ma**. Sem imel podobno izkušnjo. K mi je ob menjavi filtra in olja, v motor zlil vso kanto 5l olja, v navodilih max 4,5l. Pogledam nivo na palčki, čez max, se peljem nazaj na servis, me napizdi, če sem jaz mehanik, če vem koliko mora bit notr olja in a alfe full olja žrejo da to tako mora bit. Sem si mislil ker bedak in sem šel na amzs, kjer mi je zastonj iz karterja spustil vso odvečno olje.
Upam, da uštimate in to je to!
pero666
Prispevkov: 1464
Men so enkrat pri Strajnarju nalili not liter olja prevec. Ker olje zna pa res vsak cepec zamenjat. Se dobro, da vedno zraven stojim in gledam.Od takrat naprej se tud za menjavo olja zapeljem k Stepancicu.
Prispevkov: 7954
Jaz sem tudi že v menjalnik dobil liter olja preveč... :evil:
GT_turbo
Prispevkov: 322
Pridružen: Sr Jun 23, 2010 10:54 am
No, jz se pa glih k Stepančiču ne zapelem nikol več...
Sicer pa, never ending story :?
gandalf
Prispevkov: 493
Očitno zgodba še ni zaključena... Danes so posledice "pacastega" in površnega popravila zopet "udarile".
Popoldne sem imel eno pot. Se vsedem v avto in najprej seveda hočem pritisnit na pedal sklopke, nakar ugotovim, da je pedal zopet zlezel v skoraj čist pritisnjeno lego. Vseeno avto vžgem, sklopko spustim, ponovno pritisnem in hočem dat v prestavo. Vendar mi ni uspelo dat v prvo prestavo. Probam še druge pa nič. Edino v vzratno mi je skočil do "polovice" nakar je zaškripalo in sem kar takoj potegnil nazaj v ler.
Po nekaj telefonskih klicih in kake pol ure živciranja mi ni preostala nobena druga možnost, kot da vžgem avto v prestavi in se probam zapeljat na 1.benc. pumpo po silikonski sprej in poizkusim enak tretma, kot so mi ga naredli pred enim tednom.
Vglavnem, nekak se mi uspe privlečt do tankštele, kupim sprej, našpricam gumice pri cilindru in zopet vse ok. Po daljšem pogovoru z kolegom, ki je mehanik, sva prišla do zaključka, da naj bi bil defekten zavorni cilinder (glede na to, da je po špricanju z sprejem ok) al pa je nekaj narobe z neko cevjo, ki gre od enega do drugega cilindra (baje bi blo priporočljivo to cev ob menjavi sklopke al kakršnem koli posegu na sklopu sklopke menjat, ker naj bi bila tekočina DOT4 zelo korozivna).
In zakaj sem na začetku napisal POVRŠNEGA POPRAVILA? Ker bi po besedah kolega/mehanika bilo pametno in edino pravilno že kar na začetku menjat komplet koš, lamelo, potisni ležaj in cilinder + omenjeno cev pa bi blo vse ok. Zdaj bo pa verjetno potrebno ŠE ENKRAT celotno zadevo podirat, vse omenjeno zamenjat in sestavit, torej dvojni strošek.
Ni kaj. Fenomenalne mehanike imamo na uradnih servisih...
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Sem opazil, da pri mehanikih pomaga edino, če stojiš zraven in opazuješ kaj dela...
Tudi jaz imam več ali manj slabe izkušnje. Pri pooblaščencu v domžalah so mi avtomobil popravili tako, da sm ga 3x reklamiral pa še to sem bil potem še dodatnih 50€ v minusu ker vsega niso hoteli priznat.
