Kolegica serije 916
1. Zadnja šipa: na žalost bi jo potrebno zamenjati, druge ni. Avto zavaruješ za točo in ko je toča narediš luknjo pa ti zamenjajo.
2. Ozvočenje: spredaj lahko poceni prideš skozi, rabiš kupit ene zvočnike in pa plastičen okvir, da se okrogli zvočniki namontirajo v ovalno luknjo. Jaz sem si okvir izdelal sam, dobiš ga pa tudi na netu, zraven pa potrebuješ še priklope, ker so okrogli zvočniki na krokodilčke, original priklop pa ima svoj vtikač.
Zvočniki okrogli gredo spredaj 13 cm, tako pa izgleda okvir in priklop:
Woofer je pa za sedeži, verjetno se ga lahko menja, jaz ne vidim potrebe, če ne misliš nabijat vsem sosedom naokoli muzike.
3. Zadnji znak: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... highlight=
Ne bo pa poceni, zadnji znak je drag. Nalepka se bo obnesla kvečjemu par mesecev, ker se bo odlepila zaradi vročine ali mraza.
4. Daljinsko: poglej v motorni prostor, če imaš na levi strani spredaj luknjo s ključavnico pri luči ob strani kjer je plastika, ki pokriva luč. Tisto je za izklop original alarma, imeti moraš še poseben ključ za ključavnico. Daljinec pa ne bi smel biti nič posebej drag, bolj drago bo kodiranje.
5. Če naročiš
variator iz ebaya preko kakšnega zaupanja vrednega podjetja ali posameznika, ne bi smelo biti problema. Sploh kakšni angleški alfa posredniki kosov so poceni (kakšen Autolusso itd.).
Mogoče pa je samo za doliti ali zamenjati olje, pa bo variator utihnil. Je pa vprašanje, če se motor stalno sliši kot dizel ali samo pri vžigu prvih nekaj sekund. Če je to prvo, potem lahko pomaga že samo menjava olja in pa menjava fedra v variatorju, ki stane 6€ (a je drago delo in pa zamenjati moraš dihtungo ventilov). Najbolje, da se vse to porihta pri večjem servisu, ker drugače plačaš samo dosti dela.
PS:
imam črne usnjene sedeže, sicer ne v odličnem stanju, toda ti jih dam zelo poceni, zraven še usnjene vratne tapete, ki so bile menjane in takoj zatem pospravljene na podstrešje. Tukaj je še star oglas:
Ceno se lahko zmeniva, zelo ugodno. Zadnje klopi pa ne rabiš.
Tukaj ti lepim še link do vodnikov, kjer boš sigurno našla veliko stvari za postoriti sama (ali v družbi koga) na svoji spiderci:
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=20136
Če pa imaš še kakršnokoli vprašanje pa kar pogumno vprašaj.
Aleš
