Kaj kupiti Alfa 156 2.0JTS 166km ali mJTD 140km
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
No evo. Odgovori, ki sem jih tel dobit.
Pa saj 2.0TS 16v generacija 2 so nehali ribat, vsaj ne več tak pogosto :) Ti v 155 in prvih 156 so bili katastrofa.
Poraba mi je zelo sprejemljiva, če pomislim, da sem sedaj med 12,5 in 14L, AC 10,4 pri 130km/h.
Olje in Alfe?? Jah, sem vozil 7 komadov, pa vem kak je to: vsak teden glej na olje. Če pade IZ maximuma za 1mm nalij teh par kaplic, pa čeprav se ti ne zdi omembe vredno.
Kero olje je priporočljivo zaj za te JTS motorje? Selenia Racing, Gold, Agip??? Nevem več. Zdaj sem bil na Castrol Edge 10W-30 cel čas.
Torej kak pa ma kaj pospeške ta JTS? Kolk gre to? Je poskočn al se ne občuti živahnosti? Torej kak občutek daje? Trenutn moj je že v nizkih obratih zelo močn, saj ima poln navor že od 2500 dalje le, da se mu stepping2 odpre pri 4150 kjer pol potisne z vso močjo. Rad bi vseeno nekaj živahnega.
Hvala za opise glede JTSa
156 mJTDja noben ne vozi??
dzuko
Prispevkov: 697
156 mjet je super, malo slabo gre iz nizkih obratov, ampak ko se navadiš ni nobene panike. Je pa res, da je čipana nekje na 170-180, kar se sigurno pozna.
Kilometrov ima motor 344k km, verjetno realnih, olja spije na moj servisni interval 15-17k km nekje 3 deci, dolivam ga vmes nič.
Poraba je ob dinamični vožnji, veliko po avtocesti (cca 50%-70%) od 130-170 km/h okrog 7,1 l, če je več avtoceste, sem pa hitro na 7,5 l.
Tule imaš predpisane standarde za JTS motor: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=23018
Načeloma 10w60 olje, če mora biti Selenia, potem torej Racing. Sam bi izbral boljše olje, ki ustreza vsaj nekim minimalnim standardom in menjal prej kot pa na 20.000 km.
Pa opis JTS: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 731#307731
Dizla bi izbral že zaradi majhne verjetnosti, da med ničelno ponudbo dobim dober primerek JTS-ja (vgrajevali so jih samo v 156 in GTV in to je to) :doubt:
Hibe ti je pa napisal ARfan: ribato edition, tuljave, olje, vzdrževanje, redkost, trganje jermenov, premalo konjev(140 KM), glede na starost motorja pa so tudi večinoma že pridelali zate krimilano veliko število kilometrov.
kosir1234
Prispevkov: 3687
ma kašna selenia racing in 10-60...
Če pa že, pa nebi tud prbližno po 10jurjev km delu s tem oljem...
Perme
Prispevkov: 538
Pridružen: Ne Jan 29, 2006 10:44 am
zvitafeltna napisal/-a:
alfa_samec napisal/-a:Če imaš na izbiro JTS in dizla, je dizel bolj ko ne avtomatska izbira. Pri 30k km na leto si pomnoži že samo stroške goriva z JTS motorjem x2 ali več napram dizlu ... To, da imajo samo eno svečko na valj ne pomeni nič posebnega, zato pa imajo kar nekaj drugih hib.
Ki pa so?
mJTD (103kW) - je kar nekaj stvari, ki lahko grejo narobe. Klasika vseh 156 roke, EGR ventil, LMM senzor, bog nedaj turbina, bosch pumpa, injektorji, šobe,....
Sam sem kar nekaj od naštetega na svoji že menjal, pa sem kupil imam slovensko 156 dizla, od prvega (poznanega) lastnika (kupil pri 210.000km).
Drugače sem izjemno zadovoljen z avtom, krasno požira kilometre po avtocesti. Glede same moči in pospeškov - imam čipano in gre kar fajn. Je pa res da se mi konstantno "kolca" po prejšnjem agregatu - 2.0 TS :), kar pa glede na kilometre, ki jih prevozim letno ni smiselno.
Poraba moje 156 od kar si jo lastim (cca. 40.000km) je 7.1, malo več vožnje po AC, kjer vozim med 140 in 170.
Upam da si dobil kakšno koristno informacijo,
lp, Perme
Sinister
Prispevkov: 473
Pridružen: Če Okt 16, 2003 4:02 am
Q_4 napisal/-a:No evo. Odgovori, ki sem jih tel dobit.
Ni govor o TS ampak JTS in to je prva generacija teh motorjev. Mislim da jih do konca (156) niso spremenili in je za sanacijo potrebno reprogramiranje racunalnika, konkreten poseg v motor, itd, itd. Vsak vecji poseg v te bo stal vsaj polovico kupnine za avto.
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
JTS (če je govora o serijski napaki) je za 156ko bil spremenjen.Motorji vgrajeni po aprilu 2003 naj bi bili OK.
Moja je julij 2003 in je z njo vse ok.
Drugače pa tovarna za normalno vožnjo za JTS predpisuje 10w40, za športno pa 10w60.
Jaz kupujem Mobil 1 5W50 in nimam pripomb.
Motor sam je sicer kar živahen.Se rad vrti in blizu 7000 obratov imaš občutek, da bi šel lahko še višje.
Navora ima napram TS v nižjih obratih nekoliko več zato prehod iz nižjega območja vrtljajev v višji ni tako občuten.
Če je z njim vse OK gre kar lepo.
Sinister
Prispevkov: 473
ARfan napisal/-a:JTS (če je govora o serijski napaki) je za 156ko bil spremenjen.Motorji vgrajeni po aprilu 2003 naj bi bili OK.
zal ni bilo spremeb, kolikor je meni znano tovarna defekta tudi ni priznala
na forumih so tudi novejse od tvoje ,ki imajo iste simptome... za sanacijo pa je potrebna taksna zabava
Na valjih bi naj pokazali 140 KM če sem prav obveščen (namesto deklariranih 166 KM), potrebna pa je menjava komponent, ki jih je naštel uporabnik Sinister. Vpoklica pa ni bilo (VOSA ga nima v evidenci).
ARfan
Prispevkov: 1101
Niso vsi JTS motorji na 140ks.Na forumu, ki se je več govorilo na to temo so nekateri dosegali 160-165ks po remapu celo okoli 170ks.
Kakšne so bile serije teh motorjev nevem vem pa, da gre moja SW JTS malce bolje kot limuzina 156 2.0T.spark 155ks.
Z njo sem dosegel tudi max. hitrost ki jo predpisuje tovarna(ne po števcu).Nekaterim namreč avtomobil ni šel čez 200-210kmh.
Sta bili dve serije JTS motorjev, 932A2000 ter 937A1000.Prva naj bi imela napake sanirane.
Je očitno malo loterija pri teh motorjih... Če ima avtomobil prevoženih 150kkm je recimo glavna škoda že storjena ( če ima prezgodno odpiranje/zapiranje ventilov ter posledično saje na sediščih ventilov, sesalnem delu itd.) boš to itak ugotovil, ker pač avtomobil ne bo šel konjem primerno, bo slabo odziven itd...
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Pa kaj si nooor.. Alfa še kr dela tak naprej kot pred leti.
Bolj ko berem te zadeve z nekimi sanacijami, pa ne-sanacijami pa tipi motorjev ki so ok ali zopet ne itd .. bhah .. človek kr zgubi veselje.
Kupit Alfo pa dat od Corole motor not pa maš najbolji avto na svetu. Najlepši in ziher nebo crkno...
Torej dizli so (mJET) so pol samo v GTjih vredu al kaj??
Ni vse en motor??
To je nenormalno.. nevem . res nevem.. vse to skupaj mi nič ne diši po tem, da bi mel lep avto zopet na dvorišču.
Dajte mi upanje pol s 166 110kw in s 129kw(facelift) motorji. Če to ne gre skoz pol pa vidim še samo temo v Alfa smeri.
Kaj 159 ma tud problematične motorje? Saj JTS (ta popravljen tip motorje) je itq enak ali ne??
Žal pač ni €€ za 159..oz je vendar bi rad skeširal avto, ker gledam za nepremičnino.
Sinister
Prispevkov: 473
Q_4 napisal/-a:Pa kaj si nooor.. Alfa še kr dela tak naprej kot pred leti.
Ni vse en motor??
kupujes 8 let star avto ("sportnega karakterja") in bi rad neko zanesljivost in garancijo? :?:
Q_4: prijetno branje
JTD: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 473#282473
Pa še to: tako JTS kakor JTDm/JTD so super motorji, če so pravilno servisirani/vzdrževani. Oboji pa imajo pač tudi svoje muhe, kakor vsak drug motor na tem svetu, ker noben ni večen, čeprav pravi sosed, ki ima VW-ja, da se mu nikoli še nič ni pokvarilo. In ja, tudi Toyote crkujejo ...
Najprej pa seveda odločitev o tem, ali želiš imeti na dvorišču samo "lep avto" ali lep in redno vzdrževan avto. Ta druge kombinacije je veliko manj.
Prispevkov: 9327
Glede na to, da si zelo zadovoljen z Fordom in ga boš prodal s težkim srcem je bolje da ga obdržiš, kot pa da kupiš neko skropucalo od Alfe. Vzdrževano in lepo ohranjeno boš zelo zelo težko dobil, sploh takšno kot ti iščeš. Z razliko denarja katerega boš moral dodati k kupnini od Forda za Alfo+servis+odprava napak po nakupu, se bi s Fordom vozil lep čas.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Pa kaj se tak napadene počutite??
Servisiranje avta?? V vrsto vas bom postavo in se boste že kaj naučili.
Moji avti niso imeli nikol nobene hibe več kot en mesec. Ampak, da ti na AC pri 140km/h ležaji riknejo pa je res višek (alfa33-2×) 155 je avto z meni najboljvšečnimi voznimi lastnostmi. Imaš občutek, kot, da se diš visoko in je težišče bolj slabo, a je dejansko tako stabilen avto, da če nea konkretno zavrtiš volana in zategneš ročne zavore nebo odletela ne spredaj in ne zadaj. 156 pa ni nič slabša, še boljša, morda malo premehka na amortizerjih je pa bila vseeno gokard. Da o zavorah ne govorim. Mislim, da si lahko 80% znam pride pogledat kak morejo bit zavore narejene na magari serijski 2.2JTS breri. 15 in 156 sta v teh časi bile z veliko boljšimi zavorami kot 90% drugih znamk. Udobje, oprema, dizajn, saj za detajle se niso potrudili, pač je kje kaj za kak mm mimo stalo, ampak take stvari vzljubiš... Alfa je tak kot je Clarkson rekel za 8C Lahko je najslabši med super športniki a še vedno je najboljši !!
Alfa Romeo. Z veseljem sem jih vozil. Če bi htel avto, da bi mi ga sosedi zavidali bi mogel met za zgornjega mercedesa E (on ima C) spodnji pa je nor na USA avte. Seveda se mu Alfe tud svetijo, saj je sam imel 4. V Famliji imam tud ljubitelje alf. 156 SW 2,5 159 mJET, 147 JDT.
Da me ne obdolži nihče več, da sem kdaj rekel kako skropucalo za Alfo ali kaj temu podobnega.
Ja imam Cougara in edino kaj je crknilo v 4ih letih je .. ups .. nič?? Potrošni material samo. Ampak ga vseeno ne kujem v zvezde. Je prekleto dober avto, ampak jaz vseeno vidim Alfo na cesti, še posebej sedaj, ko jo imam zopet namen kupit, in rečem svoji punci: Glej Alfeka, da se že dela norca iz mene in mi že ona pokaže kero in mi reče: Kak je te nisi vido?? :)))
Ja, sem ljubitelj vozil Alfa Romeo ampak tud žeim imet kvalitetn avto. Ampak razmerje okvar na motorjih na pram dobrih motorjev pa ni ravno blesteče. To je to kar me pač moti. Zarad okvar sem tud prešel na Forda. Vedno sem govoril, da bom še imel Alfo nazaj. Upal sem, da se bo pobrala iz njenih "midevil" časov, ko je vsak drugi 2.0TS 16V zaribal. Vidim, da so nekaj probali ampak... kaj naj. Moje mnenje je pač.
Vse kar sem htel vedet je pač njihova vzdržljivost/pokvarljivost, odzivnost, kolk je narejen tak motor za dušo, da ni tipičn motor ampak vseeno malo zahrbtn a poskočn. Alfine motorje morš pač znat peljat. Spoznat ga morš, vsak je drugačen ni to kot VW, ki nimajo domošljije. Pa poraba tud. Za dizle sem vedo, da je najvarčnejši ali pa vsaj je med top 3 najvarčnejšimi (nebi vedo katera 2 sta drugi 2 opciji :)) Za bencinca 2.0 nisem pričakoval povprečne porabe 8L sem vedel, da 10 bo, saj je pač vsaka Alfa bolj štajerskega grla :)) Ampak zato pa da tud veselje ;)
In upam, da mi sedaj niste zamerili, me štemplali z modrim ovalom ali kar koli...
Nadaljujmo raje z izkušnjami.
@ foggy: ja bom ga s težavo prodal res je. Ampak je veliko lažje, ker grem na Alfo, pa naj se čuje to pocukrano kak se hoče. Sem htel vzet kredit in kupit 2007 E 270CDI (baje najslabši motor) ampak mene je navdušil pa mi je bilo škoda dnara za Mercedesa. BMW 5 od 05 letnika dalje.. Mam preveč obsedencev z BMWji v družbi, se mi je zamero. Ups.. kaj druga pa nebi vzel ;)
@ alfa_samec Res sem rabil malo mJTD in JTS Updata, sem že malo zadaj ostal. Škoda niso v spodnji del motorja še malo pogledali pa kaj tam popravli.
-vem, da vsak avto crkuje, pač sem zbral enega, ki je v UK lesvicah okvar .. aja ni ga :)) saj razumeš. IN.. če bi hotel na dvorišču imet lep avto bi kupil Takrat Celico 1.8 ali 1.6 Hindaja kupeja :))) Sem pač zahtevn in zbral V6 do 130KW ;)
-Cougar me je stal 6500€ takrat ;)
@ Sinister: Ja po 8mih letih dandanes še avti vseeno znajo vredu it, pač izbiraš med tistimi ki imajo čim manj km in tebi primerno ceno. Za opremo se pri Alfi res ne rabim bat :))
Za redne okvare pa je treba forume pretipat, da vidiš kaj vzameš v zakup. Pri Dizlu mi je vseeno, če bo turbo riknil, je potrošni material. Ležaji na ojnicah pa za mene pomenijo nekaj nepredstavljivo katastrofalnega. Žal.
