napaka motorja
Banny
Prispevkov: 1841
Tribes, se spomnis mojga primera, ko je biu skoraj enak?
Ko smo isto sumili turbino pol.
Sofoiks, na koncu sem zamenjav vakumske cevke in vakumsko pumpo, in od tistga cajta naptej use lepo laufa.
Probi prvo zamenat use kar je vakuma, pumpo eno rableno sam za provat dob, pa bos videu. Mislem da je to najbl enostavno za sprobat.
Tvoj problem je bil skor enak... ampk ne čist isti...
sofoiks
Prispevkov: 455
Eno vprašanje za nekoga ki je turbino razdiral. Tisti vzvod ki ga krmili aktuator ali je v sami turbini zobniški prenos do VNT ali kako drugače? Zanima me ali je možno da so lopatice zastekale kljub temu da se vzvod na turbini premika???
Ni zobniškega prenosa.
Palčka ki jo vidiš zunaj premika obroč znotraj turbine, ta obroč pa je direkno povezan z lopaticami. Tako da je povezava praktično direktna. Razen če se je notri polomil del vzvoda ki premika obroč... pol pa možno, samo to je res malo verjetno.
sofoiks
Prispevkov: 455
Je mogoce vecja verjetnost da mi overboost senzor nagaja? Se da to pogledat kako preko podatkov, ki jih posedujes :D ? Ali je tudi to majhna verjetnost.
To možnost sem izključil, saj so številke z merilca pretoka zraka take da potrjujejo pravilno delovanje MAP senzorja.
sofoiks
Prispevkov: 455
Potem kaj drugega kot nedelujoc mehanizem ne more bit. Nic vidimo ko damo dol, ce je to potem ranim novo turbino. :evil:
Kaj pa recimo seseden katalizator, ki blokira izpusne pline recimo 50% in tako se pri vecjem gasu te kopicijo kot pritisk in vpliva na turbino, ker ne more odvajat izpuha?
Prispevkov: 4290
katalizator dvomim, pol nebi imel pritiska(bremza turbino)
tribes, je odvod plinov do egr ventila pred turbino? ce je odprt, je mozno da izpuh nabija direkt v sesalni kolektorin ustvarja dodatni pritisk?samo ce je pretok normalen potem ni to to verjetno
napako za egr ima?
multipla 1.9, c je egr odklopljen javi napako in avto gre v safe mode(elektromagnet prekinjen, z mocnostnim uporom je sedaj simuliran elektromagnet in avto laufa normalno)
lahko se odpres ventil za regulacijo, da ni zarustan batek ki premika membrane
Ima napako za EGR, ker je nekaj narobe z električnim delom.
Ampak pri starih ECUjih to pomeni izklop delovanja EGRja, in nič drugega. Avto ni v safe modeu, gre na polno (pač kokr se spodobi za 3 bare boosta :lol: )
Drugače pa vse stvari laufajo normalno (na videz), membrano od turbine komot premikaš tudi z ECUjem, skače notri-ven kot da je vse OK.
Edina možnost je da je kaj na turbini, ker ECU se trudi znižat tlak, signal za premik lopatic je v skrani legi, boost pa samo narašča...
sofoiks
Prispevkov: 455
Sem se ravno spomnil da se je to zacelo dogajat po menjavi tesnila glave. Zdaj je mozno da je mehanik kaj spregledal ko je sestavljal nazaj? Da je pozabil kaj priklopit, povezat nazaj?
Prispevkov: 4290
daj vseeno ti preglej vakum cevi vse
sofoiks
Prispevkov: 455
A vakum krmili se kaj poleg aktuatorja in zavor? Zavore imam nekoliko trse se mi zdi.
Vakumski del dela kot je treba... Nobenih težav ni tam. Tudi loputa za ugašanje motorja dela pravilno.
Zavore imajo ločen vakumski sistem.
Vakum za turbino je vezan samo še na loputo za ugašanje motorja.
Sploh pa če so prekinjene cevke za vakum, potem vakuma ni, oziroma ga je premalo, v tem primeru je boost prenizek, ne pa previsok.
sofoiks
Prispevkov: 455
sry dvojni post
Banny
Prispevkov: 1841
Tribes, jst sm tud imeu previsok pritisk.
In je biu pol problem v vakumu...
