Čuden zvok izpuha - AR 159, 2.0 JTDm
Brlja
Prispevkov: 258
Vozilo: 159 SW 2.0 JTDm
Kraj: Koper
Sedaj vrjetno še ni problema s tem, saj na tehničnem merijo samo dimnost. Bo pa lahko v prihodnje nadzor bolj poostren glede euro normativov..
urke159
Prispevkov: 82
Pridružen: So Dec 01, 2012 9:01 pm
Jst si bom pa kr mal tole temo sposodu. Pač namen imam kupiti alfo 159 2.0 jtdm sw, in me tko rečen malo zanima kakšen je motor, ali imate kakšne probleme z tem avtom kakšne so kej izkušnje itd. pač vse pozitivne in negativne lastnosti bi rad izvedel...:D:D:D če ne zahtevam preveč:) hvala za vse odgovore in pomoč. aja avto pa je letnik 2011 iz italije.
Lep pozdrav
joly
Prispevkov: 36
Pridružen: Če Nov 21, 2013 7:42 pm
Kraj: prebold
Sem ponosni lastnik AR 159 2,0 jtdm sw.V mojem lastništvu je 10 mesecev in moram rečt, da mi ni žal :) , za nakup.Moja je uvožena iz Italije ob nakupu pa sem dobil še eno leto garancije, tako da so popravila zaenkrat zastonj.
Avto je zelo všečen, poraba se suče okoli 7 l, meni kuri malo olja :oops: , ne vem zakaj , mašina je suha, dal sem pa blokirat EGR, ker mi je avto cukal, zdaj pa ne =D> .Drugače se pa lepo pelje, pospeški dobri(ni problemov pri prehitevanju), je udoben in tih. Kratke luči :doubt: , sem menjal (hid kit :wink: ),ker so original H7 preslabo svetle. Aja moja je letnik 09, sedaj ima 128000km, edino kar mi ni najbolj všeč pa je ta regeneracija, ki se vsaj meni pojavlja na cca 200km, zmerom ob nepravem času ko hočem ugasnit avto
Skratka, kupi, če je dobro vzdrževana ti ne bo žal. =D>
joly
urke159
Prispevkov: 82
Danes kupil alfo 159 2,0 jtdm 2011 in morem rec da se pocutim odlicno ko jo vozim sem kr malo vazen...hahaha..... sedaj samo upam da bo avto delav tako kot more:) ja ohranjena je zelo pa se 121000km prevoženga....in isto kot pravis imam se garancijo sedaj tako da ce ze misle kej bit nej se zdj pokaže:). Kje si pa kupil te luci hid kit? A je velka razlika? Lp
Urke, čestitke za nakup!
Lepotico lahko predstaviš v galeriji ( http://forum.alfa-klub.com/viewforum.php?f=8 ), lahko pa se še dodaš pod seznam lastnikov 159-ic ( http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... 095#465095 ) :wink:
Xenon kit priporočam tudi jaz. Razlika je precejšnja (pred tem posegom sem probal že z mnogimi H7 žarnicami): svetijo precej bolj široko in tudi ponoči v dežju se da precej lažje voziti, ker so cestne oznake (črte) bolj vidne, pa še življenjska doba je precej daljša, kot pri H7.
Na spodnjem linku si lahko prebereš in pogledaš o tem, ko sem sam to zmontiral
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... &start=180 :wink:
Tudi debata o lučeh je že odprta: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... n&start=30 ;)
PS: xenon kit ni legalen, ampak jaz ga imam že tri leta, pa še niti 1x nisem imel problema z policaji. Tudi na tehničnem jim že vnaprej povem o tem in mi dajo mir :wink:
urke159
Prispevkov: 82
MaStr hvala, in ja bom jo tudi predstavil samo da si bom imel 10 minut cajta:)....ja za tale hid kit bom pa prov mal razmislu ker bi rad boljšo svetlobo na cesti...sedaj pa morem malo peljat naokoli:):)
joly
Prispevkov: 36
Kraj: prebold
Čestitke za odločitev,naj ti dobro služi. Kmalu jo predstavi. A si jo kupil v Avto Planetu v Kranju?
Hid kit pa prodajajo marsikje, kar na bolhi poglej, avtonet ali pa ebay
joly
urke159
Prispevkov: 82
ja v planetu v kranju sm jo kupu. tko da zdjle v ponedeljek jo še pelem na pregled pač vse prevert pol pa sam šopat kilometre če bo vse vredu...:D....bom jo predstavu bom dol slike gor...:D aja pa hvala:D
urke159
Prispevkov: 82
ena čist neumesna kako pa lahko dam slike tle gor?...:D
Spyke
Prispevkov: 379
Pridružen: So Avg 20, 2005 12:55 pm
Kraj: Loka pri Mengšu
urke159 napisal/-a:ena čist neumesna kako pa lahko dam slike tle gor?...:D
http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=9084
urke159
Prispevkov: 82
Spyke napisal/-a:
Hvala...:)
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Predvsem se zanimam za 100kW verzijo, ki je v 159. Kakšna je zanesljivost, prožnost, poraba, chipanje itd.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Jajca....
Vse je OK, edin menjalnik je "tašvoh" notri... ni tak kot pri 170hp...
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Kaj točno to pomeni "švoh"? Ni za chipat al kakšen drug problem?
