Vrednosti Alfe in zaslužki pri prodaji
alfasan
Prispevkov: 2240
žival napisal/-a:Fantje pozabljate, da je treba prodat. Sej ko se proda se lepo sliši, sam lahko pa celo leto 10000eur v enem avtu stoji. To je velik minus. Poleg tega ti od jurja država prec 220 eur vzame in konec leta spet vsaj 17%, potem je tu prostor, ki ga moraš plačat, partner ali zaposleni, ki ga je treba izplačat in tako dalje. 3000 eur moraš na mesec narest, da se sploh pokriješ, potem je pa potrebno še kaj zaslužit. Ta posel je daleč od lahkega, sploh če uvažaš in prodajaš realne avte,...
Da ne bo pomote se popolnoma strinjam s tabo.
Zdaj pa se postavi v kožo končnega kupca, ki je z odrekanjem prišparal nekaj tisoč € za nakup rabljenega avtomobila.
Povprečen Slovenec se mora, da prišpara 10.000 € odrekati vsaj 3, če ne 4 leta. Namreč pri plači 1000 € gre večino denarja za stroške, če ima kredit za stanovanje pa itak nikoli ne mora kupiti avta za 10.000 €.
Njega prav nič ne zanima kakšne težave ima prodajalec želi samo za svoj denar dobiti čim več.
Tudi ti ko kupuješ avte v tujini, iščeš varianto s potencialno najvišjim zaslužkom. Drugače je če imaš že kupca potem se že v naprej vse dogovoriš.
Kdor se rabi 3 leta "odrekat" in potem kupi avto za 10k€, ima probleme... velike, v glavi...
Pravilo čez palec. Cena novega avtomobila ne sme biti višja od vaših letnih prihodkov.
Torej če zaslužite 1000€ na mesec, je vaš realni doseg avto, ki je nov stal okoli 12k€.
Tudi če kupujete rabljenega. Ni problem nakup takega avta, problem je vzdrževanje...
Gume za Cliota so 200€ za komplet, tolk stane ena spodobna guma za 159... in z ostalimi stvarmi je isto (registracije, servisi, rezervni deli...). Samo folk večinoma vidi samo nakupno ceno in bencin... ostalo pa ni pomembno...
Kdor zasluži 1000€ mesečno in si kupi 159 2.4 (zadeva je stala 35-40k€ v salonu), konkretno presega svoje finančne zmožnosti, in na koncu dela samo za avto.
Zdej če se gre za "hobi" pač ok, sam pol ne smeš jamrat, da si si moral od ust trgat, da si kupil tak avto... ker gre za luksuz (oziroma davek na budale).
Kdor pa nujno rabi avto, za preživetje, pa komot kupi poceni avto ranga Clio, starega 10 let, za 1000-2000€. Ceneje od tega je samo še avtobus.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Sej zato so pa skor vse alfe ljubiteljsko vozene in vzdrzevane. Ker redno vzdrzevanje brez bliznjic in kolegov je drago.
fixy
Prispevkov: 575
TribesMan napisal/-a: Kdor pa nujno rabi avto, za preživetje, pa komot kupi poceni avto ranga Clio, starega 10 let, za 1000-2000€. Ceneje od tega je samo še avtobus.
Ni res, najcenej bus na avtonetu je 3700€. Haha
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
alfasan
Prispevkov: 2240
TribesMan napisal/-a:Kdor se rabi 3 leta "odrekat" in potem kupi avto za 10k€, ima probleme... velike, v glavi...
Tole je sicer ena zelo luštna teorija s katero bi se lahko celo strinjal toda v SLO se popolnoma potopi.
Teoretično je povprečna plača v SLO 1000 €. 80 % zaposlenih pa ima plačo pod 800 €, iz tvoje teorije sledi, da bi moralo biti na cestah 80 € avtomobilov z nakupno ceno novega avta maksimalno 10.000 €. V ta razred ne spada niti ena alfa. Povprečna nova alfa (vsi stari in novi modeli), katere se vozijo po naših cestah verjetno stane blizu 20.000 ali celo več €.
Ker alfisti v povprečju izstopamo le po čudaškosti in ne finančnem stanju pomeni, da z veliko gotovostjo lahko trdim, da na podlagi zgoraj napisane teorije si noben alfist (forumaš) ne mora privoščiti alfe. IN PIKA
Seveda je tukaj pero666tov dokaz, da potem iščemo razne bližnjice in poznanstva.
V čemer jaz seveda ne vidim nič spornega. Forum pa nam je pri tem tudi zelo v pomoč. In z mojimi nasveti, zakaj plačati trgovcu za avto 11.000 € namesto 10.000 ali samo 9000 € sem verjetno prav tako pomagal tisti skupini potencialnih kupcev, ki iščejo/iščemo avto, ki si ga ne moramo/morejo privoščiti.
Približek tvoje teorije je mogoče le dejstvo, da je od 1xxx registriranih forumašev mogoče le 5 takšnih, ki so si privoščili novo alfo, pa še to zagotovo ne 159ke 2.4 ali 3.2. - vprašanje pa seveda ostaja. Ali si jo lahko na podlagi podane teorije privoščijo.
Teorija popolnoma drži, malo si preračunaj koliko proračuna ob normalnem vzdrževanju požre avto ranga 159 2.4, pa ti bo takoj jasno, da večina lastnikov teh avtov dela za avto in za hrano.
Jaz imam recimo dobro statistiko tega koliko avto požre, ker si pišem vse stroške v Excel.
Tole je report stroškov (gorivo, servisi, registracija in vse kar gre na avto do zadnje malenkosti) brez amortizacije nakupne cene avtomobila po 7 letih in 230kkm:
Skupaj stroški: 31.235,66
Stroški / dan: 12,13
Stroški / mesec: 363,77
Stroški / leto: 4.425,86
Stroški / km: 0,136
Zdej če računaš da sem dal za 2 leti staro 13000€, in da je to v 7 letih še približo 1.5k€ na leto amortizacije. Skupaj 6000€ letno, ali 500€ na mesec. (bognedaj da kupiš novo, ki je stala po ceniku 25k€)
Torej če bi mel 1000€ plače, gre pol direkt samo v avto. A to se tebi zdi OK razmerje?
Pa je recimo 147 precej "varčen avto" in ga servisiram s "pomočjo kolegov" ne na uradnih servisih, 159 2.4 bi bila približno 20-30% dražja :)
Zdej to da skoraj noben forumaš nima "kritja" moje teorije, pomeni samo to, da v avto zmečete veliko več dnarja, kot bi bilo smiselno. Nič drugega :)
Isto lahko rečemo za 90% Slovenije. Ker sej veš kako je, iz ceste se v lonec ne vidi, avto pa se.
Gorjup
Prispevkov: 429
Pridružen: To Apr 03, 2012 9:57 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Ti, 2.0, letnik 2009
Sicer se strinjam s tem da prodajalec precej naredi za tistih 1000€ je pa tut res da pač kupec hoče dat čim mn za avto, kar pa nikakor ne pomeni da bo prodajalec dajal avto brez profita. Res pa je da bi eni za profit nardil vse, tut če avto razpade potem. Mi pa tvoja računica TribesMan ne gre najbolj v glavo, res je težko da bi si kupu rablen avto, ki je nov stal toliko kolikor letno zaslužiš. Še posebej mi pa ne gre v glavo kako te 147 stane 300+€ na mesec, razen če narediš precej km z njo in je več kot pol mesečnega stroška nafta. Je pa dobra ideja tako evidenco vodit. Bolj kot kaj drugega so problem izredni stroški, ko ti kaj na avtu gre, ali pa ko je treba sklopko menjat in podobno to je potem drago, če se ti zgodi ko ne bi bilo treba.
Pri 35kkm letno je samo za gorivo treba 2500€ na leto, oziroma več kot 200€ mesečno.
Pa se tukaj šele začne.
To pomeni tudi 2 redna servisa letno (300€), registracijo (200€), zavarovanje (500€), vinjeta (110€) pomeni tudi nov komplet gum skoraj enkrat na leto (400€) (letne na 2 leti, zimske na 3 leta), sem pa tja kakšno žarnico (20€), enkrat na leto nove brisalce (40€). Pa tukaj ni še nič izrednega... Kakšna roka, palčka stabilizatorja, zajle za zavore, kak kolesni ležaj, mogoče zavore (praktično treba menjat na 3-4 leta), tukaj lahko mirno prišteješ še kakih 300€ letno.
Večina ljudi pojma nima koliko zmeče v avto, ker si ne vodi evidence. Nekateri pa pač kupijo avto in ga "ljubiteljsko vzdržujejo" (beri ne vložijo nič razen bencina in registracije).
Pa seveda izgovor "saj se ne vozim veliko, mam lahko dražji avto" tud ne pije vode, na avtu je en kup je fiksnih stroškov. Praktično samo da imaš avto registriran in na cesti te stane 1000+€, brez da ga premakneš 1m.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Matr zgleda tole simpl ... jurja zaslužiš kar tko na izi 5x na dan. Ne vem sploh zakva se matram za dva na mesec. #-o
K si že tak ekspert ... dej mi skonti audi A7 za 20 jurjev pod 100000km kvatro če se da pa 3.0 dizel mlajši od 5 let, pa ti stisnem jurja v žep. Pr teb je tko simpl, da mi boš zlahka zbil ceno iz 50 na 20 jurjev.
Me pa zanima zakaj ti ne postaviš kiosk tja zraven tistih v BTCju; zlahka ti bo šlo, pa biznisa kolikor hočeš. Sploh ni težko, hodil boš v nemčijo in tam nafehtaril naj ti znižajo ceno na 1/4 postavljene, tle boš dodal svojga jurja, mi bomo pa tlele vozili stroje kot v Črni gori, le da naši ne bodo ukradeni. [-o<
alfasan
Prispevkov: 2240
Alfa sport napisal/-a:Matr zgleda tole simpl ... jurja zaslužiš kar tko na izi 5x na dan. Ne vem sploh zakva se matram za dva na mesec. #-o
Tale tvoj cinizem ni ravno na mestu.
A se zdaj hočeš bahati, da na mesec zaslužiš 2000 € in da se ti še to zdi premalo. A se hošeč bahati z A7. Po Tribesovi teoriji se je ne moraš privoščiti, ker je nova verjetno precej več kot 50000 €, tvoj letni dohodek je pa samo siromašnih 24000 €. Kupi si avto, tvojim dohodkom in statusu primerno.
Torej ne delaj se norca iz tistih, ki zaslužijo manj, to je 99% zaposlenih in ne delaj se norca iz brezposelnih, ki nimajo dohodkov, kar je naslednjih 20 % za delo sposobnih. Ne delaj se norca iz invalidov, ki v A7 ne morajo niti sami zlesti, sedeti pa še manj.
Či si pozorno prebral sem govoril o vzdržnem cenkanju. Torej če je trgovec z vsemi stroški avto postavil na dvorišče za 8500 € in ga prodaja za 11000 €, zakaj ga ne bi poskušal stisnit in za avto plačati samo 9000 €. On je še vedno zaslužil, jaz pa sem tudi zadovoljen.
Zakaj se jaz s tem ne ukvarjam. Ker če želiš v tem poslu na neizprosnem trgu prosperirati moraš biti kar malce "p****" Ker to nisem tega ne počnem.
Tribesman glede tvojega izračuna in dejstva da za avtomobile namenimo zelo veliko se pa strinjam 100 %.
Toda vedeti moraš, da procentualno na dohodke Nemci za avtomobile namenijo več kot Slovenci.
Švaba kupi nov avto v rangu 30.000 € in ga po recimo 3-4 letih proda za 10.000. na leto samo na vrednosti izgubi vsaj 5000 € + reg. 1000 € pa gorivo in servisi. AJa pa preplačan kredit oz leasing. Pa smo hitro na 10000 € letno samo za avto.
njihovi povprečni neto dohodki so cc0a 2000 € neto na mesec oz 24000 € letno to je recimo cca. 42 % namenijo za avto.
Slovenska povprečna neto plača pa je 1000 € + dodatek za prehrano in prevoz, ki ga v nemčiji ni + regres in na koncu znese to cca. 1300 €na mesec oz. 15600 €. No in samo pri tvojem primeru, ki je nadpovpečen zapraviš letno 6000 € za avto kar je letno glede na povprečno plačo 38,5 %.
Seveda pa lahko številke obračamo v nedogled sam pa vsak najbolje ve kaj je zmožen in kaj ima.
Zadnjič spremenil alfasan, dne To Jan 20, 2015 8:21 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Ali pa se preseliš nekam bližje službi, da ne delaš 100 km dnevne vožnje.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Model ti vlečeš čist napačne zaključke.
Z dvema jurjema se pa res ni za hvalit ...
Hehe alfa_samec, seveda, ker kupit stanovanje v Lj za 150+k€ v okolici Ljubljane je bistveno ceneje (pa avto bi na koncu še vedno rabil)... in užival v Ljubljanskem smogu, ter se vozil vsak vikend "nazaj k naravi". Čudovito.
Sicer pa relacije do službe nanese manj kot 20kkm letno (dobrih 35km v eno smer), ostalo so izvenslužbene dejavnosti.
alfasan, ti pa streljaš kozle da se kar kadi...
Nisem vedel da Slovenci ne kupujemo novih avtov za 30+k€ na lizing. In nisem vedel da Nemci ne kupujejo rabljenih avtov. :roll:
Verjemi da je takih ekstremnih primerov ko nekdo vrže 10000€ letno v avto ob 15000€ dohodkov pri nas bistveno več kot v švablandiji.
Ja, samo tisti s povprečnimi plačami se tam vozijos podobnimi Golfi, kot slovencelni, le da zaslužijo 2x toliko. :)
Njihova številka je veliko bližje tistemu mojemu pravilu (letni zaslužek = cena novega avtomobila), kot pri slovenceljnih...
Dejstvo je da tukaj pod sončno stranjo alp vržemo v avte veliko preveč denarja. Več kot bi bilo smiselno. In poleg tega večina sploh pojma nima koliko denarja zmečejo v to.
Enostaven računski primer:
Povprečen avto v Sloveniji na leto naredi 13000km, povprečna poraba je 7l bencina.
Povprečen avto je v slo. star 8 let.
1500€ za bencin
400€ za zavarovanje
150€ za registracijo
110€ za vinjeto
200€ za servis letno
200€ za gume letno (zimski in letni komplet menjaš na 4 leta, komplet je vsaj 300€ ali več, če maš spodobne gume)
200€ za "malenkosti" in nenačrtovane stvari
Kupiš avto primeren povprečnemu dohodku (~15000€) in v 8 letih izgubiš 10000€.
Skupno 4000€ na leto. 30%? In to je za primer ki sledi "moji teoriji". Zdej pa skaliraj na realno stanje (2x dražji avto).
Nisem rekel, da je treba kupit. Lahko si najemnik, kar je še lepše, he he :lol:
Če delaš ogromno km na leto, pač zapraviš ogromno za prevoze - jasno. Ne glede na vrsto prevoza, tudi z avtobusnimi vožnjami za redne linije in taksi službo za izredne bi zapravil veliko. Če jaz samo pomislim, da sem plačeval za avtobus v srednji šoli za 4km v eno smer 2,70€ ...
Kar se pa Nemčije tiče: Povprečna bruto plača je 3216€, povprečno delajo 38,2 ur na teden, Slovenec v povprečju zasluži 1543€ bruto za povprečnih 41,4 ur tedensko. Povprečje EU območja je pa 38,6 ur.
alfasan
Prispevkov: 2240
pozabil si napisati še preplačan kredi za cca. 10 %, kar znese cca 200 € na leto, in pa zguba vrednosti je vsaj 11000 € (fauve), kakšen korejc pa še več zgubi (preveril na avtonetu), torej smo že na 4500 € letno.
Plači moraš nujno prišteti nadomestilo prevoza in malice ter regres. torej govorimo v povprečju cca 1300 € na mesec.
Zdaj pa dodajmo, da ima povprečen Slovencelj 1 otroka, za katerega dobi letno povračila dohodnine cca 500 € in da je 1 mesec na dopustu in en mesec na bolniški, ko prav tako ne dobi malice in prevoza in samo 70% plače, kar znese 2 x - 250 € (malica + prevoz) - 300 € odbitek zaradi bolniške, kar skupaj znese 500 - 500 -300 = - 300 € (letno) torej smo zdaj na prihodku 15300€ letno.
Torej 4500 za avto predstavlja 29,4 % glede na 15300 povprečnega letnega prihodka. No pa sva skoraj skupaj pri procentih.
Neka pa si še zanemaril, To je siva ekonomija. po mojih izračunih na podlagi javno dostopnih predvidevanj je obseg sive ekonomije cca. 2500 € po osebi letno. Torej prištejmo našemu povprečnemu dohodku ta znesek in pridemo na 17800 €.
no procent se je zdaj že znižal na 25,2 %.
Toda ta računica je zgolj bolj kot ne neko statistično preigravanje zato ga ne smemo jemati tako zelo resno.
je pa fino, da se zavedamo ,da za avto namenimo zelo, zelo in še enkrat zelo veliko denarja.
