Ekspanzijska posoda - AR 159 / Brera / Spider
Prispevkov: 10213
TribesMan napisal/-a:Pranje luči s hladilno tekočino?
To pa bo neka nova tehnologija :D
:oops: :oops: :oops: Peezda, res moram začet bolj počas spremljati teme ](*,)
GORA
Prispevkov: 741
MaStr napisal/-a:
:D ,EMŠO... :D
Johnnie
Prispevkov: 98
Pridružen: To Feb 22, 2011 9:16 am
Poydralvjeni,
da zaključim temo sporočam, da sem zamenjal ekspanzijsko posodo in je sedaj po 14ih dneh vse OK.
kriva je bila samo ekspanzisjka posoda :) na srečo :)
Hvala vsem za pomoč :)
Lep pozdrav
Egr
Prispevkov: 73
Pridružen: Po Jan 16, 2012 10:52 am
No lepo da si rešil zadevo.
Drugače če bi blo karkoli z glavo recimo,da bi puščalo tesnilo glave se voda malenkost obarva crno ali rjavkasto ali celo bi delalo podobno emulziji bele barve .
Če je glava počena seveda da poči mora bit kar hudo narobe bi reku da se prej zvije pa da pušča ter se pozna na kompresiji ter v samem delovanju motorja .
Da glava poči je več vzrokov lahko nepravilno stisnjena ,slab materjal ,ali hitro ohlajevanje motorja ko zakuha
pekidi
Prispevkov: 198
Pridružen: Po Feb 05, 2007 7:56 am
na 159 alfah 2.4 jtdm motorjih, glava v 95% poka največ zaradi egr
če se le tega takoj oz. čimhitreje ne zapre(v ecu) in fizično blindira (pa seveda ne spuca), se nabirajo saje in posledično pregrevanja le teh, gre glava v maloro oz. pride do poka
posledica poka pa potegne za seboj kar veliko "nepotrebnih stroškov"
jaz vedno pravim, da je EGR, kot, rak pri človeku
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Zanimivo, prvič slišim za to. Torej so alfini inžinerji nekaj zaj. pri tem motorju kajti pri drugui mašinah se to ne dogaja. Vem, da 2.0 jtdm nima nobenih težav z egr-om. Glede tega, da je egr kot rak se pa ne bi strinjal. Egr skrbi za čistejši izpuh, torej preprečuje raka 8)
159 2.0 jtdm
pekidi
Prispevkov: 198
tako je
nekaj so zaj... tak da, če prvi lastnik ni tega poštimal (bodisi redno pucal ali pa v ecu odstranil in blindiral) potem takem obstaja večja verjetnost da pride do poka.
Pekidi ne streljaj kozlov...
So tudi avti ki imajo že par let odstranjen EGR in je počila glava.
EGR nima nobene veze tukaj.
Problem je v raztezanju materiala, v temperaturi izpušnih plinov in tako dalje...
Egr
Prispevkov: 73
TribesMan napisal/-a:Pekidi ne streljaj kozlov...
Se strinjam Tribesman ,nočem bit preveč strokoven.
Egr
Prispevkov: 73
Pekidi
Zakaj bi se glava pregrevala sej se konstantno hladi z hladilno tekočino :D
Mogoče si mislu na termostat od vode #-o
pekidi
Prispevkov: 198
hehe
pametni za komentirat
a ne, koliko 1592.4 si pa dal cez nxxxx
govorim da se dogaja na teh...imam poznam primere
pekidi
Prispevkov: 198
kot je dal primer tribesman
in ne strelhaj, raztesanje materiala in podobno
egr, saje itd, ce ti pa odpove termostat, ti pa itak ni treba cakat da se raztezne bis kar hitr ugorovu na cem si
in ja, govorim na splosno da se dogaja
Se dogaja, ampak ne zaradi EGRja...
Če bi bil kriv EGR bi pokale glave tudi na 1.9, pa tam ni nobenih težav.
pekidi
Prispevkov: 198
a ni zarad egr saj, vrocine prihaja do raztezanja in zarad tega pride do poka
pustmo cirkulacijo vode
pac material ima dost zjahan in rece papa
pekidi
Prispevkov: 198
primer
vrtas in vrtas po luknjastih hlacah...in le ta ratuje cedalje vecja
