Kam na veliki servis - AR 156, 1.9 JTD
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
fora je v tem da če pelješ na pooblaščen servis dobiš tud štampiljko v servisno knjižico pa vse račune in to je pri prodaji avta zlo zaželeno.
če pa ga pelješ na nepooblaščeni servis tko kod jast k prijatlu mehaniku, pa je vse ful pocen in delo mi minimalno zaračuna, nimam pa nobenega dokaze da sem res kaj štimu
jezand
Prispevkov: 97
Pridružen: Če Apr 07, 2005 11:12 am
Kraj: Maribor
ej, tale knjižica pa je res zakon ej !
noben klinac več ne gleda te knjižice, kaj šele da bi jo imel.
po garanciji ti itak ne služi več drugemu kot temu da si lahko z njo rit obrišeš.
sicer pa mi povej kdo mi garantira da bo avto super deloval, če ima garancijsko poštemplano ?! lahko ti jo celo jaz zrihtam (potrjeno) za 5.000 SIT !
Pa kaj ti to pol pomaga, če pa je avto v ku*cu ?!
lp,
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
se maš prou :?
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-ne vem no,če ti zrihtajo avto na servisu z org. rez. deli,ki imajo vsaj enoletno garancijo,če se kaj zgodi v tem času,zahtevaš reklamacijo :doubt:
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
To s servisno sem hotu že večkrat vprašat tukaj gor. Kako imate to rešeno? Moje izkušnje so (glede na to, da je šlo kar nekaj avtov čez moje roke), da ko prodajaš avto, te kličejo in če imaš servisno potrjeno, ti rečejo, da jih boli k****, ker to ma vsak ponarjeno in stane 4 jurje itd...Če je nimaš, pa spet druga pesem, kilometri so prevrteni, se vidi, da niso realni itd. Jaz imamo občutek, da glede na veliko ponudbo 156 (sploh) dizlov, lahko svojo, ko bo imela 150k kilometrov (recimo brez servisne k.) samo še šenkam. Zdaj ima 85k in vse servise štempljane, samo razmišljam o cenejših servisih, glede na to, da bom moral 3 krat na leto delat servis. :(
Jonas
Prispevkov: 1850
Ja jz mam tud vse stemplane in narejene pri pooblascenih. Ce pa spet kermu nebo kej jasno imam pa tud original racune, na katerih je tud datum in iz tam lahko vidi da je bil servis res narejen. Itak pa lahko preko serijskih cifer avtomobila preveri kaksna je bila zgodovina tega avta pri posameznih serviserjih...vsaj jz sm tako naredu..
Sam ti pa res u koncni fazi tud to kej dost ne pomaga - vsaj v mojem primeru :P
jezand
Prispevkov: 97
Kraj: Maribor
alfafil napisal/-a:-ne vem no,če ti zrihtajo avto na servisu z org. rez. deli,ki imajo vsaj enoletno garancijo,če se kaj zgodi v tem času,zahtevaš reklamacijo :doubt:
saj tud pri drugih dobiš original dele, samo ura dela ni 12k sit,
ampak 2-3k sit !
v tem je razlika v ceni. pri delih je pa itaq brezveze šparat z neoriginali, ker potem nisi nič naredil.
lp,
mike
Prispevkov: 625
Pridružen: Če Okt 20, 2005 11:28 am
Kraj: bohinj & KR
hmmm, jst servisne knižce sploh nimam. že k sm avto kupu, je nism dobu zraven. tut zdj ne furam avta na pooblaščenga, tko da tut ne dobivam teh štemplov in potrdil. mi pa mehanik vselej da listek tja pod haubo, pa gor napiše kva je menjov. no te listke si spravlam, ampak ne zato, da bi ob morebitni prodaji kupcu razlagov kva vse sm zamenjov, ampak čist zarad sebe. da vidm kdaj sm kej menjov, česa nism še nikol, kuk dolg je zdržal nekj kar sm že menjov,... tko no. tut ko bom kupval drug avto, mi je vseen a dobim to knižco zraven al ne. itak se štemple da zrihtat
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
jezand napisal/-a:
ampak 2-3k sit !
lp,
-verjetno imaš prav,samo res me zanima kdo bi kril stroške če bi pred potekom garancije kaj odpovedalo,neglede ali gre za uraden servis ali ne
-in ali bi lahko prav to bil problem,pri uveljavljanju garancije,ker ni bil servisiran pri uradnem servisu :?:
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
alfafil napisal/-a:
jezand napisal/-a:
ampak 2-3k sit !
lp,
garancija pa ti velja koliko let??
ti velja tudi za potrošni (bosch) materijal??
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
če ti pred potekom garancije kaj crkne in avto nisi servisiral na uradnem servisu ti bojo en k**** priznal garancijo. sem skoraj 100% da to piše tudi ali v servisni knjižici ali v navodilih.
garancija ti tako ali tako velja na določen del. tudi če ti crkne motorček prostega teka in si ga kupil na uradnem servisu in so ti ga tam menjali lahko brez problemov uveljavljaš garancijo in ti menjajo.
da je pa ura na uradnem servisu 12k je pa tudi iz trte zvita. pri Veit-u mislim da je za vozila starejša od 5 let 5 jurjev. za ostala pa 6 jurjev nekje.
razlika med original in neoriginal deli je pa kar ogromna. npr. sprednja luč je bila original cca. 60k SIT, "neoriginal" Hella (razlika je samo v tem, da je škatla od Helle in ne od Alfe) pa cca. 35k SIT. luč je pa jasno ista, ker jo tako ali tako dela Hella...
driver
Prispevkov: 145
Pridružen: Če Feb 19, 2004 2:09 pm
opankar napisal/-a:
Jonas napisal/-a:
mike napisal/-a:NORD mene ne bo več videl. moje prvo pravilo kar se tiče mehanikov: Nikoli več k NORD-u. :roll:
Dej povej zakaj :P pa pustmo cene pri miru... s tehnicnega vidika me bolj zanima..
Čeprav ti nič ne dela tko kot bi moralo, je vse normalno.
To sm slišu vsakič, ko sm tja pršu, pa pojamru, da kej ne štima.
točno tko, enaka izkušnja. Nordov odnos do strank je neprofesionalen, ignorantski, skratka ne vidim razloga, da bi še kdaj peljal k njemu.
kixs
Prispevkov: 790
driver napisal/-a:
opankar napisal/-a:
Jonas napisal/-a: Dej povej zakaj :P pa pustmo cene pri miru... s tehnicnega vidika me bolj zanima..
Se moj glas proti NORD-u!!! Vozil sem k njemu 33-tko, dal za servise cca 200K v letu in pol, pa vedno je bilo nekaj narobe!
Najbolj se mi je zameru, ko mi ni hotel postimat zadnjih zavor, ker nisem imel gotovine s sabo (kartice pa ni jemal!). Naslednji dan je zapadel sneg, mene pa iz ovinka vrglo (pa ceprav sem peljal pocasi, sam mi je zadnji desni kolo zablokiralo). Se dobro se je koncalo - z razbitim odbijacem in uniceno napeljavo za klimo!
Pa se bi se naslo (grrr) :evil:
