Veliki servis - 1.9 JTD
brundo
Prispevkov: 37
Pridružen: To Feb 28, 2006 10:57 pm
Glede vodne pumpe še nisem slišal, da bi zablokirala. Prej bo začela puščat ali pa bo razpadla od vodne kamna (če so notranji deli plastični??????). To je že 6 disel, ki ga imamo pri hiši in pri 2 smo menjali vodno pumpo, ker je tekla in je bila tudi vezana z zobatim jermenom, pri enem pa so notranji deli enostavno razpadli, ker so bili plastični. Po mojih izkušnjah bo avto prej zakuhal, kot pa kaj drugega.
Na servisih pa itak menjajo marsikaj, kar ni potrebno in marsikaj, kar bi bilo in enostavno ne ugotovijo. Imam poln kufer teh servisov, ko ti pravijo, kar vse moraš zamenjat in seveda bog ne daj, da ni original, ker je vse drugo zanič.
Sem imel primer, ko sem avto peljal na servis, ker mi je cukal in ugašal v križiščih pa so ne vem kaj vse ugotovili z diagnozo, pa je bilo vsakič isto. Šele po 8 obisku, ko sem jim jaz namignil (po posvetu z domačim mehanikom), kaj bi še lahko preverili so ugotovili, da je šlo točno tisto, kar mi je svetoval domač mehanik.
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Glede vodne pumpe je takole:
NI je NUJNO menjati od velikem servisu, je pa PRIPOROČLJIVO, saj imaš takrat vse podrto in je menjava preprosta. Če ne zamenjaš pumpe ni nič narobe samo če pa crkne recimo čez 10k km si pa v riti, ker je treba spet vse podret, pa bog nedaj da ne opaziš takoj da se ti avto greje in ti še zakuha (tudi taki obstajajo, videno, servisirano:) ).
Vodna pumpa lahko zablokira saj ima vgrajen ležaj in ta lahko zablokira, lahko se ti zlomi os in se lopatice ne vrtijo, lahko počijo lopatice...
Samo primer: Pri WV je menjava vodne pumpe ob menjavi jermenov nujno (sploh polo - stari model), ker je bilo veliko primerov ko je avtu čez kakšnih 12k km vodna pumpa šla :)
Pa lep pozdrav
Enyoj your ride! Drive Alfa!
Ronnow
Prispevkov: 462
Pridružen: To Feb 21, 2006 9:39 pm
Kraj: Lenart
Mene pa zanima kje nabavit tak neoriginalen material kot je opisal brundo. Verjetno ne na kakem pooblaščenem alfa servisu, tam bodo tak rekli da mora bit original.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
off-topic: Merlin a ti slučajn delaš na VW servisu? Se te da kej pocukat za kakšn nasvet?
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Ronnow napisal/-a:Mene pa zanima kje nabavit tak neoriginalen material kot je opisal brundo. Verjetno ne na kakem pooblaščenem alfa servisu, tam bodo tak rekli da mora bit original.
Pisal že mnogo po forumu...namig....poglej med partnerje na http://www.alfa-klub.com
Ronnow
Prispevkov: 462
Kraj: Lenart
Lahko še kdo navede ceno vodne pumpe?
SHadowX
Prispevkov: 2588
Ronnow napisal/-a:Lahko še kdo navede ceno vodne pumpe?
Pri Motomat d.o.o. jo imajo za 8.280 SIT, kar bi lahko tudi sam ugotovil, ce bi prebral en post nad svojim.
Kot clan kluba bi imel kar precejsen popust na to ceno, koliksen natancno pa si lahko pogledas na klubski strani, katero je omenil ze Turtle.
Emperor of The Dark Realm
Merlin
Prispevkov: 1178
Kraj: Koseze
Ne ne delam na WV, samo sm včasih več tega šravfov :) Lahko pa komot vprašaš kar te zanima.
Če koga zanima za materjal naj napiše točno kaj rabi pa bom jest pol dal gor po kaki ceni lahko dobavim :)
dabo
Prispevkov: 57
Pridružen: Če Avg 25, 2005 11:46 am
Kraj: Zasavje
brundo napisal/-a:Glede menjave
Opravil sem servis, ki ga ti omenjaš na alfa romeo 156 1.9 jtd
1. Cena: jermen 10500 SIT (goodyear), španer 6500 (SKF), rolica 3500.
2. Nabavi material sam in nato pojdi do mehanika in se zmeni za ceno. Ni treba biti original material in tudi uradni servis ne. Jaz sem opravil servis sam pa nisem mehanik.
3. Na koliko km menjati- okrog 75000-80000km je že dobro opraviti menjavo.
4. Menjaš jermen, španer in rolico. Ni potrebna menjava vodne pumpe ali kakih drugih delov. Poglej edino, ali je micro jermen napokan ali obrabljen in še potem tega menjaj.
5. Malo se že pozna stil vožnje, ampak to ni drastično, da bi recimo moral menjat sedaj 15000 km prej. Menjaj kot ponavadi saj so jermeni tudi tako narejeni, da morajo zdržati.
Menjaj nujno olje in oljni filter. Potem pa še ščasoma zračni in naftni filter.
Svečke pa pred zimo, saj sedaj ni panike, ker temperature niso tako nizke.
Po dolgem času nekaj pametnega napisano !
Bo kar držalo kar je napisal BRUNDO ! =D>
dabo
SHadowX
Prispevkov: 2588
dabo napisal/-a: Po dolgem času nekaj pametnega napisano !
Treba je prebrat vse poste, ne samo tiste, ki imajo zraven cene.
brundo napisal/-a:3. Na koliko km menjati- okrog 75000-80000km je že dobro opraviti menjavo.
Razumem da ljudje opravijo veliki servis pri 100k km ampak skoraj na polovici predpisanega intervala pa je le malo absurdno.
brundo napisal/-a:4. Menjaš jermen, španer in rolico. Ni potrebna menjava vodne pumpe ali kakih drugih delov. Poglej edino, ali je micro jermen napokan ali obrabljen in še potem tega menjaj.
Zakaj JE potrebna menjava vodne pumpe je pred menoj ze zelo dobro opisal Merlin, taksno "varcevanje" z deli potem vodi v mite o nezanesljivosti znamke.
Enako gre za microjermen, a tam ni treba menjat napenjalcev in lezajev? Jermen tece kar po zraku? Ker nekdo ob velikem servisu ne bo menjal napenjalcev micro jermena, mu bo recimo 20k km kasneje zacel zvizgat lezaj, 30k km kasneje pa blokiral in strgal jermen. Po moznosti sredi kriticne situacije kjer bi pravilno delovanje servo volana resilo komu zivljenje...
Vecina ljudi pac nima doma delavnice in ne more menjat stvari ko so te potrebne menjave. Temu so namenjeni servisni intervali, da se zamenja vse sklope, ki se obrabljajo preden se obrabijo.
Se glede filtrov, tovarna predpisuje za ta motor menjavo zracnega filtra in filtra goriva ob VSAKEM servisu.
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Da ne bom odpiral nove teme kar tukej vprašam, če kdo ve kje je filter klime pri 156 l. 2002. A je tako kot pri 147?
SHadowX
Prispevkov: 2588
don1 napisal/-a:Da ne bom odpiral nove teme kar tukej vprašam, če kdo ve kje je filter klime pri 156 l. 2002. A je tako kot pri 147?
Po ilustracijah sodec je na desni strani ob vetrobranskem steklu z zunanje strani.
brundo
Prispevkov: 37
Ljudje naivni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ti je že kdaj na servisu pokazal ves material, ki ti ga je zamenjal in si preveril, če je res tako. Si stal poleg in mu gledal pod prste. Mislim, da noben servis ne menja vseh rolic in napenjalcev(verjetno res, da menjajo pri zobatem jermenu) pri vsakem servisu in seveda, kar se tiče zračnih filtrov pa še posebej ne, malce spihajo.
Zakaj misliš, da tako dobro stojijo.
odpravil CAPS, SHadowX
SHadowX
Prispevkov: 2588
brundo napisal/-a: Ti je že kdaj na servisu pokazal ves material, ki ti ga je zamenjal in si preveril, če je res tako.
Da.
brundo napisal/-a: Si stal poleg in mu gledal pod prste.
Da
brundo napisal/-a: Mislim, da noben servis ne menja vseh rolic in napenjalcev(verjetno res, da menjajo pri zobatem jermenu) pri vsakem servisu in seveda, kar se tiče zračnih filtrov pa še posebej ne, malce spihajo.
Pooblasceni servisi MORAJO menjat, saj se iz dolocenih nadomestnih delov da z lahkoto odcitati datum proizvodnje, in s tem videti, ce so bili menjani ali ne. V taksnem primeru so odskodninsko odgovorni, da o morebitni izgubi licence ne govorimo.
Nepooblasceni lahko delajo kar jim pase, ce pa jim stranka zaupa ali ne je pa stvar stranke. Nazalost se vecinoma pokaze, da zaupanja niso vredni, pa ceprav niso kaj prida cenejsi od pooblascenih.
Vsak servis, pa ti mora na tvojo zahtevo stare dele izrociti, s tem se kaj hitro lahko prepricas ce so bili menjani ali ne, ce tega niso pripravljeni storiti lahko mirno zavrnes racun.
Ce prav razumem je tvoj argument, da ni treba menjat napenjalcev to, da nekateri servisi goljufajo? Bi znal to malo bolj razumljivo zapisat?
P.S. Pisanje z velikimi crkami se smatra za nekulturno in je zato nezazeljeno, prosil bi ce se v prihodnje temu ognes.
brundo
Prispevkov: 37
Za velike črke se opravičujem, ker sem imel Caps lock vklopljen in sem ugotovil šele, ko je bilo vse natipkano (gledal dol v tipkovnico).
O.K.
Vsak ima svoje mnenje in izkušnje.
Že nekaj časa ne hodim na uradni servis in to z nobenim avtomobilom, ker so bile izkušnje preveč negativne in predrage. Danes je verjetno na servisih dosti bolj strogo, kot pa pred parimi leti, ampak so še vedno zelo površni in tudi velikokrat menjajo dele, ki niso potrebni. Seveda verjamem, da zahtevaš dele, ki so bili menjani in ti jih tudi pokažejo, ampak kako veš, da je del res tvoj? Če stojiš pri servisu zraven je super, če ti dovolijo in vidiš kaj vse menajo. Res je tudi, da so odgovorni za svoje delo in da lahko izgubi licenco, če te "napizdijo" in to ugotoviš. Vendar je tudi navadna delavnica enako odgvorna. Super je tudi če si pripravlje plačati na uradnem servisu 100.000 SIT za delo, ki ga drugje opravijo za polovico manj ali več. Ker danes denar primankuje skoraj vsakomur, je original servis enostavno predrag in ljudje iščejo alternative. Npr.: v Nemčiji se jih ogromno odloča za servis na Poljskem.
Vem, da ti tudi zaračunajo normirano uro za menjavo in ne dejansko- to velja tako za uraden kot neuraden servis. Namišljen primer: Se pravi če olje menjajo v 30 min in je norma 1ura boš plačal 1 polno uro in ne dejanskih 30 minut.
Je pa res, če daš za avtomobil 7 mio SIT in je avto nov, boš šel v vsakem primer na pooblaščen servis in ne k "nekemu" mehaniku.
Servisna knjižica - naj bi dokazovala vse servise po kilometrih. Kako pa veš, da niso kilometri zmanipulirani (kar je danes verjetnost pri velikem številu avtomobilov) in je bil servis narejen pred 5.000 km (po papirjih) dejansko pa pred 50.000km.
Gledal in prebral sem tudi veliko prispevkov o original servisih in servisih nasploh. Katastrofa. In zato tudi zaupanja ni. Predvsem so bili prispevki iz držav EU, ni pa nujno, da je v Sloveniji podobno stanje. Zato je tudi veliko sam svojih mojstrov in veliko prispevkov na netu s postopki o menjavi s slikami.
Kar se da narediti doma naredim sam in mislim, da šele takrat avto spoznaš. Res pa je, da je danes elektronika tista, ki velikokrat zahteva obisk servisa.
P.S.:To je moje mišlenje ter izkušnje in ne prepričevanje ljudi, da naj ne hodijo na original servise. Če ste zadovoljni s svojim servisom, kar tja in nikamor drugam, ker tudi avto poznajo in vedo, kaj je bilo menjajno.
