Lejte to da nastevanje kje je kdo dobil kaj preko kaksnih vez in za koliksno ceno je brezvezno in kontraproduktivno. Ce imate tocne podatke kje kaj dobit ceneje pol lepo prosim, ne pa "haha jaz sem ga pa kupil za 5k in sem zdaj car". To nobenga ne zanima, mkay?
tud jst bom mogu pred zimo menjat termostat. Ker temperatura zelo dolgo rabi da pride na 85...do 90 že teško da pride, razn če avto stoji v koloni...
Me pa zanima kako je z menjavo? se ga da zamenjat lepo doma, ali je bolje da peljem do enega mehanika, in mi to zamenja?
polet je blo skos na 88-90. Zdej ko je pa hladno pa zelo dolg traja da se segreje na dobrih 80 stopinj, kar pa med vožnjo tudi malo pade, oz v koloni malo zraste. Sicer za malenkost, mogoče 5 stopinj.
Pa vedno ko je mrzla mašina, kazalc od temperature pride dokaj hitro do 90, sam pol brez da se karkol pržge ventilator....pade kazalec na cca 70 stopinj, kar je po mojem takrat realna temperatura. Potem pa spet počasi do 90, in malce pade....tko da ne vem....je to termostat, al je kej druzga povezanga s kazalcem za temperaturo.
polet, ko ni blo tok hladno je bla skos temperatura okoli 90 stopinj, eno gor ali dol. Tako da dvomim da je 80 stopinj delovna temperatura. Pa kukr sm bral tle gor, ima večina delovno temperaturo 90 stopinj, oz po menjavi termostat je bila 90. Tako da je verjetno 90 stopinj delovna temperatura. Ne bom trdil, sam vseeno močno dvomim v to da je samo 80.
Pri 2.0TS je takole:
-stari motor ki ima 110kw ima delovno temperaturo na 80 stopinjah
-novejši mototr z 114kw in novi z 110kw imata pa delovno temperaturi na 90 stopinjah.
Dejan156 napisal/-a:polet je blo skos na 88-90. Zdej ko je pa hladno pa zelo dolg traja da se segreje na dobrih 80 stopinj, kar pa med vožnjo tudi malo pade, oz v koloni malo zraste. Sicer za malenkost, mogoče 5 stopinj.
To je termostat. Na moji QV, ki je imela enak motor sem imel ob nakupu enak problem kot ti. Tako da kar zamenjaj termostat in bo vse ql.
in lahko zamenjas doma. dva vijaka, 4 cevi (al 5) in pa fino je imeti tesnilo v tubi. sive ali crne barve, ki ga prodajajo v skoraj vsaki avtotrgovini.
krucymucy napisal/-a:in lahko zamenjas doma. dva vijaka, 4 cevi (al 5) in pa fino je imeti tesnilo v tubi. sive ali crne barve, ki ga prodajajo v skoraj vsaki avtotrgovini.
Samo tega ne, packanje s "tekočimi tesnili" je znak nesposobnega mehanika (če to seveda ni originalna rešitev). Uporabi tesnilo, ki bi moralo biti priloženo termostatu, če ni stane nekih 500 SIT ter ga po stičnih površinah namaži z mastjo (naredi čudeže pri morebitnem razstavljanju, kar je ravno obratno od silikonske godlje) in termostat privij z občutkom.
Foggy napisal/-a:Pri 2.0TS je takole:
hvala za razlago.
80 stopinj pri 110kw motorju pa so podatki od toncka. bo ze vedu, ce je serviser?
a je pri dizlu (1.9 JTD)kaj drugače? Namreč včeraj sem se peljal iz Novigrada do LJ, pa mislim da niti na AC pri stalni vožnji okrog 160km/h ni prišlo do 90 C. Kaj pa je lahko narobe če ni prava temperatura?
