mrzel cuka - nasvet
vuso
Prispevkov: 323
Pridružen: Ne Okt 10, 2004 5:42 pm
Uh meni kar u redu smrdi po bencinu iz auspuha :| Lambda torej...Poraba je zaenkrat še "normalna".Se mi pa neumno zdi, da bi zaradi malo cukanja menjal lambdo, ker bodo sigurno potem kakšne druge zajebancije.Vsakič, ko peljem avto na servis je sranje.Zanč so mi roke menjal in mi je po 200km začelo pokat vse skupaj in skoraj zjebalo gume.Razlog: Zanič NOVE original roke.
Kar se tiče 3000 rpm se pa kar striktno držim tega.Najbolj delujoča stvar na moji alfeti je zaenkrat prav motor, ki ne pije praktično nič olja in dela super.Najbolj zabavno je, ko sezaradi tega 90 vozim po AC.Še šleparji me prehitevajo.Na stopinje se pa ni čisto za zanašat, ker se olje segreje počasneje kot voda.Vsaj zdi se mi :wink:
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
Ce si malo mojstra lahko poskusis zmerit lambdo.
sleby
Prispevkov: 5745
kaksne roke si to kupil?
Jonas
Prispevkov: 1850
Jz mam se eno sondo doma, nikol prikljuceno ce rabs..
vuso
Prispevkov: 323
Ne spomnim se točno znamke, ampak baje naj bi bile original.Ni bilo tudi nobenih problemov z reklamacijo in menjavo z novimi rokami.
Hvala Jonas, če bo zadeva postala bolj moteča, te kontaktiram, da sprobamo.Očitno imaš Bosch zadeve kar na zalogi :mrgreen:
lp :wink:
colibry
Prispevkov: 3840
pr men ni cukalo ne nic.. sem zamenjal lambdo sondo.. poraba nespremenjena.. zamenjal LMM poraba 4L manjsa :) se pa zacuda se vedno voha po bencinu iz auspuha nenormalno :) mozno da zarad rabljenga LMMja ( tudi ta mogoce ni vec najboljsi )
JONAS : kok te je prsu senzor za merjenje temp. zraka pred LMMjom. si kupu nouga al rablenga?!
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
Pri men tud ko prižgem avto, smrdi po bencinu uzuni :doubt: Je torej kriva lambda? Sicer povprečna poraba je cca 10L kar se mi zdi normalno, glede na to da vozim 80% po mestu. Če pa vozim relacijo (vožnja na morje in nazaj) pri povprečni hotrosti cca 150 mi je porabla 8L ker tud ni veliko. Se splača menjat lambdo dokler je poraba čisto OK? Ali s tem reskiram še kakšno drugo okvaro?
Jonas
Prispevkov: 1850
colibry napisal/-a:pr men ni cukalo ne nic.. sem zamenjal lambdo sondo.. poraba nespremenjena.. zamenjal LMM poraba 4L manjsa :) se pa zacuda se vedno voha po bencinu iz auspuha nenormalno :) mozno da zarad rabljenga LMMja ( tudi ta mogoce ni vec najboljsi )
Kupu sem rabljenega, kar zravn LMMja :P Drugace pa ta zadeva ni draga. Ko sem se pozanimu pri Petrovcicu je reku da je okol 30EUR nov kos...
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Ja ker cel Lmm je pa drag ko pes ane?
Jonas
Prispevkov: 1850
Ja za mojo je 60k ponaredek :)
colibry
Prispevkov: 3840
jst dobim original za 64k.. novi originalni je pa 121k kokr sm se na boschu pozanimu :) usluzbenci dobijo pa 50% cenej :D
sleby
Prispevkov: 5745
www.herkules.si ima pomojem najcenejse lmmje pri nas
colibry
Prispevkov: 3840
ja sam so ponaredki :) zdj kok so kvalitetni je vprasanje...
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
colibry napisal/-a:jst dobim original za 64k.. novi originalni je pa 121k kokr sm se na boschu pozanimu :) usluzbenci dobijo pa 50% cenej :D
a na bosch slovenija dobijo 50% popusta?
a ne prodaja LMM tudi AvtoElektronika (ChipTuning)?
