Swap 145QV --->>>2.0 turbo
Izgled Alfic, povečanje moči
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
Hvala za nasvete.
Ni boosta na tem avtu. Gre zaenkrat za 1.7 16V boxerja. To glede AFRja mi je jasno, pa glede na to da so injektorji bili pred kratkim cisceni in izmerjeni nebi smelo biti problema da kateri cilinder dobi premalo bencina. Bomo vidli ko pridem tak dalec. Knock senzor lahko priklopim. Celo vec teh. In tudi to da zmanjsuje predvzig (ignition advance) gre ce zazna knock. Ampak na boxerju ni predvidenega mesta za senzor, pa tudi kam na blok ga postavis ni cisto vseeno. Kam bi ga ti dal ?
Bristri: sorry da offtopicarim v tej temi :) Castim pivo ob priliki :)
wolf66
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
Sem mislil, da gre za turbo projekt. Montaža knock sensorja je odvisna tudi od modela. Nekateri so priviti v glavo, nekateri pa v blok. V blok so ponavadi zmontirani proti vrhu in na sredino, lahko pa tudi kam drugam, odvisno od modela in lokacije na motorju, kjer je najmanj drugih motenj, ki lahko povzročijo, da senzor zazna podobno frekvenco. Če so zmontirani v glavo, ponavadi zaznajo tudi odpiranje in zapiranje ventilov, zato so od modela do modela drugače občutljivi na določene frekvence. Pri Q4 je recimo zmontiran v glavo motorja. Pri bokser motorju bi po mojem moral imeti vsaj dva. Nekateri modeli inducirajo zelo majhno napetost, zeto niso preveč primerni za logiranje.
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Hvala za informacije :) Sej razmisljam o turbo projektu, ampak mogoce malo kasneje (ko bo stanje na TRRju dopuscalo)
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Končno tema vredna foruma....
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Kaj pa pravis na to ?
http://bagpuss.swan.ac.uk/horsham-devel ... nation.htm
Glede na ceno se splaca probat, po forumih pa pravijo da dela :) Za cas mapiranja pa me tudi nebi bilo sram sedet v avtu s slusalkami na glavi...
wolf66
Prispevkov: 231
He, he, zanimivo. Se splača probat. Jaz sem odkril, da bi bil dober knock senzor od Fiat coupeja 16v turbo. Je drugačen od tega, ki je vgrajen v Q4 in delto integrale, ker ima ojačan izhod in se ga da brez problema logirat.
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Mater, ko sem jaz nazadnje "šraufal" smo govorili o "frgazerjih", "kuplungah".....zdaj, ko to berem se počutim, kot da sem na nekem računalniškem forumu. Ko se začnete pogovarjat o turbinah in o MSjih, WBjih, EGTjih, MAPih, TPSjih mi ni čisto nič jasno. :lol:
@Bistri, si še želiš imeti turbo motor v tvoji 145? Se mi zdi, da ko bi se uprla tehnika in bi mojstri razlagali o teh kraticah, bi te bolela glava in denarnica :wink: Ideja je pa zanimiva
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Želim si še :D Morda nebi bilo slabo narediti kar 4x4 :oops:
145Q4 =D>
Je pa tako, da bom malo prespal stvari čez zimo, pa bomo potem videli če me mine, ali pa...
Namreč je kar nekaj denarja za vložiti. Glavni problem je pa v tem, da je potrebno dobiti nekoga ki zna to skupaj sestaviti za spodoben denar...
Sicer se pa nikoli ne ve...bomo videli :)
145 QV,33,145,147,159 TI
8AK
Prispevkov: 1999
Kraj: Črnuče
kaj pa Q2? :wink:
V8
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Če ne je pa še vedno varianta dat noter turbo predelavo od Autodelte :D
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Ja sam tisto je pa butik :doubt: Za takšen denar se da morda že 4x4 narediti :D
colibry
Prispevkov: 3840
da na 145ki 4x4 notr vgradis je OGROMNO dela. smo ze enkrat predebatiral to temo in pogledal podrobno pod avto in smo prsli do zaklucka da bi se jebal in jebal in se enkrat jebal da bi zadevo nastimu tako kot je treba. veliko UR in znanja je treba vlozit :D
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
To ste gledal boxerco? Verjetno tvojo??
colibry
Prispevkov: 3840
gledal tako na TS in boxer verziji. treba je preuredit komplet zadni del avta , narediti naovo TANK za bencin ter mesto za kardan. in se veliko drobnarij. treba je tudi dvigniti zadnji del avtomobila da sploh upasas 4x4.. + to da se lahko od zadnje klopi potlej samo se poslovis :D
Prispevkov: 9327
Nekaj govora o turbo motorju in 4x4 na 145ki je bilo tu:
viewtopic.php?t=3733&highlight=4x4
viewtopic.php?t=2728&highlight=4x4
