sm to s homologacijo gre ful počas.. prvo se prjaviš...pa čakaš...pol ti povejo kdaj prideš... pa čakaš... pol povejo da rabis un in ta papir... pol zvoziš pol LJ da prideš do AT kjer ti prijazno razložijo da AR 145 in 16col da to sploh ne paše gor mission impossible... pol pokažeš avto da ti verjamejo in dobiš papirje papirje(itak ti dajo v prvo narobne)... pol greš tam pa čakaš, ker nisi vedu da rabiš izpiske vozila... in zdj že tut en teden čakm kartonček za felge, pa so rekl 2 dni
Če se mene vpraša za felge pa spojlerje če le niso preveč vpadljivi se sploh ne splača it homologacijo delat..
Tko kot sta povedala sleby in Dejan156(v drugi temi), če te ustavjo poveš da je tvoja special edition in se hitr zmisliš ime neki tipičnga Monte Carlo al pa Sprint da to tko more bit in je
It doesn't matter what you drive, but how you drive it
ena varjanta je da poklices na AT in zatezis za kartoncek (jz sm ga za 33ko dobil, pa je bila 94 letnik), druga varjanta pa je, da tipu na tehnicnem das 20 eur:)
prva bo verjetno boljsa opcija, vendar se bos nacakal. jz sm svoj kartoncek cakal 2 meseca, pa se potem sem dobil napacnega. da o LPPju ne govorim
Priporočam homologacijo pri RTI-jo. Se splača u MB peljat. Ko sem dobil homologacijski kartonček pri AT sem se prijavil in čez 2 dni sem lahko šel na a-test (zatemnjena stekla), brez problema in po 3 urah sem imel ta novi kartonček in vpisano in isto čez 1 mesenc ko sem šel a-testirat fedre, klical v sredo v petek že pri njih in spet po 3 urah dobil kartonček. pohvalno najbolje je pa da pokličeš pa ti ona ženska ko tam dela pošlje po faksu papir za prijavo (za vsako predelavo drug) in kaj moraš zraven prinesti pa bo bp
torej to pomeni da moram vseeno peljati na homologacijo, čeprav je avto letnik 95 (nima kartončka) in imam od rti-ja tehnično poročilo o ustreznosti predelanega vozila?? to me zanima
a ma kdo kake izkusnje, kaj moram naredit ce hocem v kartoncek vpisat novo dimenzijo gum?
serijsko so vpisane 195/55/15 ter 205/45/16, sam pa bi poleg teh dveh rad imel vpisano 195/50/15. ali moram na lpp ali mi lahko to tudi kje drugje vpisejo?
Mene zanima, če se komu sanja glede vzmeti sport pack za 156, verjetno ni treba homolomo?
Pa kakšna je kaj cena takih novih vzmeti, če je kdo kupoval kaj podobnega?
Domnevam, da so nevpadljive barve in ne bo problemov na cesti/tehničnem?
Ker po tem, kar berem tu, mi je zadnja želja se še s tem ubadat.
prav iz istega razloga tut jz sprasujem, ceprav se mi zdi, da se drzava dela norca iz nas. meni osebno dol visi za tistih 5mm (al kolko ze) pri dimenziji gum ampak enostavno nocem problemov z smrkci
sleby napisal/-a:prav iz istega razloga tut jz sprasujem, ceprav se mi zdi, da se drzava dela norca iz nas. meni osebno dol visi za tistih 5mm (al kolko ze) pri dimenziji gum ampak enostavno nocem problemov z smrkci
Pa si povprašal na AT, ko sem jaz spraševal za boxerco, so mi odgovorili, da bi mi za TS lahko vpisali tudi to dimenzijo
sleby napisal/-a:a ma kdo kake izkusnje, kaj moram naredit ce hocem v kartoncek vpisat novo dimenzijo gum?
Poklic na AT ti bojo dal originaln izpisek, od avta ki bo isto veljaven kot homologacijski sam zraven ga morš met pa štempl nej ma..
Js sm mel sam 185\60- 14 zdj mam pa vse za 14, 15 in 2 dimenzije za 16col(slednje na lpp)
prjatu napisal/-a:
imam namen poklicat ze kak teden pa se kar nisem nasel casa (oz. takrat ko se spomnim, je ura recimo taka kot sedaj).
bom jutri poklical pa upam da se res ta tako uredit!
mat3y ne rabim homologirat platisc, ampak novo dimenzijo gum. in ker so platisca original nimajo nikakrsnega tuv-a.
