Gretje kabine - AR 166
alro
Prispevkov: 2700
Pravilno Jonas, tam sta senzorja za notranjo temperaturo, namenjena temu, da ti zmanjša oziroma izklopi klimo (ali gretje) ko doseže nastavljeno temperaturo. Zunanji senzor je pa tudi pomemben za delovanje klimatske naprave, ker mislim da ima @žival prav in je tudi od tega senzorja odvisno kako močno (hladno) ti bo delovala klima.
Sicer pa to razliko preveri drugače, mogoče tako da se dobiš še z nekom ki ima 156 in preverita skupaj. Tudi jaz sem mislil pred časom da mi na 155 -ki kaže napačno zunanjo temp. ker je po radiu vedno povedalo cca. 3°C nižjo temperaturo kot je kazalo meni, dokler nisem ugotovil da meritve opravljajo cca. 10km stran od tle, kjer je dejansko res vedno 2-4°C nižja temp. :mrgreen:
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Dokler je samo 3 stopinje razlike se ne obremenjuj, to je povsem normalno. Če pa je razlika 10 ali več stopinj, potem pa zna zajebavat. Drgač pa tisti režici, ki si jih prilepil na sliki sta senzorja notranje temperature. Vendar, da lahko klima vzdržuje željeno temperaturo, pa rabi avtomatika podatke o temperaturi tako od znotraj kot od zunaj.
Jonas
Prispevkov: 1850
Aha ok, hvala za odgovore. Bom pustil za zdaj, ko se ni tako opazno.
rokke
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Jan 03, 2008 5:18 pm
Crknilo mi je gretje imam alfo 145 95 letnik in sicer sel sem iz domzal do kamnika je se lepo delal,v kamniku sem se na hitro ustavil potem ko sem sel pa nazaj pa ni vec delalo in sicer mislim da tudi meni vsake toliko cajta poka slisim kaksen pok pod sovoznikovo armaturo...Ve kdo kaj bi lahko bilo???hvala lepa
5er
Prispevkov: 185
Pridružen: Sr Nov 04, 2009 12:13 am
Kraj: Koper
ne dela mi ubistvu ventilator.
je mozno da je varovalka? in kje je?
hvala
chuck norrisu alfa nikoli ne zariba :)
5er
Prispevkov: 185
Kraj: Koper
aja pa se voznikova sipa se ne odpira use druge se
Prispevkov: 7137
Varovalka za ventilator je nad filtrom kabine.
Ostale imaš pa pod volanom (in v prtlažniku), za šipo pa ne vem, kaj bi bilo ... mogoče konektor med vrati in karoserijo, mogoče motorček, ...
5er
Prispevkov: 185
Kraj: Koper
ugl. danes je spet delau ventilator ko pa sem odklopu booster od akumulatorja pa mi napise AIR CONDITION SISTEM FAULIRE PLEASE CONTACT WORKSHOP in nehalo delat
Prispevkov: 7137
Priklop na examiner.
tonchyy
Prispevkov: 19
Pridružen: So Jul 18, 2009 11:58 pm
Kraj: vrhnika
cao!
tud men se je enkrat to obvestilo pokazalo.zanimivo pa je to,da klima danes dela se vedno normalno pa je od tega sigurno pol leta.
