AR 33 frgazar: užigalna elektronika
Tehnična teme o modelih 33, 75 in starejših
fičfirič
Prispevkov: 75
Pridružen: Sr Avg 02, 2006 12:56 pm
tega pa ne razumem.razen če ni bil tudi cel razdelilnik užiga odvit ter zasukan ter so se potem tudi ustrezno zamenjali priključki, nevem kako je potem to možno.
bolj enostavna varjanta je tudi po oznakah na uztrajniku, ampak u to se še nisem spuščal,ker nevem točno.kjer pride na vrhu oznaka "I" na vztrajniku pomeni da se užiga prvi cilinder......ter tako dalje.
Alan
Prispevkov: 4561
Vse alfe majo isti vžig. Mogoče te je slika zmedla ker je od spredaj slikano. Vztrajnik obračaj toliko časa da bo črtica na vrhu in jo vidiš skozi luknjo na aluminijastem ohišju. Takrat je 1. bat na vrhu vendar ne veš ali je na vžigu ali na končanem izpušnem taktu. Spredaj snemi zaščitno plastiko in poglej jermenice, če se zareze pokrivajo potem je prvi na vžigu, če so zareze na nasprotni strani potem moraš motor zavrteti še za en obrat da se vse zareze pokrivajo vključno s tisto na vztrajniku. Tja kamor je rotor obrnjen tja daš kabel za 1. svečko, potem pa samo naprej v smeri vrtenja še na 3. 2. in 4. cilinder. Tako mora delati, če ne je nekaj drugega pšroblem.
fičfirič
Prispevkov: 75
aha....pod plastiko pa nisem vedel da so še kake zareze.kje točno so zareze? na jermenicah odmičnih gredi?
isto bi lahko videl če bi skozi izpušni kolektor pogledal če je odprt ventil.....ali pa preprosto s prstom zamašiš luknjo svečke in vidiš če se dela kompresija
Alan
Prispevkov: 4561
Zareze so na jermenicah od odmičnih ja, take čisto majhne. Drugače pa glede na tvojo skico samo vse kable zamenjaj za 180° pa bi moralo biti pravilno, se pravi menjaš nasprotna kabla med sabo.
birdy
Prispevkov: 1110
vsi boxer motorji pri alfi majo isto zaporedje za vzig....
ti sam alana poslusej pa mora delat, drugace ce ti se zmer nau delal pa rec al tle na forumu al pa darkotu(novulari) za mojo cifro pa poklic pa se 1x cez vikend s kolegom oglasiva pa zrihtava(ce si v lj oz okolici)
fičfirič
Prispevkov: 75
ma kablov nisem premikal,razen na eni glavi semizdi de bi bla lohk zamenjana ker sm neki svečke šravfal pa pol nism bil zih če sta prav.ker tako kot mi je alan narisal so pa čist kontra moji vezavi.
sm pa tudi prašal na enem drugem forumu kjer majo že bl te starejše alfe....kot so sudke al pa sprint ker so mele iste mašine mi je napisal de jih mam pa čist prov!
zdej pa vedi. :roll:
danes jo bom dal na mizo ter probal pogruntat glede na položaj ventilov ter položaja frtajlerja.
....sepravi ko bosta oba ventila zaprta ter bat na vrhu pogledaš na frtajler proti katerem priključku je obrnena glava v frtajlerju
birdy
Prispevkov: 1110
vedi da je mozno fertajler za 180 stopinj narobe obrnt in s tem tud kable za 180 stopinj
tko da mas vedno dve varjanti
drgac pa avtodata ROX
(btv jest mam tud sprint 1.3 2x dual delorto)
fičfirič
Prispevkov: 75
autodato si že dajem dol ja...mah bom že pagruntal.,čene bom pa pelal komu nej urihta,men počas živci popušajo :?
Alan
Prispevkov: 4561
Preden boš razdiral, samo kable zamenjaj kot sem ti rekel pa probaj zalavfat. Samo zamenjaj nasprotne med sabo.
fičfirič
Prispevkov: 75
ok bom.aja še neki.sej nebi kej težje užgal motor brez izpušnega kolektorja ne? ne rabi kešnega back-pressurja?
tuki sta še dve slikce de boste sploh vidl kam ta mašina gre :D
neki tazga sestavlam u prostem času, kar ga mam veliko letos ker pavziram 8) aja naj vas ne moti na sliki ker je gor že ena stara mašina ki gre u smeti kmal
fičfirič
Prispevkov: 75
kabli so zdej brez dvoma prav.....in iskra je na pravem mestu ob pravem času.ampak še vedno noče užgat,le en cilinder malo kašlja.
kdo pozna koga da bi znal zrihtat tole, če je možno iz okolice idrije,jst nevem več kaj bi blo lahko narobe....
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
vse skupi pel na ASI pa ti bojo tam pogledali :mrgreen:
fičfirič
Prispevkov: 75
bodo pogledali ja......debel bodo pogledali :D
DaviiD
Prispevkov: 1165
Pridružen: Če Jul 01, 2004 11:48 am
Kraj: Maribor
Ce si 100% da je iskra takrat ko more bit zamenjaj svecke. Mogoce ne dajejo dovolj mocne iskre.
Dovod bencina imas ? (Je svecka mokra ce jo odvijes po malo verglanja ?)
Mesanica je vsaj priblizno prava ? Kako je resen choke (zaug) na tem motorju ?
Iskra je ob pravem trenutku ? (Kako ves da je ob pravem ?)
Iskra je dovolj mocna da zazge mesanico ? (To se od oka vidi ko odvijes svecko in opazujes iskro)
Skoraj sigurno sem preprican da je nekaj od tega:
- Mesanica je prerevna za vzig motorja pri tako nizkih temperaturah
- Iskra ni dovolj mocna ali pa ni ob pravem trenutku
edit: aja, komot uzges brez izpusnega kolektorja :) preizkuseno
fičfirič
Prispevkov: 75
ok zdej je užgala zadeva.problem je bil da je bila ena štart pumpca na enem od frgazarjev zarustana in je le v eno glavo šprical tist "štart" bencin.zdej sm popravu in motor teče super.
glede kablov so pa že bli prov tko kot sm jst mislu...
kable sm pa tko pogruntal de si enostavno na roko vrtel motor, ter gledal skozi luknjo od svečk kdaj je cilinder na vrhu.....ter preveriv če je u kompresijskem taktu.....pač prst čez pa vidiš če piha,al pa preveru če je zaprt izpušni ventil.
in če je.....pogledaš pod frtajler proti katerem kablu je obrnena glava v frtajlerju,in daš ustrezno kabl na tist cilindr.....itd
enostavno kot pasul :)
