Nevarnost pri nakupu, skrite napake, pravice, zakoni ...
vuso
Prispevkov: 323
Pridružen: Ne Okt 10, 2004 5:42 pm
Ti si laik in preverjanje zračnega filtra ne sodi v običajen pregled avtomobila.
sicer pa za 10 kvadratnih centimetrov plastike jaz nebi zgubljal živcev z odvetnikom.Pojdi na avtohišo in se probaj zmenit s prodajalcem.Mogoče bi vsaj delno kril stroške zaradi dobrega poslovnega ugleda.Če pa ne jim pa reči jebi se in si rpivošči tisto plastiko na lastne stroške.
Tukaj ne gre toliko za zakon o varstvu potrošnikov kot za temeljna načela Oz in določb iz poglavja kupoprodajne pogodbe.Oz je relativno poljudno napisan in bi ti bilo verjetno marsikaj jasno.Toplo priporočam :wink:
mafko
Prispevkov: 789
ta plastika je 200eur :) :wink:
Alfaspider
Prispevkov: 2664
A si kupil privat ali od firme. Če privat, potem res raje ne izgubljal živcev in najdi rabljen cel del.
Poleg tega lahko prodajalec argumentira, da je do poškodbe prišlo naknadno, po trenutku sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri čemer moraš dokazati, da je poškodba obstajala pred tem trenutkom.
mafko
Prispevkov: 789
Od firme sm kupu. Naknadno da nastane poškodba je skoraj nemogoče, ker je ta del plastike odlomljen iz notranje strani odbijača.. (če me razumete kaj mislim). Skratka .. pol pravte da se mi nesplača?? :S
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Brezveze.Boš imel sam komedije :)
Pojdi na kakšen odpad ali pa na avto.netu poglej razbite katere se prodajajo po delih in ni vrag da nebi našel te plastike za par €. :wink:
Slika Slika Freude Am Fahren
mafko
Prispevkov: 789
a ohišje za zračni filter je pr useh 156 isti? (nevem pač ) :lol: 8)
Prispevkov: 7137
Škatla filtra je pri 1.9 JTD Euro 3 (110, 115 KM) pred FL motorjih ista in pri vseh FL 1,9 JTD, ePer pa govori o ceni cca 140€.
Cifra nadomestnega dela je: 60672561
mafko
Prispevkov: 789
Evo spet jaz :P Skratka zanima me če to varstvo potrošnikov velja, če kupiš od fizične osebe (pač preprodajalc #-o ), in kako je s tem če ugotoviš da ni 2 lastnik kot je trdil, in da nima cca 260.000 km, ampak jih ima tam okoli 400.000 (pogovor z prejšnim lastnikom) ? A je kakšna varjanta da mu "zagrozim" z kkšnim takim pravnim prijemom in da mi "malo" spusti ceno :P?
Če ga nekako prepričam v to, da naj napiše da je 2.lastnik in da so kilometri realni (cca260000). NJegov podpis,datum,... A mi to kaj pomaga?
Hvala!=) =D>
p.s. negre se za avto, ampak kombi :)
pazi komu groziš - kot prvo, ker .. cajti so takšni, da se to hitro obrne proti tebi.
kot drugo; težko boš koga prepričal, da se podpisuje pod razna besedil, ki bi jih ti sestavil kao, da boš kasneje pol, kaj terjal nazaj, tudi če ti napiše, kaj takšnega, kot si omenil - no go; škoda živcev in časa.
nenazadnje pa je po sistemu videno - kupljeno in nimaš kej skakat kasneje okoli, kaj so ti prodali, ko enkrat odcolaš ojre pozabi, da se bo še, kdo ukavrjal s tabo.
lahko pa tožiš ja ..... če imaš viška €
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
Kot sem sam na lastni koži ugotovil se tržnim inšpektorjem niti malo ne da ukvarjati s prevaranimi potrošniki, ostane ti samo tožba, pa sodni izvedenci, skratka zajeten kup denarja in velika izguba živcev.
Kaj me moti na moji Alfi?
...in na koncu ničen rezultat. prodajalec se bo enostavno skliceval na dejstvo, da je vedel za toliko kilometrov in nič več, še posebej, če ga je on nabavil z zlaganimi kilometri.
Tle nimaš kaj naredit, ker je tožba v naprej izgubljena.
russ
Prispevkov: 87
Pridružen: To Maj 19, 2015 9:53 am
Pred 5. meseci sem kupil AR 159 110kw 2006 letnik. Zgledala je lepo ohranjena in tudi hiter pregled vozila ni pokazal nič slabšega, razen kakšen luft v podvozju. Potem pa se mi je že po mesecu ali dveh začelo pojavljat da mi je med vožnjo vrgel v safe mode, slabo je začel vžigat mrzel in pa črno kadil. Pri nakupu sem vzel GSV garancijo, tako da sem se potem obrnil na njihovega pogodbenega mehanika. po pregledu mojega vozila me je poklical in rekel da je avto katastrofa, da kaj takega še ni videl. Na obisku v delavnici mi je pokazal da je overboost ventil od multiple letnik 2000, sesalni kolektor naj bi bil fuč, s turbino naj bi bilo nekaj glede lopatic narobe, oz. se ne premikajo, nevem točno, egr ventil mi je pokazal da je bila samo neka ploščica brez lukenj vmes dana in pa dpf na računalniku kazal 999 stopinj, kar naj bi pomenilo da je odstranjen. Zanimivo je tudi to da pri vseh teh zadevah ni pokazalo niti ene napake na števcu, za kar je rekel da ni normalno....
u glavnem, poslal je predračun na gsv kateri so mi odobrili samo sesalni kolektor, turbine nisem imel doplačila, egr ni krit dpf tudi ne, skratka nateg.
Potem sem se odločil da pokličem prodajalca(podjetje za enkrat ne bom omenjal) pričakoval sem da bo odziv negativen, ampak kaj takega pa nikakor ne.... rekel mi je da je egr ventil potrošni material, dpf, over boost in turbina tudi, ko pa sem mu rekel da je to nekdo šaril po teh zadevah oz. jih predeloval, pa ni hotel nič slišat o tem, češ da če garancija ne krije on tudi ne bo. Rekel sem mu da če se ne bomo tako zmenili, se bomo pa po sodni poti glede skritih napak. nakar mi je začel grozit, da če bom glasen da mi gsv sploh nič ne bo kril in da se ne bomo pogovarjali preko sodišča ampak preko "drugih" in da se bom jaz na koncu skril...
ima mogoče kdo izkšnje glede terjanja prodajalcev za skrite napake? razmišljam o tržnem inšpektoratu in morebitni tožbi...
Vsak komentar glede okvar je tudi dobrodošel.
hvala
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Torej naj ti plačajo sesalnega, egr pa dpf pusti pri miru ker sta izklopljena, edini strošek imaš s turbino in delom. Dal boš pač tistega jurja, kar nebi smel biti problem, ker avto pač ni punto 1,2!
Ko bo zrihtano vse, pojdi pa še do enega, ki se bolje spozna na elektroniko (npr. Tribes) in naj ti vse lepo pregleda, kaj za vraga so zganjali ko so izklopili ekologijo... Čisto možno je, da je avto grdo načipan in je turbina fasala večino škode.
didi
Prispevkov: 833
če sta prišla že na ravno groženj potem pojdi na inšpektorat in mu ga spravi za vrat ;) oz prijavi goljufijo ker ti je prodal tak avto, samo težko je dokazat a je on vedel za vse to ali ne ;)
lp,
d
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Lahko popraviš, lahko pa uveljavljaš skrito stvarno napako. Pri skriti stvarni napaki imaš prednost, če jo prijaviš pred 6 meseci od dneva nakupa (zelo važno), saj mora prodajalec dokazovati, da napaka ne obstaja. Se smatra, da je obstajala že ob nakupu. Seveda, če si kupil avto od PRAVNE osebe. Potem kar hitro priporočeno s povratnico pošlješ k njim zahtevek za "stvarno napako po zakonu o varstvu potrošnikov", pa ne pozabit napisat tvoje zahteve - vračilo kupnine.
Napiši, kaj je pri avtu narobe (ne, da je pokvarjen sesalni kolektor na primer, ampak da avto nima moči, izpisuje napake itd...), seveda ne napisati, da si ti kaj šravfal. Če imaš uradno izjavo kakšnega uradnega serviserja o podrobnostih napake pa priloži zraven.
