147 by TribesMan
Ok, glih v mursko soboto se tud ne mislim vozit zdaj...
:D Optimalno je nekje relacija primorska Ljubljana...
Prispevkov: 9327
Če si oddal vlogo za homologacije in imaš zato papir, se lahko voziš brez problema.
Jah, oddal nisem, zdaj vprašanje je kako oddati, če imaš vse dokumente od avta 100km stran :D
Kaj nisi tega včeraj napisal... :D
Avto doma... :)
Sicer ni blo še možnosti da bi kej velik probaval kako se zadeve obnašajo, ker s polnim prtljažnikom rabljenega materiala je težko hitro vozit čez ovinke :D
Podvozje Koni FSD + Eibach Pro Kit
Znižala se je spredaj iz 373mm -> 351mm (-22mm)
Zadaj pa 384mm -> 354mm (-30mm)
(merjeno center kolesa rob blatnika)
Zgleda 8)
Je pa precej trdo, sicer ne kaj bolj kot prej, ko so bili gor originalni amortizerji in fedri, je pa vseskupaj veliko bolj zadušeno. Pa tudi občutek je kot da se mora vseskupaj še malo udelat, prvih nekaj kilometrov so bili trdi ko pes, zdaj so pa prov fajn. Po avtocesti veliko boljši kot originalni... Za ovinke in luknjaste ceste bomo pa še videli.
Stabilizatorji GTA spredaj in zadaj... Ni kej velik napisat, sam avto se nagiba velik manj kot prej.
Bremze EBC diski in Green stuff ploščice. Diski so bli prvih nekaj zaviranj glasni kot bi avijon pristajal. Zdaj se mi zdi da so se že malo udelali (po 250km).
Sklopka, ojačana, vendar občutek na pedalu veliko mehkešji kot prej, ker je bila stara že na koncu (trdota pedala je baje znak da gre sklopka h koncu). Zdaj je pedal kot pri kakem bencincu. Menjan tudi cilinder sklopke :D
Roke spredaj... nič več škrip škrip :D
Q2... bo treba še probat kakšen točno je efekt. Zaenkrat so vse druge predelave tolk bolj očitne...
Slike še pridejo...
technoboy
Prispevkov: 1230
Kraj: gorenjska
=D> ¸kakšna pa je cena za vse to, če ni skrivnost?
Q2 -> 400€
Eibach -> 130€
Koni -> 600€
EBC -> 170€
GTA stabilizatorji -> 300€
Končniki stabilizatorjev -> 100€
Alu šus plata -> 80€
Roke zgoraj -> 70€
Ojačana sklopka -> 315€
Cilinder sklopke -> 50€
Delo -> 400€
Pa še nekaj drobiža...
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
A lahko kaj več napišeš o ojačani sklopki? Psoizvajalec, pa kje si jo dobil...
Ciao Alfista :mrgreen:
Naročil sem jo iz Anglije. Pri podjetju AH Motorsports.
Ubistvu je čist klasična Valeo sklopka le da ima ojačane potisne vzmeti...
Razlika v trdoti med obrabljeno in novo sklopko je pa neverjetna. Zdaj je tak občutek, kot bi vozil kakega 2.0 bencinca... :D
a optika je u redu ? samo še uro na volanu je treba prestavit na poletni čas
Jep, optika zgleda OK. Le volan iz meni neznanega razloga ne stoji naravnost, ko se avto pelje naravnost...
Uglavnem nekaj v vezi s šalabajzarstvom... #-o :doubt:
Aja zanimivo je nekaj. Camber....
Na levem kolesu je bil camber s starim podvozjem -1°14' z novim pa -1°25'
Na desnem kolesu je bila menjana še zgornja roka in se je camber spremenil iz -1°19' na -1°44'. Kar se mi zdi hecno. Pričakoval bi da bo camber na desni strani manjši, glede na to da je gor nova roka...
Aja kakšno je vaše mnenje glede obrabe notranjih robov in stekanja. Kaj bolj pobira notranje robove "toe-out" ali "toe-in"?
Standardno podvozje ima okoli -0°18' "toe-in". Sport pack podvozje ima stekanje nastavljeno na 0°. Nastavitev, ki je bila priporočena po servisu kot "sigurno ne bo pobiralo robov" je pa "toe-out" približno +0°25'.
Sicer nisem hotel pametovat vendar po mojih informacijah je "toe-out" v kombinaciji z negativnim camberjem najslabša možna kombinacija...
'Toe' is the term given to the left-right alignment of the front wheels relative to each other. Toe-in is where the front edge of the wheels are closer together than the rear, and toe-out is the opposite. Toe-in counteracts the tendency for the wheels to toe-out under power, like hard acceleration or at motorway speeds (where toe-in disappears). Toe-out counteracts the tendency for the front wheels to toe-in when turning at motorway speeds. It's all a bit bizarre and contradictory, but it does make a difference. A typical symptom of too much toe-in will be excessive wear and feathering on the outer edges of the tire tread section. Similarly, too much toe-out will cause the same feathering wear patterns on the inner edges of the tread pattern.
Zadnjič spremenil TribesMan, dne Po Apr 27, 2009 1:35 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
bass
Prispevkov: 3874
Če še ne veš je to znak, da je treba narest optiko. :lol:
Men je čist jasno... al kaj k so ljudje površni...
drugače pa avto izgleda lepo znižan in tam kjer si odpeljal s parkinga na R., čez tist kucelj je zgledalo res trdo
Mnja, zanimivi so tile amortizerji...
Dejansko je tko kot pravijo za FSDje... Hitreje greš čez kucelj/kotanjo bolj so mehki, če greš počasi je pa groza.
Sem potem na poti od R. do doma šel čez železniško progo nekajkrat... Ko greš počasi je katastrofa, če pa priletiš čez z ene 60-80km/h se pa praktično nič ne čuti.
Sem pa opazil na južni obvoznici nekaj zanimivega. Tam kjer je od izvoza center proti rudniku en mostiček in je precej velika stopnica, je občutek kot da hoče avto najprej zanihat, ampk ga potem zelo hitro zaduši vseskup...
Je pa zelo mehek prehod čez take dokaj velike kucle kot je ta...
ja vem ker mostiček misliš, tam je folk že pustil več stvari za sabo,
jaz pa trenutno pošiljam maile na ,,Alfiste. net,, mal dolg že mečkajo s pošiljko glede na to da smo kao v Evropi, pa da pol vidmo kako bo z Eibachi po kucljih pa kakšne gume bomo kupoval; simetrico al assimetrico? #-o €€€
