Zaščitne nalepke - AR 159
JUG
Prispevkov: 710
Ja bom jutri sporočil. Pa da nebi šou te verzije rezat, ki sem jo objavil. Boš stran vrgu folijo tk k sm jo že jst :wink:
sleby
Prispevkov: 5745
nisem niti mislil, ker ce ne drugega je salabajzersko narejena:D
JUG
Prispevkov: 710
Dimenzija in oblika zaščitne nalepke je enaka za limuzino in karavana (SW)
Hvala @Aless,
LP Jakob
sleby
Prispevkov: 5745
super! hvala!
dobil sem se z witboyem, vez vikend naredim sample, v ponedeljek preveriva ce je vse ok in potem naredim asap.
nalepka bo vecja, ce pa koga moti si pa lahko komot odreze stran toliko, kolikor mu je prevec.
file pa objavim tu gor, ce bo se kdo kdaj rabil.
JUG
Prispevkov: 710
Zaščitna nalepka za Alfa Romeo 159 in 159 SW:
Link do .cdr datoteke (Corel Draw X6):
http://bit.ly/Y6cSFl
LP Jakob
JUG
Prispevkov: 710
Jutri pa še poslikam kako izgleda.
LP Jakob
JUG
Prispevkov: 710
Evo sliko, da vidte kako izpade: Slika
Nice =D>
Še vedno pa ni odgovora glede debeline:
MaStr napisal/-a:Kako debela pa je original folija?
Jaz na tanjšo od stock ne bi šel :|
JUG
Prispevkov: 710
Ista debelina je :wink:
ziga_
Prispevkov: 866
Sem pozabil omenit. Malenkostna je razlika ampak minimalna in zanemarljiva. Original je 0,25mm pri slebiju pa 0,2mm. Razlika je 0,05mm. Zanemarljiva razlika glede na ceno. In verjetno bo se cena nizja od 15€/komplet. Kar je vec kot pol ceneje od original.
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
če je tanjša je pol jaz neb mel...ko že original je napikalo->torej bo tanjšo še hitreje :?
Johnbesnil
Prispevkov: 121
To da je 0.05mm tanjša ni tak problem. Nisem pa zasledil tip folije. Folija mora bit ta prave trdote, pozimi bo pa še posebej trda. Pa kakšno je lepilo? Enkra ko bo zunaj "-" temperatura če ni ta pravo bo hitro popustilo.
Prejšni mesec sem imel en projekt, oblepiti armaturo z karbonsko 3M folijo. Bral sem veliko glede folije preden sem kupil. Če koga zanima lahko dam kakšno sliko :)
Johnbesnil napisal/-a:Če koga zanima lahko dam kakšno sliko :)
Zakaj sprašuješ?
Itak, da nas zanima...
JUG
Prispevkov: 710
Menim, da se ti s tem ni potrebno obremenjevati. Folija, ki jo uporabljam jaz je namenjena prav zaščiti avtomobila. Z njo se lahko obleče celoten avtomobil (sicer ne vem koga bi zanimala zaščita celotnega avtomobila z prozorno folijo, pa dobro), tako da vremenski vplivi niso problem. Jaz sem jo v petek lepil pri 0°C pa se je povsod lepo prijela. Brez fena seveda ni šlo.
Bolj kot vremenski vpliv, na folijo vpliva to kako jo prilepiš. Če je le možno je priporočljivo, da se jo lepi na vsaj +10°C, sem jo pa sam lepil zunaj pa tudi ni bilo nobenih težav. Fen je pa itak zakon :D
Debelina pa mislim da ne bi smela biti problem. Debelina je popolnoma enaka kot pri original foliji in to je kar precej debela folija. Zaradi lepšega je gotovo nimamo gor.
Johnbesnil
Prispevkov: 121
Kar sem jaz opazil ko sem lepil armaturo. Ne smeš pretiravati s fenom ker ko se ohladi folija postane precej trda + lepilo se raztopi in ni povsod enakomerno razporejeno na foliji, potem ko je hladno se tam odlepi. Robove so kritične.
Grem poslikat armaturo...
