Slaba svetilnost kratkih luči - AR 159 / Brera / Spider
matej159
Prispevkov: 78
Pridružen: Ne Sep 25, 2011 12:54 pm
jao,nevem če se mi da zajebavat s temi upori? nevem če nebom pustu kr tko in se probu nekak navadit na to lučko... pa je to 100% da je to opozorilo za pozicijo?
če bi pa..kam bi pa mogu vezat ta upor? na kater kabel??
Boris18
Prispevkov: 111
Pridružen: So Avg 01, 2009 9:00 am
Kraj: Domžale
Ni 100%, ker imam sam original xenon, da se prepricas zamenjaj zgolj eno pozicijo z navadno pa bos videl, ce ti za tisto stran se javlja opozorilo.
Upore pa lahko kupis taksne da jih stuks vmes med zarnico in konektor, ali pa taksen da ga samo stisnes cez napajalni zici!
matej159
Prispevkov: 78
pa to ni res!! včeraj zvečer sem testiral nanovo zmontiran xenon kit na 159ki! in kaj ugotovim...leva luč mi nese pod 45 stopinjami, tako da osvetljuje vse drugo razen ceste... na sredini ceste je pa tak pas v obliki trikotnika, kateri je popolnoma neosvetljen! desna luč je pa pomoje vredu.. tudi ko se približam kakšni steni je vseskupaj krnekaj... sploh ni enakomerne osvetlitve ,ampak kr neko skropocalo! potem sem šel še na tehnični pregled, da bi mi z onem aparatu malo zmerili, pa se jim je zdelo vse ok... po tistih njihovih linijah sveti vredu, edino kar je, je to, da je malo neenakomerno razpršeno...
tko da nevem...mislite da se žarnica ni vredu vsedla?? na tehničnem so mi rekli, da je možno da žarnica ne ustreza tej leči??!!
ima kdo kakšno mnenje??
imam pa tale kit:
Pri meni sveti kot mora.
Mogoče bi res moral preveriti, če si žarnico+sedišče pravilno zmontiral...
matej159
Prispevkov: 78
ja,res se ni lepo usedlo! krivo je pa to, ker je žarnica mal drugače oblikovana in tista "zaskočka" ne paše tko kot bi morala! jo je treba fuuul na silo stisit, tko da se kr zvija, ko je vpeta! tko da zj je bolš, edino kar me moti je to, da se rišejo takšne mavrice po cesti! :) nekje se svetloba lomi očitno...
matej159
Prispevkov: 78
razlika med LED pozicijo in originalno! Mal bolj šajna
8)
Niko
Prispevkov: 395
Super zgleda. Matej, prosim, kaj več povej o tej poziciji. Kje si kupil žarnici, ali javlja napako in ali je vgradnja preprosta brez uporov. Hvala.
P. S. Tudi odbijač ji prav lepo paše =D>
HyperJack
Prispevkov: 591
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
LED pozicijske dobiš kjer koli, tudi takšne z Can bus brez javljanja napake, vendar do zdej mi še nobena ni delala dlje kot 3dni, kitajci majo to foro, da prilotajo predupore takšne vrednosti, da je ledica z svojo svetilnostjo na maksimumu in tako se lepo skuri za nekaj dni, proval že vse, pa so dozdaj še najlepše delovale bele led brez uporov in tranzistorjev.
Niko
Prispevkov: 395
HyperJack napisal/-a:LED so dozdaj še najlepše delovale bele led brez uporov in tranzistorjev.
Hvala. Ravno to sem želel slišati. Ali te bele led ne javljajo napake? Imajo kakšno oznako, da vem, kaj kupiti?
matej159
Prispevkov: 78
te LED se dobijo prek ene SLO firme, ki prodaja xenon kite in podobne zadeve! lahka komu na PS pošljem, da nebom reklam delal, da nebo kaj narobe =)
pri menjavi se samo ven izvleče stara in nova vtakne v utor... 10sek. dela =)! sicer občasno javlja napako, ampak se da vsega navadit! na tej firmi, ki jih prodajajo pa priporočajo še dodaten upor, a ga nebom montiral, da nebi res kaj prehitro pregorelo!
sicer pa napako javi, ko daš kontakt, preden prižgeš! tako, da če ne čakaš dolgo in avto hitro užgeš se mislim, da sploh ne sproži! dosedaj mi je javljalo edino kadar sem "čakal" na opozorilo :)
zgleda pa tkole:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... kseC-LI_Xw
matej159
Prispevkov: 78
Niko napisal/-a:
hvala ;) je mal posebna z njim =P
alfa159slo
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Jun 07, 2012 2:39 pm
Se opravičujem, ker obujam par mesecev staro temo... Sicer sem to temo prebral od 1. strani in vmes opazil, da je en uporabnik zapisal, da bo testiral Narvine žarnice, potem pa nisem nič več zasledil ali pa sem enostavno spregledal.
Kdo ve za katere žarnice je šlo in kako se je obnesla v primerjavi z Osram Nightbreaker Plus?
In še vprašanje za tiste, ki imate xenon kit in pranje žarometov. Imate šobo za pranje žarometov samo na glavni (kratki) luči ali na vseh treh?
Glede odpiranja stare teme se nimaš kaj opravičevati. Prav si storil!
Narvine žarnice je dodobra stestiral uporabnik "minimi".
Šobo za pranje luči potrebuješ le na mestu kjer imaš xenon žarnice :wink:
alfa159slo
Prispevkov: 136
Mogoče veš kako so se obnesle v primerjavi z NB Plus? Ter sploh kateri model žarnic je testiral?
Sigurno samo na xenon? Ker nekje sem zasledil da so 3 šobe...
Ne vem ali je to aftermarket ali ne...
Pa še ena, kjer se vidijo 3 šobe, če bolj pozorno pogledaš
gecco
Prispevkov: 401
Tako je v originalu (jih imam na avtu). Kako je pa z aftermarket kiti in pranjem pa ne bi vedel. Možno da drži kot je rekel MaStr.Verjetno bi bilo najbolje preveriti tam kjer boš delal homologacijo.
