Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Zaklenjeno
B|ind
Prispevkov: 638
Pridružen: Če Feb 04, 2010 6:25 pm
TribesMan, res :)
Se danes vrjetno spet dobimo pa bom posnel :wink:
V 1. in 2. prestavi sem ga komot sledil potem mi je ušel, ampak sem bil skoz par 10m za njim.
Lej nič ne rečem... možno je, sam logika pravi da nekaj ne štima...
GTI ima 0-100 7.3s
GTI prevozi 1km v 27.6s
tvoja GT pa 0-100 9.6s in 1km v 30.9s
To je razlika kot dan pa noč :)
Zdej al tvoj kolega ne zna vozit avta in je šaltal GTIja pri 5000 obratih, ali pa je tvoj avto čipan.
Pojdi na raven odsek avtoceste in izmeri pospešek v 5. prestavi od 100km/h do 160km/h, pa povej koliko sekund rabiš. Če je čas 17-18s potem ni čipana. Če imaš čas 13-14s potem imaš čipano.
B|ind
Prispevkov: 638
Danes sem odlomil kljuko :roll: #-o Bo treba novo..
Sicer pa izjemno razočaran in jezen nad PETENO. Nakoncu se je vendar izkazalo da ni vse tako lepo kot je sprva kazalo - ustrežljivost in prijaznost.
Zdaj se mi niti nihče več ne javi nikjer - vedo da kličem zaradi sesalnega kolektorja. Prodajalec si me je celo shrani v telefon 'da me pokliče nazaj' ko bodo informacije.
Vglavnem, popravljal bom na svoje stroške, še dobro da imam kolega ki je dober mehanik in mi bo zadevo zrihtal, vseeno pa računam da bo strošek 300 - 400€.
Vmes bomo poštimali pe posodo za vitrex ki nekje pušča pa zamenjali kljuko na vratih potem pa samo upam da nič več. :roll:
Pa bo šel denar namenjen gewindam v sesalni kolektor :x
Se pa imam namen ob naslednji priliki oglasit pri fantih iz Petene in jim povedat da so govna - vem da nebo nič drugače ampak vsaj jaz se bom malo boljše počutil.
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
Blind to so vsi prodajalci takšni. Tudi po pravici povedano ne moreš pričakovat za avto, ki je rabljen da bo delal kot nov. Moral bi, samo nekateri samo skupaj sestavijo da prodajo avto. Še manj pa da če bo prišlo do napake da ti bodo stroške krili prodajalci rabljenih vozil. Pri novih imaš garancijo, pri rabljenih zelo redko (ponavadi kadar je znana zgodovina vozila).
Stroške mora prodajalec sam krit, sedaj pa če je na avtu zaslužil recimo 500 eur, pa se pokaže napaka in bo servis v vrednosti 400 eur, ti ne bodo nikjer pokrili tega servisa.
Living life on the fast lane. Gumball baby.
B|ind
Prispevkov: 638
Saj ne pričakujem novega avta, ampak v mojem primeru gre za očitno skrito napako ker je bila zadeva skup zmetana nahitro da je avto normalno šou nekaj časa.
Nimam pa nažalost niti volje pa niti časa da bi zdaj Peteni to dokazoval. Pač, nova iskušnja.. upam le da bo pri tem ostalo.
Vse ostalo zaenkrat izgleda OK in ne pričakujem kakih okvar [-o<
Najbolj me ujezi to da se delajo nekaj dobre pa dajejo garancije potem pa jo nemoreš uveljaviti.
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Drobni tisk... :) Sem se tudi že jaz opekel, vendar hvala bogu ne pri avtu. Druge stvari. Precej cenejša izkušnja vendar še vedno draga, ko moraš plačati.
B|ind... sicer nevem točno za kakšno napako gre, ampak če je zapacan sesalni kolektor in imaš novi tip mašine (JTDm, 2006 letnik ali novejšo) potem možno da se ne premikajo "swirl" ventili v sesalnem kolektorju...
Zelo znana napaka na Oplih ki uporabljajo isto mašino. Tukaj maš malo več napisanega o tej napaki:
http://www.ms-motor-service.com/ximages ... en_web.pdf
Uglavnem mogoče bi bilo vredno probati očistiti sesalni kolektor...
Obstaja več metod... odstranitev sesalnega kolektorja ni ravno poceni, ker je treba dol pobrat tudi zobati jermen, zato bi blo mogoče vredno probati s temle:
http://www.ecotekplc.com/PowerBoost.htm
Zadevo vbrizgavaš v motor med delovanjem. Na alfaowner forumu sem že večkrat slišal dobre stvari o tej zadevi... tko da mogoče vredno probat.
Razen če je kolektor že tolk zamašen da sploh ne bo nič prišlo do tistih ventilov. Potem pa ni kej dost pomagat, razen razdiranje.
B|ind
Prispevkov: 638
Gre se za to da lopute na kolektorju ne delujejo in so skoz odprte menda. Ko ga je mehanik očistil je avto spet delal normalno ampak ne dolgo.
Bom o tem omenil mehaniku ampak dvomim da je to opcija - bi vrjetno že sam predlagal kaj takega. Sicer pa hvala za nasvet !
Matjaž, kaj hočeš.. vsaka šola nekaj stane. Ena več, druga manj..
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Gril je tole pucal na svoji 159, mogoče še tam vprašaj.
B|ind
Prispevkov: 638
Včeraj se mi je prižgal vsem dobro znani Motor Control System Fail #-o
Seveda, avto v 'safe mode'. Potem pa danes intervencija.. na tester ki je pokazal okvaro nekega ventila pri / na turbini ? Nevem točno.. moj mehanik je imel enega na zalogi in ga takoj zamenjal poleg tega pe je zamenjal še neka cevk tam okoli :)
Zaenkrat vse ok, upam da tako ostane.
+ po praznikih se končno lotimo popravila sesalnega kolektorja ! Komaj čakam da bo avto spet šou tako kot mora :)
dzuko
Prispevkov: 697
Se mogoče spomniš številke napake? Je bila mogoče P0238?
tomaz.xt
Prispevkov: 193
Pridružen: Ne Dec 02, 2007 8:17 pm
Kraj: Novo mesto-Škocjan
K Grilu zapel, meni je tud ta ventil ven metalo oz. je napako kazal in so ga v Adriji menjal kot da bi bil potrošni materjal :doubt: čeprav je bil povsem dobr. napaka je bila pa na eni od cevčic.
Vsako prase rije zase
B|ind
Prispevkov: 638
dzuko, žal nevem.
tomaz, saj meni je mehanik tudi zamenjal vse cevke ki grejo na ventil in še neke dodatne.. tako da bomo videli ali je to to.
Drugam pa nebom vozil - imam zelo uredu mehanika ki je tudi povedal da če se bo lučka spet prižgala bomo iskali dalje, ampak glede na tester naj bi bila napaka odpravljena.
Je pa Adrija zadnja ki bo imela moj avto na dvigalki.. :)
Ker tako gnile avtohiše ne vidiš vsaki dan.. gnila je prodaja, servis pa usaj toliko, čene še bolj. Odnos nikakršen, vsi nekaj arogantni in nihče nič neve, sploh pa ne o Alfah.
Prispevkov: 4995
Skoraj vsaka uvožena Alfa s tem 1.9 JTD motorjem ima neke probleme, pa ljudje še kar kupujejo pri naših trgovcih. Res kapo dol, da se vam da s tem zajebavat. Za mene osebno ni drugega kot lasten uvoz, ali pa preko firme/posameznika ki se ukvarja z uvozom po željah.
Enthusiast
Prispevkov: 663
Pridružen: So Apr 26, 2008 8:25 pm
Kraj: Radmirje
Ah lizard, a nisi še slišal za ljubezen na prvi pogled? :mrgreen: Tam tut mal kasneje ugotavljaš skrite napake. :lol:
B|ind, mogu bi vzet bencinko. :D
Zaklenjeno
