Klima / Kompresor klime - AR 159 / Brera / Spider
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Je možno, da bi kakšna cev od klime drgnila ana ob drugo ob vklopu kompresorja in nabijanju pritiska v cevi?
B_U_R_I
Prispevkov: 1017
Vozilo: AR 159 SW 2.0 JTDm
Evo, sem včeraj sprobal. Pri coastanju je začelo ružit - sem izklopil klimo in je nehalo. Vklopim nazaj - spet ruži. Izklopim - neha. Ko sem zadnjič vklopil nazaj pa ni več ružilo v celotnem času vožnje.
THOR
Prispevkov: 1262
To je meni delalo, ko sem imel premalo plina notri. Nafilal in sedaj je tišina.
alfa 33//156//159//giulietta
Johnbesnil
Prispevkov: 121
Jah, jaz sem lani 2 x filal pa je še vedno ružilo. Sicer v sredo mi je mojster zmeril temperaturo cevi pri max hlajenjem kompresorja in je bilo tam 8C. je rekel da mora biti bistveno hladneje, kar pomeni da ventil na kompresorju štrajka.
THOR
Prispevkov: 1262
Ja če dofilava ne pomaga, bo treba sneti kompresor in malo pokukati kaj rožla. Sklopka?
bananaman
Prispevkov: 70
Pridružen: Sr Sep 12, 2012 12:10 pm
Tudi pri meni je isto....s tem, da sem lani dvakrat dofilal, pa je bilo vsakič slabše (prvič se je pojavil sum, da naprava za polnjenje ne dela pravilno).
Večji ko je pritisk plina (večja količina) slabše je.
pocar
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Nov 03, 2011 11:39 pm
Kraj: Slovenija
meni ruži odkar pomnim (5 let) 5-10s metalni zvoki nakar neha.mislil sem tudi da je premalo plina,pa sem zelo hitro videl da ga je lahko zgolj preveč.ko sem dofilal 50g mi je pričel avto skoraj ugašat,klima pričela sklapljat (preveč plina),tlak v nizkotlačni cevi pa naraščat. Iz preventive sem ga še dodatnih 50g spraznil.temperatura na nizkotlačni cevi je odvisna pri kateri temperaturi okolice ti to meriš,kako dela ventilator in potem imaš še elektroniko ki skrbi za "ugodje".temperatura na tej cevi če jo spremljaš niha nekje med 6 in 18C,nižje pri svojem eksperimentiranju nisem izmeril.je pa tako da ko poleti avto žge na soncu in zakuri na 60C potrebuje vsaj 10-15km da pride nekje na ugodno temperaturo.
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
pocar napisal/-a:meni ruži odkar pomnim (5 let) 5-10s metalni zvoki nakar neha.
Čisto isti simptomi so pri meni, najbolje se sliši ob zmanšanju obratov motorja...
fiatseba
Prispevkov: 482
Pridružen: To Jan 10, 2006 3:42 pm
Kraj: ljubljana
Js mam problem pr avtu že odkar ga mam, da mi smrdi iz rež ven nekaj časa ko ugasnem klimo. Probal sem s sprejom pa zdrži 1 teden, tuditudi neko peno sem direkt šprical že tja kjer je kabinski filter parkrat pa ne zdrži več kot 2 tedna. A obstaja še kakšna rešitev oz. kako to rešit, ker ni prijetno.
Imam enak problem, le da je pojav pri prižiganju klime in to traja prvo minuto ali dve. Včasih je vonj/smrad precej močan, včasih komaj opazen. Menjava filtrov in dezinfekcija sistema tudi ne pomaga oz. le nekaj mesecev max. Torej....?
shark13
Prispevkov: 167
Pridružen: To Jun 04, 2013 6:48 pm
Kraj: trbovlje
fiatseba napisal/-a:Js mam problem pr avtu že odkar ga mam, da mi smrdi iz rež ven nekaj časa ko ugasnem klimo. Probal sem s sprejom pa zdrži 1 teden, tuditudi neko peno sem direkt šprical že tja kjer je kabinski filter parkrat pa ne zdrži več kot 2 tedna. A obstaja še kakšna rešitev oz. kako to rešit, ker ni prijetno.
obstaja en sprej za dezinfekcijo
fiatseba
Prispevkov: 482
Kraj: ljubljana
A niso itak vsi spreji za dezinfekcijo?
shark13
Prispevkov: 167
Kraj: trbovlje
vsi spreji sigurno niso za dezinfekcijo
ce si pa ze uporabil tak sprej pa nevem kaj bi se lahko
na tem spreju ki ga imam jaz (TUNAP CONTRA SEPT) pise da unici glivice,bakterije in viruse
mathew
Prispevkov: 251
Pridružen: Sr Dec 31, 2003 3:25 pm
Vozilo: ex 156
ex GT
ex 159,
ex Giulietta
AR Spider 1600 Fastback 78
Kraj: Svečina
Pozdravljeni,
imam 159 na kateri mi ne dela več klima.
Sem mislil mogoče pa je zmanjkalo plina in tako sem šel napolniti sistem.
V sistemu je bilo res premalo plina še...
Tam so mi napolnili sistem in zadeva še vedno ne deluje.
Potem so priklopi na tester in jim je javilo napako da je nekaj narobe z senzorjem ki meri tlak (KLIMA)
Ker se mi zdi, da lahko te klime sedaj fila čisto vsak kateri ima to napravo me malce skrbi kaj pa če ni le to.
Kaj če je kompresor fuč ali bilo kaj drugega.
Lučka za klimo se vklopi ampak kompresorja pa se ne sliši prav tako ne ruži kaj.
Je imel kdo mogoče podobne težave ?
lp,Matevž
Prispevkov: 3744
pomoje ti nekje pušča.
drugač pa če je količina plina ostala ista od filanja je pa zanič senzor.
lahko pa kompreosor priklopiš direkt pa probaš če dela.
