AR166 V6TB
peruccy
Prispevkov: 527
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
Dobil baffle/dB killer za zadnji denfer. Zadeva konkretno zmanjša dB
Končno dobil tudi injektorje. Bosch green top 440cc @ 3bar / 550cc @ 4bar. V6TB ima 3,8bar stock pritisk goriva, tako da bo več kot dovolj pretoka za future tuning...
Štiri luknje za vbrizg, stock ima le eno
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Tako... injektorje sem sprobal. Preveč goriva dobi že na štandgasu - AFR 10:1. Probal z "long reset" ECUja, če se bo nastavil, pa ni pomagalo. Med vožnjo je bil AFR 9:1 ali manj, ker števec pod 9 ne kaže. Tako da sem takoj dal nazaj originalne injektorje. Sem pa že zmenjen s Senico za čipiranje. Enkrat naslednji mesec grem tja, pa da vidimo kaj bo lahko napravil. Povedal mi je sicer, da so ti 440cc injektorji (oz. 500cc @ 3,8bar pritiska goriva kot ima TB) dobri za 600+PS na šestaku in da ne ve, če mu bo ECU dovolil napravit tak velik % korekcije za vbrizg. Vsekakor vzamem injektorje s sabo, pa bomo videli kaj bo...
Homologiran je tudi zadnji kamin, tako da je baffle šel ven. Me chuffed to bits! :)
Naročene pa imam še 90mm cevi do vhoda turboja. To bom zmontiral skupaj z:
Rad bi čimveč stvari dal na avto, preden bom šel na čipiranje.
Če koga zanima od katerega avtoja je to ohišje LMM z 82mm notranji fi / 92mm zunanji fi... Audi A8 '98-'02 4.2 V8 228kW
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Prišel paket. Ta teden bo zmontirano...
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
No pa da ne bo kdo mislil, da se zdaj Alfa več na kvari ko je poleg nje Japanac :)
Univerzal visokotlačna cev za servo, ker mi je beštija začela puščat rdeče fleke spredaj pri kulerju. Ali je cev kriva, ali so pa tisti dnevi v mesecu??? :)
Pa že od samega nakupa avtoja sem znal, da bom enkrat moral menjat bunko šaltheblina. Zdaj je pa že tak čigumijasta, da ko je malo bolj mrzlo, vedno ko hočeš šaltavat, mam črne roke kot da bi kuplungo menjaval. Vzel kar univerzal lederno za "lift-up reverse" iz UK (original nekih 250€??? - insane!). Upam da bo ta pasala...
Drugače pa planiram nekaj updejtov za beštijo, takoj ko bo Sky na cesti. RH felge ki so na Skyju + spuščanje + še ene malenkosti okrog motorja. Vendar več o tem drugo leto :)
'talla
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Nimaš valjda tega gor? :?:
peruccy
Prispevkov: 527
Ehh... to sem imel samo en mesec gor. Odkar sem homologiral lonec je zdaj tak
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
peruccy napisal/-a:Ehh... to sem imel samo en mesec gor. Odkar sem homologiral lonec je zdaj tak
Zakaj? Pa to ni Honda! :D
peruccy
Prispevkov: 527
Je pa JDM Alfa :)
peruccy
Prispevkov: 527
Tak dolgo se k temu spravljal... no včeraj sem končno zamenjal plave cevi z črnimi, da bo bolj clean vseskupaj
'talla
peruccy
Prispevkov: 527
Srečno pa zdravo dvapetnajst vsem forumašem! Da bo čim manj odstavnih pasov in čim več booooosta! :steering:
Enako!
Grazie mille! 8)
peruccy
Prispevkov: 527
Končno se spravljam k temu, da zamenjam puše na zadnjem mostu. En cajt nazaj sva s fotrom probala en "quick-fix", pa ni dolgo držalo. Puše iskal po vseh možnih katalogih in našel ene, po zelo ugodni ceni (manj kot 140€ za vse 4). Imam jih na probi, ker še nisem 100% da pašejo. Če bodo te pasale, potem bom vzel kar vse puše na podvozju od njih...
Ko se bo montiralo, bom poročal.
'talla
140€ za 4 gumice z luknjo? #-o
Prispevkov: 4995
Ponavadi so dražje, pa še zelo redke so (original lahko kupiš samo cel most). Na sliki sicer zgledajo male, ampak niso, tud ne vidi se da je večino sestavnih delov sicer kovinskih, pobavranih na črno. Za avto ranga 166 niti ne bi rekel, da so pretirano drage, niso pa spet poceni.
