Na servisu lahko koristiš samo uslugo dela. Po želji je pa z materialom, lahko prineseš s sabo ali pa kupiš pri njih. Po zakonu ti ne smejo pogojevati nakupa materiala pri njih.m2maker napisal/-a:... "smiselno" iz finančnega vidika in tega kako postrani te zaradi tega gledajo...
Ja to mi je jasno...samo da te ne potem , po nepotrebnem olupijo kje drugje..ker pač nisi tista stranka ki postavi avto tja in ga b.k kako pa kaj samo da zrihtajo...Damijan napisal/-a:Na servisu lahko koristiš samo uslugo dela. Po želji je pa z materialom, lahko prineseš s sabo ali pa kupiš pri njih. Po zakonu ti ne smejo pogojevati nakupa materiala pri njih.m2maker napisal/-a:... "smiselno" iz finančnega vidika in tega kako postrani te zaradi tega gledajo...
Hvala ti .,. torej smo tu tu... tudi tisti ki mi je avto prodal je rekel da je bil servis nekje okrog 250..s tem da sam ni kupil ničesar...mifek napisal/-a:Za servis na 60000 pri AT MB sem plačal 225.75€ olje sem imel svoje cca 40€
