Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Prispevkov: 7137
Hvala.
75-ke že dve leti pa pol ni več :(
Očitno so sedaj te stvari aktualne za PMPO moči, kakor so bili včasih 3kW zvočniki, notri pa mogoče 1W zvočnik :lol:
Radio je kitajc ja, android 5.1.1, 1/16GB, touch 7", WiFi, BT, GPS, CD/DVD, USB, 2xSD, zraven sem dobil še kamero, ampak je nisem montiral, ker se mi zdi da je 147 ne rabi.
Sem pa tudi nabavil BT OBD vmesnik, ki sicer dela … ampak povzroči, da se vsi CAN moduli med sabo skregajo in spraznijo akumulator v par dneh.
Prispevkov: 7137
Bolj kot ne pripravljena na zimo, po še zadnji obdelavi plastike 8)
Hmm, kar daleč je prišlo od zanemarjene škatle za oranje po snegu :P
Mogoče bi lahko poskusil še tole vpasat :mrgreen:
Prispevkov: 7137
Kar nekaj prepričevanja, ampak
P še zadnji set ledik … 36W, realno 13W … :?
Snop je dokaj dobro porezan v 147, ker so čipi majhni in imajo zelo malo razmaka med obema stranema.
Čisto preveč čista je :wink:
Edit: Uroš, katero olje imaš notri zdaj v 1.6 TS? Mene ima, da bi ob naslednji menjavi v kratkem dal notri nekaj drugega kot 10w40.
Prispevkov: 7137
Hvala Aleš :D
Sedaj je notri isto kot pri prvi menjavi - Mobil 3000 5W-40, naslednjo menjavo pa pride tak kot v ostali dve ... Mobil FS X1 5W-50 ... 32€ za 4 litre.
Pa po enem tanku je že konkretno umazano, očitno je še precej svinjarije po mašini. Mogoče ga pa še prej kot po enem letu zamenjam.
Poraba olja?
Iz izkušenj nekako se mi zdi, da je prvih 6.000 km vse bp, potem pa ga začne počasi zmanjkovati deci po deci ne glede na znamko oz. SAE ... Do zdaj še vsaka TS tako razen popolnoma obnovljene 2.0.
Prispevkov: 7137
2.0 in V6 tako kot si rekel s časom ga začne, drugače pa zelo malo. Mogoče malce pri priganjanjju, saj je zadnič V6 malenkost znižala nivo, ker sem jo en čas po avtocesti preganjal s +6krpm v šesti.
1.6 pa zaenkrat ne vem kako je, se mi za zdi da ga kar skos pije, čeprav je doživela menjavo teflonov (mogoče je tudi pri meni kak dol padel, alpa zgonjeni batni obročki zarad pacarije od olja, če so že ležaji zaribal... :?: ).
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
Bom jst povedal, če bo 1.6 pila olje. Sm zamenal obročke, ojnične (nimajo veze z porabo olja), teflone...
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Jaz sem v 156 2.5 V6 moral malenkost dolivat olje. Se pravi, en liter sem vedno mel viska za servisni interval, pa ga nisem celega porabil. Enako je bilo cca 170k, potem je bil ribato pri 305k.
na 166 3.0 V6 ne rabim skrbet za nivo olja, ker ga tekom enega leta in 10k prevozenega ne zmanjka prakticno nic. Mogoce ga nalijem deci ali dva, ker skrbim, da je vedno nivo na max. Je pa res, da je moja od 114k, Drago je pred tem pazil na njo, jaz pa tudi.
lp, Peter
El Barto, če imaš preveč časa, ti pripeljem še sinovo črno 147, da jo takole porihtaš.
Res si jo lepo popedenal =D> =D> =D>
kovach
Prispevkov: 2759
Men pa 166 2.5 nč ne pije ola, nima veze kako vozm. Notr je pa že več k 5 let motul x-cess 5-40, menjam na 10kkm/eno leto. Pridna je :)
Prispevkov: 7137
No ja kakorkoliže V6 ni bila še nikoli deležna dolivanja med menjavami, 2.0 pa mogoče do 0,5 litra. 1.6 je pa prej že spila vso rezervo, zato tudi prehod na malenkost gostejše, če se situacija kaj spremeni. Pa še samo eno vrsto moram imet na rezervi.
@MaStr
Hvala.
Zaenkrat je samo ena 147-ka deklarirana za tako razvajanje :)
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
Uroš kako pa si zadovoljen z radijem? recimo glede slike in zvoka? kar se tega prodaja imajo slike kod da bi bili zasloni 4K, glede cene me mika in bom nekaj takega nabavil, tudi če ne bo ok pa ne bom veliko izgubil...
Glede moči ledic pa je tako ja enako kod z usb polnilci za vžigalnike. vsi obljubljajo 2A in več polnilnega toka, ko pa ga obremeniš na polno moč z uporom da še doseže nazivno napetost 5V, preden se ta sesede in pomeriš tok pa vidiš da komaj doseže 800mA :lol:
LP,
Dejan
Prispevkov: 7137
Nimam pripomb čez radio, videov ravno nisem gledal, je pa navi čisto vredu, zvok pa tudi ok, ni pa nekaj za audiofile.
Tole izgleda podobno, samo da je vse touch in android 6, pa da sem ga jaz kupil v angliji za 130€ z dostavo.
Pač hotel sem android, da lahko nanj namečem kar mi paše, sploh kar se navi tiče - HERE WeGo
Alan
Prispevkov: 4561
ko zacne avto piti olje po dolocenih prevozenih km pomeni da se je olje izrabilo.
Mogoce probajte s pravo ester sintetiko, fuchs, millers...
