Xenon na homologacijo
sleby
Prispevkov: 5745
tresenje in utripanje sta 2 razlicna pojma=]
Pepsi
Prispevkov: 5161
sj vem ja, samo najverjetneje noben xenon ne utripa kot žmigavec, ker bi to potem pomenilo ne osvetljevanje, če pa "utripa-trese" pa utripa tako da zgleda kot bi tresel saj ne stotinko pomanjša snop(ga zooža in razširi) kar pa zgleda kot bi treslo :) ... No vsaj tako sem si js razlagal problem in njegovo rešitev :wink:
alro
Prispevkov: 2700
Pepsi sploh ne veš za kaj se gre in nakladaš nekaj v tri p.m. #-o . Če bi bilo to kar praviš ti, bi verjetno "treslo" tudi na mestu in ne samo med vožnjo al ne ? Tudi svetloba navadne žarnice med vožnjo malenkost "trese", ampak ker je xenonska svetloba veliko močnejša in izrazitejša, se to "tresenje" bolj opazi kot pri navadni žarnici. Poleg tega je baje za to "tresenje" kriv tudi plin ki se nahaja v xenon žarnici, katera jasno nima žarilne nitke kot navadne halogenke.
P.S. Pepsi razumem da trpiš ker si dobil prepoved spamanja, ampak res ni treba, da v vsaki temi nekaj pišeš, samo zato, da si dviguješ število postov. Prosim. :doubt:
Pepsi
Prispevkov: 5161
Pač sem malo posurfal ker me je zanimalo kaj so najbolj pogoste napake xenona, in sem nekaj našel in dal sem noter, ker se dejansko veže na temo..pa da ne bo to moj prvi OFF v tej temi verjamem da boš kot dober moderator polovico svojega in moj post prestavil tam kamor sodi... na gnoj...mislim na splošno o vsem in ničim:D :mrgreen:
p.s. pa za tresenje ni kriv nč plin ki je v noter, ker ni to neki kr brezveze brez nitke :roll: ...mah kaj sploh odreagiram na takšne prce :lol: tle maš pa si preberi
KAKO DELUJE HID XENON ŽARNICA?
Za razliko od halogenskih žarnic,xenon nimajo žarilne nitke,ampak ustvarjajo svetlobo s pomočjo loka med dvema elektrodama, katere s svoje strani vžgejo metalni plin. Svetloba katero proizvaja HID XENON je veliko močnejša ,kot jo lahko da standardna halogenska žarnica. Vzporedno z manjšo porabo energije se HID XENON žarnica vidi kot svetla bela črta, ki je podobna dnevni svetlobi.
Pri HID XENON žarnici se napetost med dvema elektrodama najprej poveča z 12 V na 23000 V in potem ostane stabilna na 8000 V,ker pri tem uporablja poseben transformator. Zaradi izredno visoke napetosti,katere temperatura barve gre tudi do 12000 K, je Xenon svetloba ekonomična,stabilna in svetlejša do 300 % kot je svetloba iz standardnih halogenskih žarnic.
vir: xenon-kit.si
Creed
Prispevkov: 4301
Ne mi ne ne utripajo luci, ampak se trese ko vozis po luknjah kot pri starih kamijonih. Pa sej tisti ki so se peljali z mano vedo o cem govorim.
Kaj je vzrok tresenju ne vem, ampak tega z navadno zarnico ni. Tudi ne vem ce se to tresenje opazi iz nasproti vozecih se avtov, ali se opazi samo iz moje kabine.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja creed ko si barval v gta look si očitno slabo sestavil nazaj. Jz sem hotu zatesnit luč na bivšem audiju od mat, ker je skoz rosila, pa sem jo odprl, zasilikonal nazaj in odpravil rosenje, sam kaj k je pol še v leru treslo luč, da v vožnji čez luknje ne govorim. :doubt:
sleby
Prispevkov: 5745
kaj pa vem no, kot pravim sem jaz do sedaj se pri vseh opazil tresenje. se mi zdi, da je to bolj razlika v uporabniku, ce opazi ali ne. podobno kot nekateri ne vidijo razlike recimo pri osvezevanju monitorjev med 60hz in 85hz. tuki pac ne opazijo tresenja:)
Creed
Prispevkov: 4301
@ zival
Problem se ne pojavlja samo pri meni. Kot sem ze napisal sem tresenje opazu tud pri Alrotu (smo probal celo po isti cesti se peljat z mojo in njegovo alfo), pa pri kolegovem Leonu. Na leonu je blo tko da dokler je imel visino gume 55 je blo OK, pol ko je dal pa 225/45 se je pa tud pr njemu pojavlo to tresenje. Sam ne tko mocno kot pri meni. Zgleda ima novi leon boljse parabole.
Kar se tice demontaze luci..rosilo mi je ze pred demontazo, zdaj po predelavi v GTA look pa sem prejsnic prvic opazu (pa mam ze vec 1 leto zatemnjene) da mi je zarosilo luci (cca. 1cm na spodnjem robu luci), sam je blo res zlo dezja.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Hm zanimivo. Dons sem se mel priložnost peljati v novi Škodi Octavi z original xenonom. Bil sem precej pozoren na to če bo kaj treslo svetlobo, vendar kljub temu da je šofer zadel precej lukenj s precejšnjo hitrostjo in nas je notri precej prerukalo nisem opazil, da bi kej treslo. Svetilnost je pa taka, da ne morm verjet kako se jz sploh lohk vozim s halogenkami, ker prot temu zgleda pri meni kot da mam prižgano svečo namesto luči. #-o
@Creed: A mate vsi isti xenon kit notr?
Pepsi
Prispevkov: 5161
Ker se zarečenega kruha največ poje bom tud js poskusu z xenonom... pri meni bo seveda 8000K :lol: ... Hec 4300 pogojno 6000k če ga zaradi tega dobim napol zastonj :mrgreen: Ampak če ne bo dvakrat bolj svetlo kot Osram Nightbrakerce... Potem mislim da mi dolgujete pivo :P :twisted:
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja jz bom tud s 4300 kitom poskusu. Upam da ne bo treslo,...
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Ne se bat glede tresenja, prvi dan je moteče, prvi teden še opaziš, potem pa samo uživaš v svetlobi! JAz sem se na tresenje povsem navadil.
Za tiste, ki nimate leče, predlagam, da zberete H7r, ki ima zasenčeno že žarnico in lepo odreže svetlobo, tako da ne boste slepili nasprotivozečih, vi boste pa še vedno izjemno vidli....
Ciao Alfista :mrgreen:
Creed
Prispevkov: 4301
Ja vsi imamo kit od istega proizvajalca. Pa kot je reku alfista vzemte H7R. Je kakih 20 € drazji sam res lepo odreze snop in ne blesci.
mercenary
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2005 5:19 am
Kar pomeni, če že nabavim xenon kit je najboljša varianta če vzamem H7R, ker je med drugim najmanj očitno in v teoriji najmanj moteče za nasproti vozeča vozila. Balaste in napeljavo pa skrijem in probam policaja prepričat da to ni xenon kit ampak halogenke.
Kateri kit konkretno pa priporočate (lahko na ZS, če je objavljanje tega sporno) in katero temperaturo barve 4300 ali 6000?
birdy
Prispevkov: 1110
4300 je nekje najmanj opazen (pa upostevej da se z uporabo toplotna vrednost povecuje in bo 6000 posledicno vedno bolj moder)
