- vedno bolj poredko škripanje voznikovega sedeža
- zadnje fedre se slišijo na ležečih policajih
- občasno bluetooth sam prešaltava na USB.
To tudi ja ... bluetooth se mi včasih (zelo zelo redko) kar izklopi in čez nekaj časa pride nazaj. Kot da bi se resetiral.godlike napisal/-a:- zadnje fedre se slišijo na ležečih policajih
heheh sorry pišem bolj po svojealfafil napisal/-a:Ne razumem zadnji stavek "akumulator je blo vredu". Kje pa je ta kabel mase in kaj se je dogajalo s avtom,ko se je to zgodilo?
Imel podoben problem na Delti, vsako stikalo za pomik na vratih drži približno deset sekund v najnižjem položaju, potem to ponovi ko je steklo zaprto.alfafil napisal/-a:Hm,spet ena cvetka se je pojavila.Ima kdo probleme s pomikom šip?Na ključ gre samo ena dol in gor,ostale ne.V vozilu,če pritisneš posamično,samo tista dela avtomatsko,ostale moraš skoz držat za stikalo.Potem sem izklopil aku,pa so še dve začele delat pravilno,ena pa ne,potem sem še enkrat izklopil,potem je še tista nehala pravilno delat,je pa ena druga začela spet normalno delat.Zdaj sem obupal.Za na servis mi ni,ker bo mi spet zaračunal ne vem kaj vse,da bo veselje
Electric window system initialisation
The system must be re-initialised after disconnecting the battery
or if the relevant protection fuse is blown.
Initialisation procedure:
❍ fully close the window manually to initialise;
❍ after the window has reached the upper end of travel, hold the
up button pressed for at least one second.
IMPORTANT For versions/markets where provided, following the
disconnection of the power supply (replacing or disconnecting the
battery or replacing the protection fuse for the electric window control
units), the automatic setting for the electric windows must be
reset.
The reset operation should be carried out with the doors closed
according to the following procedure:
1. completely lower the driver-side window and keep the button
pressed for at least 3 seconds once the end of travel position
has been reached (lower end stop);
2. completely raise the driver-side window and keep the button
has been reached (upper end stop);
3. repeat stages 1 and 2 also for the passenger’s window
4. check that the initialisation has taken place correctly by checking
the automatic operation of the windows.
