torej danes sem imel malo časa in sem skočil pogledat alfico. Kot sem zvedel je uvožena iz italije od prvega lastnika baje, servisna knjiga je, dvojni ključi..Gorkichev napisal/-a:Ubistvi me res zanima v kakem stanju je. Taki avti v tujini grejo od 15k€ naprej, pri nas pa je zastojn - čudno !?!?Enthusiast napisal/-a:Gorkichev napisal/-a:Pozna kdo prodajalca? Vidu že kdo avto?
http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2432532#
sm komentiru dve strani nazaj, lahko grem tudi malo pofirbcat do njega, se stalno vozim mimo
A ti drugače prodajaš rabljene avte, al si samo splošni internetni sveznalac, ki druge učiš kako se dela posel?bass napisal/-a:Vidi se, da si dosti gledal okoli.Pepsi napisal/-a:pa še to gregaB...
Vsi ti avti stojijo na parkiriščih že lep lep čas. In čeprav prvo neomajni prodajalci ponavadi dajo avto potem. Se najde tut kakšen trmast, ki mu z argumenti in vidnimi dokazi dokažeš da avto ni toliko vreden , ampak takšne pustiš naj uživajo v svoji popolnosti na parkirišču ki bo tam stala še lep čas![]()
Se čisto strinjam. Pred cca. pol leta me je popadla neka (sicer nora) ideja, da bi pa jaz mel V6 in sem se peljal do enega dealerja-prodajalca s spiderco V6 in mu ponudil za 2 leti starejši avto dva jurja doplačila. No, tip ni želel slišat, pa sem mu zaželel srečno prodajanje, pa da naj me pokliče, ko se naveliča prodajat.
No, klical ni, je pa dal avto spet sem med oglase, cene pa tudi ni spustil....
Čez ene dve leti bo že kdo kupil...sicer za pol cene, ampak treba se je držat svojih načel
Dealerji se ne zavedajo, da je bolje vrabec v roki...kot avto 2 leti na parkingu.
Hvala za opis. Če bo še nasledni tedn v oglasu jo skočim pogledatEnthusiast napisal/-a:torej danes sem imel malo časa in sem skočil pogledat alfico. Kot sem zvedel je uvožena iz italije od prvega lastnika baje, servisna knjiga je, dvojni ključi..Gorkichev napisal/-a:Ubistvi me res zanima v kakem stanju je. Taki avti v tujini grejo od 15k€ naprej, pri nas pa je zastojn - čudno !?!?Enthusiast napisal/-a:
Na zunaj je zelo lepa, sicer je deževalo lahko da sem kaj pregedal, desna sprednja felgica je malo obripsana ampak res malenkos in zmotu me je še auspuh ki je nekam čudno rjav po vrhu. Lepo ji sedejo 17ke. Mašina videt ok, nikjer nisem zapazil da bi jo kej pimplal, sma jo tut zalaufala, motor prede kt mucka. Sama notranjost malenkost slabše, ampak ne več kot minimalno oguljenega usnja z nekaj odtiski k da bi vozili psa na sovoznikovem sedežu, na sovoznikovih vratih je še ena malo globja ureznina velika dolga cca 3cm, lahko da je tudi od krempla, kaj pa vem. Volan nč znucan, stopalke prav tako ne, mislim da so km realni. Menjalnik lepo dela, sicer na mestu k vozit nsm mogu k je v ogradi obdana z kopico švabotov.Moje mnenje je da je vredna tega denarja, jst sm za svojo dal še skoraj polovico zraven.
Toliko od mene.
Jst sm mnenja da če bi kupu zdaj bi jo dobil za najmanj cca 1500€ ceneje, na gotovino pa sploh.Matjaz46 napisal/-a:S tem, da je tvoja leto mlajša. Jaz sem dal rahlo več, s tem da je dizelca.
Oprosti, si užaljen al kaj je tvoj problem?dejan napisal/-a:A ti drugače prodajaš rabljene avte, al si samo splošni internetni sveznalac, ki druge učiš kako se dela posel?bass napisal/-a:Vidi se, da si dosti gledal okoli.Pepsi napisal/-a:pa še to gregaB...
dobu nove info. od šefa, avto bil podrsan po strani, notri je drug motor, baje dan nov 30.000km nazajGorkichev napisal/-a:Hvala za opis. Če bo še nasledni tedn v oglasu jo skočim pogledatEnthusiast napisal/-a:torej danes sem imel malo časa in sem skočil pogledat alfico. Kot sem zvedel je uvožena iz italije od prvega lastnika baje, servisna knjiga je, dvojni ključi..Gorkichev napisal/-a: Ubistvi me res zanima v kakem stanju je. Taki avti v tujini grejo od 15k€ naprej, pri nas pa je zastojn - čudno !?!?
Toliko od mene.
Potem ta je tista ki se je pred mesci prodajala brez motorjaEnthusiast napisal/-a:dobu nove info. od šefa, avto bil podrsan po strani, notri je drug motor, baje dan nov 30.000km nazajGorkichev napisal/-a:Hvala za opis. Če bo še nasledni tedn v oglasu jo skočim pogledatEnthusiast napisal/-a: torej danes sem imel malo časa in sem skočil pogledat alfico. Kot sem zvedel je uvožena iz italije od prvega lastnika baje, servisna knjiga je, dvojni ključi..
Toliko od mene.
baje kilometrina ni prava neglede nato da garantirajo pisno za kilometre...Miholl napisal/-a:http://www.avto.net/2004/osebna/oglas.asp?id=2354626
Si je kdo šel ogledat tole?
Ve kdo,je to uvoz ali slo avto?
Pozna kdo kakšno garancijo nudijo pri tem prodajalcu,kakšne dobre/slabe izkušnje?
Pojdi pogledat. Zgleda OK. Modri Lev ima za razliko od večino ponavadi res vredu avte tam parkirane in naloadane z opremo. Pa tudi za garancijo se da verjetno kaj dogovoritigregaB napisal/-a:hej!
Mogoče kdo pozna tole 147ko?
http://www.avto.net/2004/dealer_oglas.asp?ID=2440157
